Глохнет при переключении или заводится и глохнет.
Electr0nics
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 09:31:03 | Сообщение # 16 |
| Заменой ДХ проблема не решилась, однажды заглохла на яме на малой скорости, может заглохнуть при резком ускорении на передаче. Когда глохнет выходишь и пахнет чем то паленым, в салоне не пахнет, пока открываю капот запах рассеивается, всю проводку под капотом просмотрел, все надежно закреплено, ничего не трется. Если бы замыкал "+" борт сети то лампочки на приборке не горели бы, а они горят и стартер крутит. Машина заводится раза со второго-третьего не успеваю выяснить в топливной системе или системе зажигания сбой. Как можно выявить такую неисправность?
Vento 1996 1.8 ADZ
sasha-sk8er
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 10:13:18 | Сообщение # 17 |
| Electr0nics, форсунку на монике смотрел?
VW Vento 2E GT 1992
Electr0nics
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 12:26:50 | Сообщение # 18 |
| sasha-sk8er, на предмет чего смотреть форсунку?
Vento 1996 1.8 ADZ
ilya-88
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 13:24:18 | Сообщение # 19 |
 Я уже не НОВИЧОК :-)
| На заведенной сделай " я твой разьем шаталлл" на всех фишках , пальцами постучи . Подергай провода датчиков коробки . Мож из за них в косе коротит . Вообщем шатай все провода . И ключ подергай мож в замке гемор . Проверь провода бензогасоса в багажнике . Мож перетерлись
ilya-88
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 13:28:24 | Сообщение # 20 |
| Мож разьем сигналки , если она насос отключает .пару раз вставал из за этого
Electr0nics
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 15:06:32 | Сообщение # 21 |
| Я уже не однократно шатал, простучал все провода, разъемы, жгуты под капотом, на блоке сигнализации, блоке реле предохранителей, эбу двигателя, контактную группу замка зажигания, реле сигнализации, проводку и разъем бензонасоса, не лазил только в проводку под торпедой и под обшивкой салона. Ни разу не заглохла.
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Тяпница, 24.07.2015, 15:07:16 |
Electr0nics
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:34:58 | Сообщение # 22 |
| Утром нормально доехал до стоянки, вечером не заводилась никак, искра есть, значит нет топлива. Машина стояла немного задом в гору, протолкал метра четыре вперед, чтобы машина стала носом в гору - завелась с пол оборота Слышно что топливный насос гудит при включении зажигания. Какая последовательность диагностики топливной системы? Никакой информации в интернете не нашел, кроме как "если у Вас инжектор - поезжайте в сервис".
Vento 1996 1.8 ADZ
Сообщение отредактировал Electr0nics - Вторник, 28.07.2015, 17:48:54 |
Azavir
| Дата: Четверг, 31.12.2015, 13:12:09 | Сообщение # 23 |
| Всем привет и с наступающим! Дабы не флудить, напишу в этой теме. Проблема следующая, как заведешь-машина сразу глохнет. Если подгазовать и секунд 10-15 подержать педальку газа, то потом все ок. Причем все равно, что холодная, что горячая машина. Накануне снимал торпеду, менял радиатор печки. До замены такого не было подскажите, мог ли я что то забыть подключить? По бортовику кстати никаких ошибок нет. Куда можно посмотреть?
Das Auto
| Дата: Тяпница, 01.01.2016, 18:07:38 | Сообщение # 24 |
| Azavir, а блок предохранителей трогал? Приборка не глючит?
Azavir
| Дата: Тяпница, 01.01.2016, 22:59:51 | Сообщение # 25 |
| Блок предохранителей в принципе нет, только один предохранитель поменял. А приборка как может влиять?
Das Auto
Azavir
| Дата: Суббота, 02.01.2016, 16:37:30 | Сообщение # 26 |
| Все,вроде решил проблему. Переломился провод на РХХ. Скрутил,покатался,пока полет нормальный
Das Auto
AFTович
| Дата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:27:32 | Сообщение # 27 |
| Цитата Переломился провод на РХХ. Ну вот ,всё просто-возраст ....Одна из основных проблем ....
