Заглохла и не заводится после как отлетел глушитель!
bodya19
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 08:58:15 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!Ночью встрял с vento!тащил 200км на эвакуаторе до дома!Ладно ближе к теме!Вопрос такой:отлетела от гнили вся выхлопная система!на двигателе остались только штаны,после этого я проезжаю 50км с ревом,и машина глохнет и больше не заводится(Проходит 10 минут заводится с газом в пол я ее прогозовываю 10 сек и она опять глохнет!!(Когда кручу стартером такое ошущение что в двигателе нет свечей(легко крутит) куда лезть?с чего начать?(жидкости все в норме(масло,антифриз ну и т.д)!Может из за катализатора такая хрегь? Vento AAM 1993
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 17:25:14 | Сообщение # 2 |
| да выхлопная тут не причем, просто совпало, тащи на диагностику
| Дата: Тяжёлый день, 24.08.2015, 17:28:15 | Сообщение # 3 |
| Цитата bodya19 (  ) (Когда кручу стартером такое ошущение что в двигателе нет свечей(легко крутит) куда лезть?с чего начать? Замерить компрессию..., потом метки ГРМ, потом трамблер...
Цитата bodya19 (  ) Может из за катализатора такая хрегь? Не думаю, люди и без него ездят! Я в частности. И заводил без глушака - все работает, чудес не бывает!
bodya19
| Дата: Вторник, 25.08.2015, 14:00:15 | Сообщение # 4 |
| Завел!над форсункой есть крышечка которая прикручивается звездочкой!в ней верху дырочка и получается форсунка брызгает вверх в крышку моника(хз почему и с чего так(
| Дата: Вторник, 25.08.2015, 17:00:41 | Сообщение # 5 |
| Цитата bodya19 (  ) Завел!над форсункой есть крышечка которая прикручивается звездочкой!в ней верху дырочка и получается форсунка брызгает вверх в крышку моника(хз почему и с чего так( значит форсунку забило
Александер
| Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:38:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата bodya19 (  ) над форсункой есть крышечка которая прикручивается звездочкой!в ней верху дырочка и получается форсунка брызгает вверх в крышку моника(хз почему и с чего так( Дырка должна быть заклеена полимером. Значит вывалило полимер бензом. Форса перепускает. Цитата FullZeroX (  ) значит форсунку забило +100
bodya19
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 10:01:23 | Сообщение # 7 |
| а как форсунку мыть или что с ней делать?и эту крышычку как заклеить?или можно купить в магазине?
bodya19
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 15:24:55 | Сообщение # 8 |
| поставил форсунку и эту крышечку другую,не заводится бывает слегка подхлопывает!заливал просто бензин в моник,снимал фишку ДТОЖ,открывал крышку бака,искра есть!и что томне кажется что уровегь масла поднялся(оно жидкое и пахнет бензином) может быть такое?что делать?
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 19:42:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата bodya19 (  ) кажется что уровегь масла поднялся(оно жидкое и пахнет бензином) может быть такое? Вполне!
Александер
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 26.08.2015, 21:13:50 | Сообщение # 10 |
| Цитата bodya19 (  ) заливал просто бензин в моник,снимал фишку ДТОЖ,открывал крышку бака,искра есть!и что томне кажется что уровегь масла поднялся(оно жидкое и пахнет бензином) может быть такое?что делать? При долгих , и не успешных попытках запустить двигатель, бенз через поршневую попадает в масло. Это плохо. нужно заменить масло.
bodya19
| Дата: Суббота, 29.08.2015, 20:50:43 | Сообщение # 11 |
| Всем спасибо за помощь;-)вообщем перескочил ремень ГРМ;зубья отлетели(я как машину взял так и не менял его"мой косяк"-),и зажигание сбилось,сделали все по меткам но тянет и набирает обороты плохо(при резком нажатии на газ)сказали нужно трамблер ключом на 13 ослабить и потехоньку проворачивать против часовой стрелки и проверять это так?Померели компрессию 1.2.3-11,4-10 что скажите товарищи?;-)AAM
| Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 01:42:00 | Сообщение # 12 |
| Цитата bodya19 (  ) сделали все по меткам но тянет и набирает обороты плохо Цитата bodya19 (  ) сказали нужно трамблер ключом на 13 ослабить и потехоньку проворачивать против часовой стрелки и проверять Сервис проверенный? Если бы всё поставили по меткам, такого бы не сказали и тяга была бы хорошая... Попробуй покрути, должно помочь.
bodya19
| Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 07:56:00 | Сообщение # 13 |
| Сервис проверен 200%!!!на машине кроме штанов ни чего не стоит,сервис находится в частном секторе поэтому если я начну газовать сбежались бы все соседи;-)а так мастер сказал делай глушак и приезжай все сделаем)а компрессия как Вам?
| Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 11:03:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата bodya19 (  ) а компрессия как Вам? Терпимо!
skobaryek
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.09.2015, 14:43:04 | Сообщение # 15 |
| Проверь опережение зажигания по меткам. Должно быть +6 гр., а то будет позднее зажигание и будет тупить. См. фото:
AAM 1992 г.
Сообщение отредактировал skobaryek - Тяпница, 18.09.2015, 11:14:54 |
