Перебои во время дождя - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Перебои во время дождя
ArmBoy Дата: Суббота, 12.09.2015, 23:22:13 | Сообщение # 1
Народ всем привет. Кто нибудь может посоветовать? Короче во время дождя машина начинает не ездить, т.е. двигатель работает с перебоями, но после того как работает немножко(minut 40-50), начинает работать как ничего не было..Вот загадка такая..да когда мою ее такая же проблема.. Как только машина стоит часа 2-3 работает нормально.
Подскажите плз. что мне делать
Сообщение отредактировал ArmBoy - Суббота, 12.09.2015, 23:24:38
AFTович Дата: Суббота, 12.09.2015, 23:49:00 | Сообщение # 2
Что-то похожее было....
Оказалось пробой одного из высоковольтных проводов в укромном месте,второй подобный случай был связан с пробитием крышки трамблера при езде по лужам после сильного ливня.
В темноте при заведенном двигателе открываем капот и смотрим-слушаем на предмет "светомузыки",щелчков и т . д .
Я бы смотрел цепь "Свечи-ВВ Провода-Крышка трамблера-Бегунок-Катушка".Катушку-в последнюю очередь.
ArmBoy Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:08:05 | Сообщение # 3
А что за провод?и приблизительно где находится ? Про ципочку спасибо..посмотрю
AFTович Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:40:31 | Сообщение # 4
Высоковольтный провод с трамблера на свечу-у меня они идут под впускным коллектором и один из проводов пробивал в невидимом сверху месте.
Утром осенью заводишь машину,а она троит,пока не прогреется,потом целый день ОК.С утра все снова...2 недели "ловил" глюк.
Еще надо обратить внимание непосредственно на наконечники ВВ проводов на свечах-многие "умельцы" при снятии их просто надрывают.
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:07:04 | Сообщение # 5
ArmBoy, у меня была такая же проблема, банально не работала заслонка зима-лето в воздухане (она почти всегда не работает)) в сырую погоду обороты падали очень сильно и глохла, но это если у тебя моновпрыск, на инжекторах нет такой заслонки.
