| Обороты движка |
| P3k-Z | Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 23:32:59 | Сообщение # 1 |
| Проблема ввот в чсо старту машинка подрывается номально, после 20 км еачинает тупить (падают ообороты движка на пару секунд) и потом снова прижимает в сидуху, такая ситуация только на бензине, когда на газу никаких проблем. Ехать чистить инжектор ???? или что скажете *?
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 02.11.2009, 02:59:32 | Сообщение # 2 |
 АдминоВенто'вод
| P3k-Z, сделай сначала диагностику, ибо диагностика всему (ну почти всему...) голова!!! Тем более у тебя ещё и газ в машине стоит... ХЗ что на самом деле может быть...
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 02.11.2009, 10:49:12 | Сообщение # 3 |
| Quote (P3k-Z) после 20 км еачинает тупить (падают ообороты движка на пару секунд) и потом снова прижимает в сидуху, такая ситуация только на бензине, У меня была похожая ситуация, когда с датчика хола соскочила клема.
| johni2 | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 07:03:56 | Сообщение # 4 |
| Помогите!!! как только на улице стало ниже 0 обороты двигателя прыгают то почти до 2 тыщ газанет то на 400 оборотов упадет, но это не всегда потом может нормально работать почти целый день, а сегодня утром вообще не завелась, начилось с того что когда едешь примерно на 3000 оборотах и резко на жимаешь сцепление стрелка оборотов не останавливалась на 900 как нужно, а падала до 400 а потом становилась на 900
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 10:22:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (johni2) Помогите!!! как только на улице стало ниже 0 обороты двигателя прыгают то почти до 2 тыщ газанет то на 400 оборотов упадет, но это не всегда потом может нормально работать почти целый день, а сегодня утром вообще не завелась, начилось с того что когда едешь примерно на 3000 оборотах и резко на жимаешь сцепление стрелка оборотов не останавливалась на 900 как нужно, а падала до 400 а потом становилась на 900 Да сделай ты диагностику компьютерную!
| Alcherry1 | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 11:47:28 | Сообщение # 6 |
| Может стоит поменять датчик температуры охлождающей жидкости
Мерседес - хорошо, и Ниссан - хорошо, Бентли - тоже хорошо, А ФОЛЬКСВАГЕН луч шееееее
| Raver | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 22:44:51 | Сообщение # 7 |
| хелп ми! торможу на светофоре итд обороты хх держит на 2000 стоит заглушить мотор и запустить обороты 1100 кто подскажет куда лезть?дпдз или рхх? Добавлено (21.12.2009, 22:44:51) --------------------------------------------- двиг ADY 2.0
knowledge is horsepower
| lex | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 23:40:08 | Сообщение # 8 |
| у меня такая хр... была, виной датчик температуры, я скинул с него фишку и так ездил! Добавлено (21.12.2009, 23:40:08) --------------------------------------------- проверь его омметром - это самое простое! я на форуме где то видел тему по его проверке!
| Raver | Дата: Тяжёлый день, 21.12.2009, 23:41:05 | Сообщение # 9 |
| lex, Спасибо! попробую,но кажись врядли это он
| kAtS | Дата: Вторник, 22.12.2009, 02:50:38 | Сообщение # 10 |
 АдминоВенто'вод
| Quote (lex) роверь его омметром - это самое простое! я на форуме где то видел тему по его проверке! Вот ТУТ Raver, у меня когда датчик дросселя полетел, похожая ситуация была, но у меня обороты тупо падали до 400-450...
| lex | Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:38:23 | Сообщение # 11 |
| Поиск проблемм надо начинать с самого простого, зачастую в простом все и кроется!
| Raver | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 00:44:30 | Сообщение # 12 |
| вообщем снял я фишку с датчика дроселя и болтается она теперь там как хочет а обороты теперь на светофоре падают до 1100 вместо2000 завтра попробую убавить хх до850 прикепело там всё,вот интересно мне почему мотор не глохнет?все на удивление работает нормально,вот тока посмотрю как бенз жрать она будет
| lex | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 10:45:24 | Сообщение # 13 |
| Quote (Raver) интересно мне почему мотор не глохнет?все на удивление работает нормально а потому, что мозги работают в аварийном режиме, они еще к тому же - самообучающиеся!
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 11:38:48 | Сообщение # 14 |
| Raver, -я тоже ездил без датчика, вот когда -25 градусов было заводилась плохо, но я ставил на место разъем и заводилась как часы, правда потом опять снимал когда она прогревалась!!!
| PunKK1 | Дата: Тяжёлый день, 04.01.2010, 19:15:09 | Сообщение # 15 |
| Quote (P3k-Z) Проблема ввот в чсо старту машинка подрывается номально, после 20 км еачинает тупить (падают ообороты движка на пару секунд) и потом снова прижимает в сидуху, такая ситуация только на бензине, когда на газу никаких проблем. Ехать чистить инжектор ???? или что скажете *? Скажу тебе так. Если у тебя стоит ГАЗ, то и зажигание выставлено под ГАЗ, так как октановое число равняестя 104, а бензин 92-95 (кто на каком ездит) так вот, движка так и должен работать что на газу норм а на бензе плохо, и золотой середины тоже нет. Так что выбирай или газ или бенза.
