Чистка адсорбера - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание двигателя и навесного оборудования. » Чистка адсорбера
Чистка адсорбера
skobaryek Дата: Суббота, 19.07.2014, 23:47:28 | Сообщение # 1
Привет! Я тоже вчера почистил адсорбер. Хочу поделиться небольшими наблюдения и способом ремонта.
Как и в большинстве случаев чистке адсорбера послужила куча вымораживающих симптомов. Начиная от неустойчивой работы на, ХХ до серьезного падения оборотов при сбрасывании газа (уже даже без длительной поездки), вранья стрелки уровня топлива, повышенный расход топлива и провалами при надавливании на педаль газа. Все как по учебнику. Подтвердилась неисправность приоткрыванием крышки бензобака, большинство симптомов прошли.
Перед работами по снятию адсорбера насторожила описанная сложность демонтажа оного. Писали, что необходимо снять бампер для подхода к шурупу хомута. Я решил осмотреть крепление и оказалось, что снять его с креплением можно за 10 сек. Но все попорядку.
1 Сперва снимаем корпус воздушного фильтра. Получаем доступ к штуцерам адсорбера.
2 Снимаем шланги (хомуты немецкие, пришлось вспомнить всех матерей этих инженеров. Советую иметь хомуты на замену один диаметром 16мм, а второй диаметром около 8мм).
3 Снимаем передний брызговик чтоб видеть адсорбер снизу.
4 Внимательно разглядываем хомут который держит адсорбер особенно часть, которая прилегает к кузову. Там со стороны колеса есть 3 направляющих крепления хомута и большая защелка. Нажимаем на лепесток защелки и поднимаем адсорбер вверх и выводим из зацепления направляющие. Вуаля, адсорбер у вас в руках!!!
Дальше начал разборку неразборного адсорбера.
1 С помощью большой струбцины я зафиксировал крышку, для того что бы не стрельнули пружины.
2 Прорезал ножом для линолеума нижнюю часть по наружной стороне так что бы на большей части остался бортик.
3 Разжал струбцину и увидел такую картину
4 Вынимаем пластиковую сеточку. Затем войлочный диск и высыпаем фильтрующий агент (активированный уголь). У меня он был сыпучий и чистый я его оставил. Замена возможна на любой аналог.
Дальше я не стал разбирать все было в хорошем состоянии.
После промывки сеточки и отпиленной крышки стал размышлять как закрепить все обратно. Так как мы живем в век станков ЧПУ решил изготовить шайбы из обрезков листового алюминия толщиной 5 мм. Вот что получилось.
Оранжевые кружочки - это замена забитому войлоку, старый коврик. Отстирать пыль зацепившуюся за волокна войлока полностью не получится, вот и не стал заниматься фигней.
Собирал в обратном порядке. Установил изготовленные шайбы и стянул винтами. Шов замазал герметиком. Вот как это выглядит.
Установка на машину элементарна.
Спасибо всем предыдущим авторам за советы!!!
AAM 1992 г.
dima_s Дата: Тяжёлый день, 21.07.2014, 10:26:45 | Сообщение # 2
Где то читал что 1 в 1 подходит адсорбер от чери амулета и стоит около 400 руб.
skobaryek Дата: Тяжёлый день, 21.07.2014, 12:18:26 | Сообщение # 3
Найти проблемно, в евроавто только с разборки. Заказывать в экзисте лениво. А так на работе в свободное время балуюсь.
AAM 1992 г.
Михей Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.09.2014, 09:46:57 | Сообщение # 4
Блин я свой выкинул...думал это от кондера...Расход был в городе на автомате  от10,5 до 11,66 теперь стабильно 11,88   или не изза этого?Я фишку скинул и он не всасывает тперь в моник. трубки просто висяттт
Михей Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:43:04 | Сообщение # 5
На хыуй все эти заморочки? Бензу хавает больше или нет????Вот Вапрос-то????
Михей Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:46:20 | Сообщение # 6
чо бин делать то? Забить? Заткнуть? Если заткнуть то тоько то ту что в моник?!Или пох...
Михей Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:46:43 | Сообщение # 7
Катс? ты гдееее
Малёк1 Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:31:58 | Сообщение # 8
skobaryek, молодец, отчёт хорош. И какие симптомы ушли?
kAtS Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:40:49 | Сообщение # 9
Михей, ну если расход стал стабильный, то забей и не парься!  smile
ilya-88 Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:02:09 | Сообщение # 10
Я уже не НОВИЧОК :-)
у меня снято все . по другому не ездил. все норм
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:05:17 | Сообщение # 11
Наткнулся на экзисте вот на такой адсорбер  1116001100  жп групп, цена очень порадовала. Кто что может сказать? Стоит ли ставить такой и не заморачиваться с чисткой? И просветите темного - где стоит клапан адсорбера? В нем самом или отдельно где?
FullZeroX Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 22:43:25 | Сообщение # 12
клапан стоит рядом с коробом воздушного фильтра, я давно забил на этот абсорбер, трубку в моник заглушил, остальные так остались, эта хрень нужна только для экологии, больше проку нет от нее, и восстанавливать смысла не вижу, на работу двигателя она ни как не влияет
Vladik_121 Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 23:40:07 | Сообщение # 13
FullZeroX, а как же вывод влаги из бака? так то какая экология с авто 93 г.в.? Пишут так же, что расход нормальным становится после чистки, только мне проще купить новый за 500р
FullZeroX Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 23:57:09 | Сообщение # 14
бак дышит через него, а вот с моника трубку я заглушил, и при чем тут расход я не догоняю, клапан открывается только при прогреве авто, чтобы пары с бака выпустить в камеру вместе со смесью, дальше клапан закрывается и в работе двигателя не участвует, а вот если клапан не исправен, то возможен подсос воздуха в моник, от сюда не правельная смесь и повышеный расход
Vladik_121 Дата: Тяжёлый день, 27.04.2015, 12:39:20 | Сообщение # 15
FullZeroX, твое мнение я понял. Всеравно считаю, что он там должен быть... у меня он даже на скутере есть и без него работает очень криво...
  • Страница 1 из 4
