KYCOK
| Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 19:23:09 | Сообщение # 1 |
| На первом фото изображен терморегулятор от ВАЗ 2108.
На втором - заслонка полностью открывается, если термоэлемент поместить в теплую воду (+35).
На третьем - заслонка полностью закрывается, если терморегулятор поместить в морозилку (на самом деле при +20 уже закрыта).
На четвертом - патрубок поступления холодного воздуха перемещен на 90 градусов, чтобы терморегулятор поместился на дно корпуса воздушного фильтра.
На пятом - готовая конструкция. Использовал сантехническую ПВХ трубку, все щели замазал холодной сваркой.
На улице тепло, поэтому проверить в боевых условиях пока не получилось. Если брать терморегулятор с авторазборки, то получится довольно бюджетно.
Сообщение отредактировал KYCOK - Тяжёлый день, 08.06.2015, 19:26:15 |
| Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 20:12:13 | Сообщение # 2 |
| Заслонка - больная тема для многих...была и для меня, в том числе! Фотки не очень, но смысл понятен!
| Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:32:40 | Сообщение # 3 |
| KYCOK, спасибо за наводку, думаю многим может пригодится.
