Azavir
| Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:53:24 | Сообщение # 1 |
| Привет форумчане.Немного обновлю свою темку. Наконец то решился поменять свой ДМРВ на расходомер от волги с переходной коробочкой от виннерса. Мой совсем плох был,пытался реанимировать,но ничего не помогало( По сему предлагаю вашему вниманию небольшой отчет переделке родного ДМРВ на расходомер от волги.
вот собственно сам комплект:
Снимаем крышку с воздухана,с крышки соответственно сам LVHD? видим следующую картину:
Есть вариант купить конечно крышку от воздушного фильтра от моника, я решил пойти другим путем. Имея в своем распоряжении производственные мощности сделал переходную "пластину" и резиновую прокладку под нее.
сама пластина состоит из двух частей. Сначала скрепил две детальки при помощи герметика,но при установки он не выдержал и втулка немного отошла. Пришлось дополнительно присобачить на два винта. Теперь держит мертво.
Так же пришлось немного подпилить первоначальное прямоугольное окно и впадины над окном замазать герметиком для плотного прилегания переходной пластины.
В итоге имеем
Болты для крепления использовал те же,что крепят родной ДМРВ. Чтобы переходник встал нормально,пришлось откусить две пипирки,которые центруют штатный расходомер. Что бы не резать родную фишку к ДМРВ, я снял с родного расходомера разъем и припаял к нему соответствующие провода,согласно схеме от виннерса. Все провода пропаял и одел термотрубки.
Собираем дальше, переходную коробочку решил прикрутить на саморезы на боковую сторону крышки воздухана, держится отлично, только надо аккуратно ибо пластик тонкий. Лучше бы на винты с гайкой,но в плане монтажа не очень удобно. Так же при монтаже уже непосредственно на машине,выяснилось,что нужно подрезать переходной патрубок, примерно на 1см, не больше. Отрезать очень удобно канцелярским ножом, предварительно вставив в патрубок алюминиевое кольцо,которое шло в комплекте с расходомером. Кольцо мне кстати не пригодилось, патрубок от дроссельной заслонки одевал прямо на ДМРВ. Все вместе выглядит как то так:
Все что можно,сделал дома.Теперь пришло время ставить на машину. Там все просто,ставим так же как и снимали)) Питание брал с катушки,как написано в инструкции,но принципиально нет никакой разницы. Провод кинул под жабо и вывел к соответственно к катушке.Кстати,заранее снял катушку и подпаял на 15 контакт проводок,затем соединил два конца при помощи обычного клемника.
провод к датчику холла кинул вдоль передка машины, вместе с основной проводкой, остальные провода никуда тянуть не надо,все подключается около LVHD/
В общем установка закончена. Перед первым пуском еще раз убеждаемся, что все верно подключено и заводим машину. Предстоит еще закрепить раъем,чтоб не болтался,но это позже. сначала нужно отстроить смесь,но,как говориться, это уже совсем другая история....
Всем спасибо за внимание, жалобы и предложения принимаются)) Надеюсь кому то поможет.Если нужны чертежи на переходную пластину,могу скинуть.
Das Auto
Azavir
| Дата: Тяпница, 25.03.2016, 10:21:28 | Сообщение # 2 |
| Я делал из листа капролона (он же полиамид) 10мм толщиной.На работе фрезернул пластину и выточил втулку
Das Auto
первокласник
| Дата: Тяпница, 25.03.2016, 12:02:17 | Сообщение # 3 |
| Azavir, привет. я так понял этот материал используют в сантехнике.
Azavir
| Дата: Тяпница, 25.03.2016, 14:07:56 | Сообщение # 4 |
| его используют везде.а на самом деле абсолютно все равно, какой материал ты возьмешь. Просто он у меня был под рукой и его легко обрабатывать. Можно брать любую пластмассу или тому подобное
Das Auto
