пневмо тормоз для дпдз
первокласник
| Дата: Тяпница, 18.08.2017, 21:55:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. вот давно мучает вопрос-где взять такой пневмо-тормоз для ДПДЗ. без него авто работает с увеличеным зазором заслонки ДПДЗ. без этого тормоза машина глохнет на ходу,когда резко бросаешь газ. все -бы ничего,только приходиться слушать плаванье оборотов. может у кого есть в засусеках такая бобка. договоримся надеюсь.
skobaryek
| Дата: Тяпница, 29.09.2017, 11:12:16 | Сообщение # 2 |
| А у меня нет такой хреновины и все гуд.
AAM 1992 г.
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 02:35:44 | Сообщение # 3 |
| У меня тоже нет)). На пассате видел такую.
первокласник
| Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 07:02:57 | Сообщение # 4 |
| Смирнов47, вообще на моно впрыске её нет. эта вещь имеет отношение к стареньким 2е. даже на близком брате(AGG/ADY) отсутствует такой девайс. вот жду когда приедит с разборки пневмотормоз. я все больше склоняюсь к двс (AGG). в скором времени буду подыскивать донора.
Magway85
| Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 19:36:06 | Сообщение # 5 |
| первокласник, а где эта хрень стоит???у меня все тоже самое что и у тебя.Я вообще хотел полностью ДПДЗ менять
Сообщение отредактировал Magway85 - Воскресенье, 01.10.2017, 19:37:16 |
первокласник
| Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:20:48 | Сообщение # 6 |
| Magway85, привет. я нашел три вида заслонок. и все разные. я так понимаю что у каждой модели разные заслонки.(пасат,сеат,венто). вообщем находится он (пневмотормоз) под заслонкой. если снимать тросик газа,то обезательно упрешся в него. сделай фото и скинь сюда. может с креплением помогу.
первокласник
| Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 21:45:28 | Сообщение # 7 |
| Magway85, я и сам не понял как к этому тормозу подошел. история такая= машина работала четко,но немного на холостых взбрыкивала,до прогрева. и вот в очередной раз вооружившсь компом,пошел в машину на очередной сеанс диагностики дигифанта,увидел большое показание нагрузки,свыше 30%. хотя по логике нагрузка-это давление в впускном тракте. поговорив с людьми-мотористами. мне разжевали,что это ни есть хорошо. решил винтик(довези меня до дома). подвыкрутить.выставил по компу нагрузку 18-23% считаем износ,плохой бензин, можно сказать идеал. и пошла эта чехорда с Х,Х. все перетрогал. поставил обратно нагрузку в 30%. все ушло. итог= при резком закрытии заслонки,в впускном тракте мало воздуха,РХХ не справляется. бай-пас у меня отсутствует. необходима плавное закрытие заслонки. но и без ней можно ездить. мысль была дай больше воздуха через РХХ.но как это отразится на расход-не знаю. видел при диагностики время впрыска(1,5 мил.с.). и когда увеличиваю пропускную способность РХХ. впрыск тоже растет. пробовал так= после длительной езды,переходя на нейтраль,перед светофором пример,делаю перегазовку разок. и все нормуль.
Magway85
| Дата: Вторник, 03.10.2017, 17:55:49 | Сообщение # 8 |
| первокласник, мы с братом смотрели неисправности которые могут быть и пришли к выводу,что все завязано с ДПДЗ,но так как машина диагностике не поддается сказать что это именно он нельзя.Я стал экспериментировать с бензином,пробовать бензин на разных АЗС,в итоге бензин тоже играет немаловажную роль-чем хуже бензин тем хуже машина работает на холостых,но заметил одну вещь-все косяки с холостыми и потерей мощности проявляются при работе двигателя в диапазоне от 850 до 3000 оборотов,после 3 тысяч машина начинает валить как положено и без разницы какого качества бензин залит.
Смирнов47
| Дата: Вторник, 03.10.2017, 18:29:55 | Сообщение # 9 |
| первокласник, вот именно на моновпрыске пассатовском я её и видел. На разбор приехал, спросил про моновпрыск, мне его и показали на пассате. И эта хрень меня смутила, не стал его брать.
первокласник
| Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:03:45 | Сообщение # 10 |
| Смирнов47, привет. согласен с тобой.... на разборке всякого наговорят. и не только на разборке. я в великом зашел в магазин автомир.... сказал какой у меня мотор... и мне сказали что таких моторов небыло. только буквенное обозночение. так что предпачетаю верить ручкам и глазкам своим.
первокласник
| Дата: Вторник, 03.10.2017, 19:09:04 | Сообщение # 11 |
| Magway85, привет я согласен с тобой...по поводу стабильности работы на высоких оборотах. можешь как я сделай....замени распредвал пониже... я взял поставил от мотора АГГ. он низовой.
Смирнов47
| Дата: Вторник, 03.10.2017, 21:35:23 | Сообщение # 12 |
| первокласник, да не, я лично видел моновпрыск с этой хреновиной на пассате, движок ААМ или ABS стоял, ещё со стороны "дорожек" которые у некоторых протираются, стоял клапан осушитель камеры датчика положения дроссельной заслонки.
первокласник
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.10.2017, 19:41:53 | Сообщение # 13 |
| Смирнов47, привет. я не видел таких... знать еще мне не повезло)))).
Смирнов47
| Дата: Четверг, 05.10.2017, 00:03:48 | Сообщение # 14 |
| )))) Всё впереди))) Запросили у меня за этот моник 4000руб.
