Всем привет,в сентябре стал обладателем Венты 115л.с 2.0л.инж. было по теплу ещё . Были прогревочные обороты но уже тогда при нажатии педали резко в пол она дёргалась и не набирала скорость с оборотами(захлёб как буд-то) и при этом у меня что то щёлкало в районе дроселя.С приходом холодов прогревочные пропали ,поехал в сервис чистить заслонку,щелчков нету собственно как и оборотов.Завожу утром и сразу 850-900 оборотов и через примерно 5 сек встаёт на 900об и стоит колом, иногда может и заглохнуть сама по себе.Дтож менял,клемы во всевозможных разъёмах чистил (были местами окисления),топливный насос чистил(давит хорошо) бак чистый,топливный фильтр менял,воздушный фильтр менял,отключаю дмрв глохнуть начинает на холостом(на прогретом и не прогретом двиг.)но если давить педаль едет бодрее.Крышка трамблёра новая,бегунок тоже,провода не пробивают.с тягой я как нибудь до лета проживу гонять по такой погоде вообще не нужно а вот с прогревочными оборотами замучился уже,как снег выпал всё! сначала чищу снег а потом сажусь завожу и держу педаль чтобы на работу не опоздать)))) а так она греться будет очень долго.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
Сообщение отредактировал Zynetcomzayac - Воскресенье, 24.12.2017, 20:16:18 |
