| Не заводится двигатель |
| johni2 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.11.2009, 07:59:04 | Сообщение # 1 |
| Помогите кто знает, у меня у друга венто 2 литра (2е) движок, как только температура опускается ниже 0, не заводится, крутит ее пока двигатель не нагреется потом заведется, троит неустойчиво работает пока не нагреется, комп диагностика ничего не выдает, говорит все ок.
| PunKK1 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.11.2009, 11:16:12 | Сообщение # 2 |
| Скорей всего надо проверить дачик темперотуры, он в теме электрика найдешь как правильно это сделать. Ну а так по большому счету можно только гадать, надо канкретно брать машину и смотреть.
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.11.2009, 19:09:29 | Сообщение # 3 |
| Quote (johni2) комп диагностика ничего не выдает, говорит все ок. ТАКОЙ ЗНАЧИТ СКАНЕР, ЧТО НЕ ВИДЕТ НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ!!!Quote (PunKK1) Скорей всего надо проверить дачик темперотуры, он в теме электрика найдешь как правильно это сделать. Ну а так по большому счету можно только гадать, надо канкретно брать машину и смотреть. ПАША- ТУТ И ГАДАТЬ НЕЧЕГО-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ,Я С ТАКИМ УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ НА ПЕРВОЙ МАШИНЕ( abs)
| johni2 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 06:07:08 | Сообщение # 4 |
| спасибо всем, отпишусь другу пускай пробует, думаю в Омске можно найти граммотный сканер.
| NIKO | Дата: Четверг, 19.11.2009, 22:24:56 | Сообщение # 5 |
| Quote (johni2) думаю в Омске можно найти граммотный сканер. Датчик оригинальный стоит в районе 700 руб!!!
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:47:35 | Сообщение # 6 |
| неоригинал 100руб
| johni2 | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 09:43:35 | Сообщение # 7 |
| А подскажите еще где он стоит пожалуйста.
| nnmcx | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 19:54:58 | Сообщение # 8 |
| Ребят, вообщем проблема в том, что машина не заводилась 2 дня, после этого чудом завел ее, начал ехать, и заметил, что после того, как ты "протормозишь двигателем" машина просто не реагирует на педаль газа до тех пор, пока не сделаешь перегазовку. Картина ужасная.. Порой машина дёргается, подскажите плз, что это может быть?
1998 VW Vento 1.9 tdi 110лс - Мой маленьнкий трактор:) 2008 KIA Sportage2 2.0 tdi 140лс - Has sold 2011 KIA Mohave 3.0 tdi 250лс - In family
| NIKO | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 19:58:05 | Сообщение # 9 |
| Quote (nnmcx) Ребят, вообщем проблема в том, что машина не заводилась 2 дня, после этого чудом завел ее, начал ехать, и заметил, что после того, как ты "протормозишь двигателем" машина просто не реагирует на педаль газа до тех пор, пока не сделаешь перегазовку. Картина ужасная.. Порой машина дёргается, подскажите плз, что это может быть? Погляди тросик газа, для начала!!!
| nnmcx | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 19:59:48 | Сообщение # 10 |
| Электрическая педаль газа...
| NIKO | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 20:08:19 | Сообщение # 11 |
| Quote (nnmcx) Электрическая педаль газа... Извени, я забыл, что у тебя дизель!!! Quote (johni2) А подскажите еще где он стоит пожалуйста. На верхнем патрубке охлаждения, который идет на радиатор!!! Синий разъем или желтый, он там один сверху!!!
| PunKK1 | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 20:42:30 | Сообщение # 12 |
| Quote (nnmcx) подскажите плз, что это может быть? Я бы с радостью, но я в дизелях пока слабоват, и без своей диогностики я не смог бы
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 20.11.2009, 23:12:34 | Сообщение # 13 |
| у меня только предположение что может шланг который идет на вукумный усилитель тормозов травить воздух! но это только предположение поросмотри шланг по всей длинне если трещины потертости и сами тормоза тяжелее не стали как начались проблемы с движком? Добавлено (20.11.2009, 23:12:34) ---------------------------------------------
Quote (NIKO) Извени, я забыл, что у тебя дизель!!! а разве 2е дизель если мне не изменяет память 2л бензин 115л.с.
| nnmcx | Дата: Суббота, 21.11.2009, 02:19:02 | Сообщение # 14 |
| Quote (DOMESTIC) а разве 2е дизель если мне не изменяет память 2л бензин 115л.с. Изменяет) У меня AFN 1.9тди 110л.с. ) Проблемы с движкой начались с того,что при разгоне появлялся какой то треск, или грохот.. Мне говорили, что это трещит натяжитель ремня генератора при нагрузке. Видимо,что знакомые ошиблись ;(
| NIKO | Дата: Суббота, 21.11.2009, 03:26:51 | Сообщение # 15 |
| Quote (nnmcx) 1998 VW Vento 1.9 tdi intercooler 2008 KIA Sportage2 2.0 tdi Дата вступления в группу 28.04.2009 DOMESTIC, -форум внимательней читай!!!!!!
