| Расширительный бачок |
| kAtS | Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:08:53 | Сообщение # 16 |
| Quote (NIKO) Расширительный бачок(компенсационный) на всех машинах одинаковый за исключением VR6 и крышки тоже разные!!! Так разных размеров бачок или нет??? Я не могу понять??? На VR 6 он больше и более вытянутый или как??? Я зависаю...
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 04.02.2010, 00:10:33 | Сообщение # 17 |
| он один в один как и все просто у него крышка расчитанна на большее давление чем на 1.8!!!
| Motorchik | Дата: Четверг, 04.02.2010, 07:56:54 | Сообщение # 18 |
| нет,ну то что на крышке есть клапан это понятно,бачок у меня как у NIKOтолько он в нормальном исполнении))) Всё таки вопрос то остался: Вот у NIKO к бачку идёт разъём какой-то,а у меня его нет,должен ли он быть на 1,8 или нет? И должно ли быть отверстие?
| Ksilen | Дата: Четверг, 04.02.2010, 10:28:57 | Сообщение # 19 |
| на 1,8 разъемов никаких нет, крышка должна держать давление, если пар валит - значит клапан в ней сдох, значит менять, если она не держит давление, то, скорее всего антифриз выходит через крышку, возможны и другие варианты. У тебя нет случайно жирного осадка на стеклах в салоне? если так, то плюс к клапану - проблема в печке - значит сочит через радиатор, в таком сучае - возможно тебе поможет герметик для радиаторов (мне он в этом случае помог) герметик для системы охлаждения - это жидкость которая вливается в расширительный бачок, и все мелкие огрехи собой заполнят, когда нагревается. Но послее ее использования - нужно проверить работает ли спуск жидкости по обратному патрубку - тонкий- который присоединен к расширительному бачку.
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 04.02.2010, 13:53:01 | Сообщение # 20 |
| Quote (Ksilen) герметик для системы охлаждения - это жидкость которая вливается в расширительный бачок, и все мелкие огрехи собой заполнят, когда нагревается А я бы себе это №;"!%%"№;1 никогда бы не залил!!!!! Хотя так можно быстрее купить новый двигатель и глядишь он мощнее будет
Сообщение отредактировал DOMESTIC - Четверг, 04.02.2010, 13:53:49 |
| lex | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:00:19 | Сообщение # 21 |
| а там на бачке внизу не типа штуцера и он по моему сплющенный на конце?
| kAtS | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:02:33 | Сообщение # 22 |
| Quote (Motorchik) Вот у NIKO к бачку идёт разъём какой-то,а у меня его нет,должен ли он быть на 1,8 или нет? Quote (lex) а там на бачке внизу не типа штуцера и он по моему сплющенный на конце? Мотрчик, у меня двигатель 1.8 ADZ - разъём там есть, хотя может есть движки 1.8 без него - вот это не знаю, надо посмотреть Лекс, совершенно верно!
| lex | Дата: Четверг, 04.02.2010, 14:24:14 | Сообщение # 23 |
| Quote (kAtS) Лекс, совершенно верно! может он распаялся?
| Motorchik | Дата: Четверг, 04.02.2010, 16:45:14 | Сообщение # 24 |
| У меня вобще нет никакого штуцера(кроме обратного),а пар валит не с крышки,а из того места где должен стоять разъём с проводочками как у NIKO!Но там его нет(((Так то вроде всё работает,температуру показывает,но вот куда-то антифриз уходит вот проблема((( И пар валит с этого отверстия(((
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:28:51 | Сообщение # 25 |
| так пар это и есть твой антифриз!!! за сколько испаряется вода которая кипит в кастрюле без крышки???? так и с антифризом он тупо испаряется если нет подтеков а вот почему кипит надо лечить!!!!
| Ksilen | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:15:59 | Сообщение # 26 |
| DOMESTIC, попрошу растолковать реплику по поводу герметика. А то я чет не понял твоего категоричного отношения, может я чего-то не знаю об этом герметике?
| Motorchik | Дата: Четверг, 04.02.2010, 19:26:13 | Сообщение # 27 |
| Вот теперь понятно!Только он у меня не кипит,просто при нагреве испаряется(((И в виде пара уходит((( У меня вобще температура выше 80-85 не поднимается по датчику!!!Такое ощущение,что мне термостат не тот поставили!У родного температура открывания 87-92 градуса,а у меня ниразу даже до 85 не поднялась,а при езде вобще до 70 опускается(((
| NIKO | Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:11:33 | Сообщение # 28 |
| Мужики-всем спокойно!!!! На VR6-именно такой бачок!!! Вот фотки!!! Заказ снял!!! Уф,-а то 1400 рублей лишних-нет, а вот крышку оригинальную все таки заказал!!!
| kAtS | Дата: Тяпница, 05.02.2010, 02:26:01 | Сообщение # 29 |
| Значит я всё-таки прав??? На VR6 бачок больше чем на обычный двигатель???
| NIKO | Дата: Тяпница, 05.02.2010, 09:06:20 | Сообщение # 30 |
| Quote (kAtS) Значит я всё-таки прав??? На VR6 бачок больше чем на обычный двигатель??? -да ты был прав!!! что они разной формы!!! Но и я тебе утверждал, что они разные-например по номеру!!!
