ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Помпа сдохла, хвост облез.... (Сегодня бипка заболела.)
KsilenДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 11:11:24 | Сообщение # 1
Не доехал до работы сегодня, датчик температуры резко с середины прыгнул, зашкалили и заморгала контролька охлаждающей жидкости.
Открыл капот - не кипит! Расширительный бачок в порядке. Слышу кап-кап-кап, смотрю на помпу а с нее ручеек бежит, ну думаю трындец, встрял.
Бипку отбуксировал домой, сам уехал на работу.
Если случаи подобные были - расскажите, что могло быть?
kAtSДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 11:28:46 | Сообщение # 2
Ksilen, мои собалезнования sad вот тут посмотри, у меня похожая ситуация была, помогла помпа за 1000р. б/у
KsilenДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 13:16:37 | Сообщение # 3
ну помпу уже 100% менять придется, только вот она новая ставилась год назад или 60 000км назад... Может там какой другой косяк привел к поломке помпы.
Добавлено (15.02.2010, 13:16:37)
короче полный трындец...
Я сам на работе, машину к родителям поставил.
Так как отец сегодня выходной - решил поставить мне помпу, поехал, купил. Открывал капот, не придержал - торсионку вырвал одну (я сколько открывал - ничего не вырывалось) нелепая случайность.
.Разорвало пластиковый переходник на помпе, и верхний патрубок с радиатора дал течь как будто иголкой проколот.
да еще и на работе упали за выходные 2 сервера, у главбуха блок питания рванул на компе, у складуна система не запустилась, интернет провайдер по ошибке отключил доступ.
В общем хороший денек задался...
NIKOДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 18:10:58 | Сообщение # 4
Ksilen, -сочувствую Дружище!!! sad
MillionovaДата: Тяжёлый день, 15.02.2010, 19:58:19 | Сообщение # 5
Сarevna Lisa
Ksilen, сочувствую, денек действительно не из легких sad
KsilenДата: Вторник, 16.02.2010, 10:27:31 | Сообщение # 6
Все, вчера ночью во всем разобрался - виной всему КРЫШКА расширительного бачка. Закоксовался на ней спескной клапан, давление в системе охлаждения выросло на столько что охлаждающую жидкость выдавило через прокладку помпы, был сорван один болт, хотя я сам лично ставил предыдущую помпу, и ничего не срывал. Так же из за давления лопнул тот самый пластиковый патрубок (или переходник - не знаю как его правильно назвать).
Стрелка температуры, видимо , подскочила на максимум так резко (от 100 градусов до предела) потому что датчик обдало паром скорее всего.
Снятая помпа была в отличном состоянии, но я все равно поставил новую, а старую отцу осатавил на джетту вторую пойдет, тем более его помпа уже шумит smile У него то движок такой же как у меня (сами свапили). В итоге заменил Пластиковый патрубок, помпу и крышку расширительного бачка. Теперь все в порядке.
NIKOДата: Вторник, 16.02.2010, 18:37:47 | Сообщение # 7
Ksilen, -а где фото-отчет??? smile
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 17.02.2010, 10:13:14 | Сообщение # 8
Звыняйте ребята, делал все впопыхах, чтоб к утру машинка была в рабочем состоянии. Фотик был дома, а я занимался у родителей с машиной, потому фотоотчета не будет.
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 17.02.2010, 15:36:45 | Сообщение # 9
Quote (Ksilen)
-НЕЗАЧЕТ!!! sad
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 17.02.2010, 16:49:18 | Сообщение # 10
Ну, бывают в жизни огорченья, хлеба нет ***рь печенье smile
oreshin-aДата: Четверг, 29.12.2011, 09:00:35 | Сообщение # 11
А кто знает как можно проверить снятую помпу? У меня шум со стороны помпы... генератор только перебрал, так что он как причина шума отпадает.... Решил помпу менять.У меня есть три, но их историю я не знаю,т.е. в каком они состоянии - это вопрос. И второе, они вообще ремонту поддаются?
kAtSДата: Четверг, 29.12.2011, 23:43:59 | Сообщение # 12
Quote (oreshin-a)
Подносишь крыльчатку в уху и начинаешь вращать крыльчатку - если есть стуки - подшипник умирает.
Quote (oreshin-a)
Ни разу не встречал чтоб их перебирали, проще новую купить.
Kafka_TamuraДата: Тяпница, 30.12.2011, 09:21:32 | Сообщение # 13
Стас, а почему не попробовать оживить старую помпу? Главное подобрать подшипник и всего делов. Новые ведь почти все идут с пластиковой крыльчаткой, а родная с металлической. Я бы попробовал свою восстановить, но мастер при замене успешно ее выкинул...
kAtSДата: Тяпница, 30.12.2011, 10:10:20 | Сообщение # 14
Quote (Kafka)
А смысл, когда за 1000 можно взять новую и не парится? А там уже каждый как хочет, можно и перебрать, но я пока такого отчёта не видел.
Quote (Kafka)
Странно, у меня родная была силуминовая, когда подшипник развалился, её разбило об корпус http://vento-club.com/forum/48-519-3790-16-1244544708
dim@kДата: Тяпница, 30.12.2011, 10:41:24 | Сообщение # 15
Quote (kAtS)
есть экземпляры с пластиковой крыльчаткой, только недавно поменял такую на одной венточке.
Quote (Kafka)
и правильно сделал...
