| Замена помпы |
| ЖенЁк | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:09:25 | Сообщение # 1 |
 Jetta'вод
| пришла пора менять помпу...двигатель у мя 1.8ABS на этой фотке видны капли антифриза, сча там все сухо итак...откручивает генератор (два болта, свеху и снизу) снимаем генератор, и откручиваем 4 гайки получаем вот такую картину ослабляем хомут на нижнем патрубке, который идет от радиатора и сливаем охлаждающую жидкость затем откручиваем 4 гайка-болта вот все снято))) затем отркучиваем пластиковый флянец, под ним стоит термостат далее открутил шестогранником на 6 три бола, снял шкиф ключем на 10 откручиваем порядка 10 болтиков...и все-помпа у вас в руках слева новая помпа и термостат-справа старье (два года отходила и помпа и термостат) собираем все в обратной последовательности, меняем все прокладки, ставим все назад затем заливаем антифриз, выгоняем воздушую пробку...для чего по очереди "массируем" верхний и нижний патрубки идущие от радиатора вот в принципе и все...у кого есть вопросы пишите-чем смогу помогу
| PunKK1 | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:32:27 | Сообщение # 2 |
| +1. Молодца Женек. А с чего решил замену сделать????
| NIKO | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:34:37 | Сообщение # 3 |
| Отличный отчет!!!+ в репутацию!!!
| ЖенЁк | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 13:41:39 | Сообщение # 4 |
 Jetta'вод
| PunKK1, Quote А с чего решил замену сделать???? подтекать начала...антифриз уходил-вот и поменял
| servlader | Дата: Воскресенье, 28.03.2010, 23:00:45 | Сообщение # 5 |
| ЖенЁк, Отличный отчет!!! Отдельное спасибо от коллег из гольф-3 клуба (Орел)
| makkoi1111 | Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 20:33:31 | Сообщение # 6 |
| ЖенЁк, Отличный отчет,у меня тоже вчера потекла с ездил купил 840р но менял с переди у меня кондиционер стоит всё снимать геморно.Начел в обед закончил в 9 вечера.
| BoNeS | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 21:54:31 | Сообщение # 7 |
| я сегодня свою менял, вернее только разобрал, завтра буду ставить, потекла из-под шкива!! пол машины раскидал, генератор, компресор кондера снял, кранштейн, антифриз сли!!
| kAtS | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:46:41 | Сообщение # 8 |
 АдминоВенто'вод
| BoNeS, всё правильно, иначе никак не снимешь
| lex | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 23:33:13 | Сообщение # 9 |
| отличный пост, реально пригодился! меняю помпу!!!!! Добавлено (11.06.2010, 23:33:13) --------------------------------------------- помпа поменяна, без проблем
| servlader | Дата: Четверг, 24.06.2010, 14:24:40 | Сообщение # 10 |
| ЖенЁк, Как ведут себя помпа и термостат? Хочу себе это все сменить.. Каких производителей посоветуешь?
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 14:26:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (servlader) ЖенЁк, Как ведут себя помпа и термостат? Хочу себе это все сменить.. Каких производителей посоветуешь? -он счас находится в Нижнем Новгороде-и не сможет тебе ответить так как нет у него ИНТЕРНЕТА!!!
| servlader | Дата: Четверг, 24.06.2010, 17:17:44 | Сообщение # 12 |
| NIKO, Досадно.....посоветуйте хорошего производителя помпы и термостата...
| NIKO | Дата: Четверг, 24.06.2010, 17:42:11 | Сообщение # 13 |
| Quote (servlader) NIKO, Досадно.....посоветуйте хорошего производителя помпы и термостата... ОРИГИНАЛ!!! С охлаждением не шутят!
| rembo-777 | Дата: Вторник, 05.04.2011, 12:46:21 | Сообщение # 14 |
| Да вот и я поменял помпу.Спосибо женьку за фото отчёт.Только есть недочёт там не четыре болта а пять. Он находится с левой стороны в низу с боку тоже на 13. А так всё как показано больше дополнений нет респект и уважуха р.s Хотел тоже пофоткать но подумал смысла нет. Да кстате на днях буду делать капиталку движка постораюсь сделать фото отчёт.
WV VENTO GL 1992г.в 1.8 ABS 90 л.с AKПП моник. серебро.простая но очень бодрая.
Сообщение отредактировал rembo-777 - Вторник, 05.04.2011, 12:47:58 |
| КОТЭ | Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:08:49 | Сообщение # 15 |
| Хороший отчет, спасибо дядька!
