Страница 1 из 912389»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Показания температуры ОЖ на приборке
GenTEДата: Вторник, 09.03.2010, 14:22:21 | Сообщение # 1
Вчера когда ездил, заметил, что стрелка температы ОЖ постоянно лежит в самом нижнем положении. Это нормально? В чём может быть проблема?
VW Vento 1.9TDi 1Z
kAtSДата: Вторник, 09.03.2010, 14:35:49 | Сообщение # 2
GenTE, а датчик-то на приборке работает вообще? Если да, то меняй либо датчик охлаждайки, либо термостат.
SUPERSTARДата: Вторник, 09.03.2010, 15:00:44 | Сообщение # 3
Термостат тут не причем.
Я думаю неисправен датчик температуры для указателя температуры охлаждающей жидкости ( может просто клемма отошла,либо контакты почистить )
Ну и вполне возможно что приборка неисправна. Но я думаю маловероятно.
GarryДата: Четверг, 18.03.2010, 22:10:26 | Сообщение # 4
Когда я купил авто. указатель на приборке при прогретой машине показывал 40-50 градусов, в течение года плавно опустился до нуля. Термостат поменял, датчик ОЖ поменял, Проблемма осталась. Нужен совет!
NIKOДата: Четверг, 18.03.2010, 22:15:20 | Сообщение # 5
Garry, -смотри саму приборку.................кстати диоды не меняли или вообще приборку не разбирали??? Просто есть вероятн6ость, что ее разбирали, и просто загнули стрелку в обратную сторону!!! sad
lexДата: Четверг, 18.03.2010, 22:32:42 | Сообщение # 6
разобрать приборку, проверить датчик!
LevachДата: Тяпница, 19.03.2010, 09:21:46 | Сообщение # 7
CountryMan
У меня два дня назад датчик тоже наелся.показывает около 50-60.он китайский меньше года отходил.пожалел денег на оригинальный.теперь вот опять покупать.
Golf III Country Syncro variant 95г. 1.8 ADZ
Vento. 92г. 2.0 GT 2Е дорога моя Suдорога!Продана
Джеttа2 86г.1.8 GX.пеRвая.востанавливаю НО НЕ как Risol.
люк.кондей.гур. и свежая вишневая краска
Участник #290 на VW-Fеst'10
Участник АЭ"10 Ярославия
Официальный! и блин! постоянный! участник пятничных пробок на МКАД-Новая рига и победитель11.06.10г.спонсор ДАЧНЫЙ СЕЗОН'10
kAtSДата: Тяпница, 19.03.2010, 10:08:54 | Сообщение # 8
Что касаемо датчиков, то лучше всё-таки брать оригинал. Как показывает практика - все в конечном итоге так и делают, перед этим купил кучу не оригинала...
servladerДата: Тяпница, 19.03.2010, 13:18:48 | Сообщение # 9
kAtS, Согласен на все 100, но надо быть аккуратным и с "оригиналом"!!!!
Добавлено (19.03.2010, 13:18:48)
В экзисте продается датчик с таким же артиклем как и оригинал и стоит 412р., но на самом деле это не оригинал, а просто его подобие, которое ставится на шкоды. (Никому не советую его брать....врет на 15 градусов с завышением)
Вот его фото
А вот фото оригинального датчика, но со старым номером, такие датчики уже сняли с производства. С ним тоже надо быть аккуратным, т.к. последние партии таких датчиков тоже были не идеальны. (сам попался на бракованом......)
А вот фото настоящего оригинального датчика, который идет под новым артиклем
Меньше чем 800р. нормальный новый датчик стоить не может (На кунцевском рынке Москвы)!!!!
В АвтоZ он стоит примерно 1100, но как правило один раз хорошо заплатив, более платить не приходится. Всем удачи, не экономьте на своих любимцах, потом они вас отблагодарят ))
LevachДата: Тяпница, 19.03.2010, 13:45:56 | Сообщение # 10
CountryMan
Номерок напиши.а то не видно.теперь он с синей полосой идет.да?
Добавлено (19.03.2010, 13:45:56)
Номерок напиши.а то не видно.теперь он с синей полосой идет.да? И где брать.благодарю.
servladerДата: Тяпница, 19.03.2010, 15:00:35 | Сообщение # 11
Levach, ага, 6U0 919 501B
Добавлено (19.03.2010, 15:00:35)
В экзисте по этому номеру не хороший датчик, надо брать датчик производства Люксембург!!! Будьте внимательны! Не берите датчик за 400р.!!
NIKOДата: Тяпница, 19.03.2010, 15:58:29 | Сообщение # 12
servlader, -дружище это два разных датчика, они тем и различаются, что у одного синяя полоска у второго-желтая- и соответственно по рабочей температуре!!! smile Берите HELLA!!! не ошибетесь точно!!! smile
servladerДата: Тяпница, 19.03.2010, 16:37:00 | Сообщение # 13
NIKO, Эх дружище! И вот какая проблемма, какой же датчик ставить мне на двигатель ABS? smile
Добавлено (19.03.2010, 16:37:00)
NIKO, Кстати, на датчик за 400р. (самый верхний) Ребята из гольф 3 клуба много жалоб высказывали, и давольно много ребят уже сказали, что брать не стоит.
NIKOДата: Тяпница, 19.03.2010, 16:39:45 | Сообщение # 14
6PT 009 107-421-вот номерок проверенный!!! Это HELLA!!! smile Номерок из ЭКЗИСТА!!! smile Удачи!!
3239Дата: Тяпница, 19.03.2010, 18:49:57 | Сообщение # 15
датчик с синей полосой теперь выпускается как замена датчика с жёлтой
