| Показания температуры ОЖ на приборке |
| NIKO | Дата: Тяпница, 19.03.2010, 18:58:43 | Сообщение # 16 |
| Quote (3239) датчик с синей полосой теперь выпускается как замена датчика с жёлтой -это утверждение или вопрос!?
| servlader | Дата: Тяпница, 19.03.2010, 23:15:36 | Сообщение # 17 |
| NIKO, Это утверждение!
| NIKO | Дата: Тяпница, 19.03.2010, 23:57:59 | Сообщение # 18 |
| Будем знать!!! Спасибо!!!
| Levach | Дата: Суббота, 20.03.2010, 12:45:52 | Сообщение # 19 |
 CountryMan
| Так какой брать то.синий всетаки. и х'де
Golf III Country Syncro variant 95г. 1.8 ADZ Vento. 92г. 2.0 GT 2Е дорога моя Suдорога!Продана Джеttа2 86г.1.8 GX.пеRвая.востанавливаю НО НЕ как Risol. люк.кондей.гур. и свежая вишневая краска Участник #290 на VW-Fеst'10 Участник АЭ"10 Ярославия Официальный! и блин! постоянный! участник пятничных пробок на МКАД-Новая рига и победитель11.06.10г.спонсор ДАЧНЫЙ СЕЗОН'10
| GenTE | Дата: Суббота, 20.03.2010, 19:37:55 | Сообщение # 20 |
| В общем снял датчик, прогрел его на полотенчике, по быстрому замерил сопротивление и температуру, при 30 градусах сопротивление 1.53кОм, в общем всё в рамках приличия. Выходит проблема либо в проводке, либо со стороны приборки.
VW Vento 1.9TDi 1Z
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 22.03.2010, 01:08:56 | Сообщение # 21 |
| GenTE, скорее всего приборка "врёт"..., проводка врят-ли.
| servlader | Дата: Тяжёлый день, 22.03.2010, 09:11:09 | Сообщение # 22 |
| Levach, Брать надо синий, т.к. это официальный оригинал, если брать в москве, то на кунцевском рынке, он там дешевле всего, либо заказывать в экзисте, но с пометкой что датчик стран бенелюкса, либо как посоветовал NIKO взять Hella с вот с таким номером 6PT 009 107-421
Сообщение отредактировал servlader - Тяжёлый день, 22.03.2010, 09:12:38 |
| Garry | Дата: Четверг, 15.04.2010, 13:09:17 | Сообщение # 23 |
| NIKO, смотри саму приборку А где ни-ть есть подробное описание (желательно с фото) как приборку разобрать. а то даже не знаю с чего начать.  Добавлено (15.04.2010, 13:09:17) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста. Как проверить работоспособность датчика ОЖ (на блоке). Какое напряжение должно быть на контактах при заведенной и прогретой машине?
| NIKO | Дата: Четверг, 15.04.2010, 16:54:37 | Сообщение # 24 |
| Quote (Garry) NIKO, смотри саму приборку Garry, -это к чему???
| kAtS | Дата: Тяпница, 16.04.2010, 01:43:29 | Сообщение # 25 |
| Quote (Garry) Как проверить работоспособность датчика ОЖ (на блоке). Какое напряжение должно быть на контактах при заведенной и прогретой машине? Тебе сюда
| serga_200 | Дата: Тяпница, 07.05.2010, 12:26:05 | Сообщение # 26 |
| ребята у меня проблем, а оно состаит вот в чем винтилятор охлождения вкл на 80 градуса а дачик на радиаторе стоит на 95-105, ранише проблем небыло они поевилиси когда я поменчл старыии дачик 95-105 на 70-85 летом старыии дачик потерялся новыии на 95-105 вкл как и прежнии 70-85 подскажыте в чем проблемка
| AlexEst | Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:16:13 | Сообщение # 27 |
| Товарищи... будьте бдительны!!!!!!!!!! Заказал датчик: HELLA 6PT 009 107 421 в салидном магазине, поставщик HELLA запчастей... Сегодня получил датчик Я рвал и метал когда увидел что внутри лежит! А находился там датчик фирмы FACET изготовленный в Италии, причём я это узнал после того как вбил номер этого датчика в google, так как на нём был тока неизвестный мне номер (даже забыл его уже, нервное :)) и скромная буква "F" вместо логотипа. Вы себе такие и ставили псевдо-Hella или это меня так жёстко.... Отдал им его назад, мне дали деньги и я примиком в представительсто VW, за оригиналом! 6UO 919 501B А там ещё и мой знакомый оказался, он мне скидку сделал и вышло дешевле чем Хелла. Вот такой вот АХТУНГ!!!!!!!!
| kAtS | Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:42:10 | Сообщение # 28 |
| Quote (AlexEst) Заказал датчик: HELLA Quote (AlexEst) А находился там датчик фирмы FACET изготовленный в Италии И такое бывает...
| BATUT | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:34:35 | Сообщение # 29 |
| всем привет, мужики,подскажите) стрелка температуры зашкалила на 300 градусов, и всегда там лежит,даже когда глушу, переодически мигает датчик ,типа перегрелся...сегодня поменял ДТОЖ,ничего не изменилось, в чем может быть проблема?
| bouken | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:46:43 | Сообщение # 30 |
| машина не кипит?????? Карлсон, включается и выключается???????????? Думаю либо приборка, либо (скорее всего) замкнула проводка на приборку от градусника ОЖ.
