| Закипел ни с того ни с сего |
| Yanika | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:56:22 | Сообщение # 16 |
| Привет всем! Делюсь впечатлениями. В один прекрасный день разарвало у меня на венте патрубок, антифриз весь вытек. В общем, ничего страшного, патрубок укоротили, "прилепили" назад, антифриз долили. Перестала работать печь , если только погазовать до 4000 об, тут ее немного пробивает, причем на разных режимах. В РБ стало создавться неимоверно высокое давление, купила 3 крышки к рб (польские грешат, из 10 штук 2 будут рабочими) поменяла.Ничего не изменилось. В двух автосервисах сказали, что нужно разбирать движок, менять прокладку под головкой, а также была видвинута версия о том, что не работает помпа. и вся эта чехарда длиться около месяца. Как контрольный выстрел поехала в VW центр за оригинальной крышкой к РБ. Банальная ситуация: стою с умным и унылым видом и открытым капотом, стравливаю давление с бачка возле VW центра. Подходит сотрудник центра и просто из праздного любопытства интересуется моей проблемой. Ему хватило одного взгляда под капот, чтобы определить причину: неправильно был натянут ремень генератора, те вал помпы крутило в другу сторону, прошу прощения за "корявое" изложение, еще не сильна в терминах. За 200 р мне перекинули ремень и все заработало!!! И печь, и давление в РБ, и патрубки больше не раздувает. А ремни мне меняли после покупки в автосервисе. И скорее всего мне бы разобрали и движок и долго бы я еще искала причину поломки. Кста, я не одна с непрально натянутыми ремнями , они уже сталкивались с такой проблемой. Вента 1992, 1,8, AAM
| Motorchik | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:21:33 | Сообщение # 17 |
| Вчера поставил новую крышку РБ SWAG сегодня поездил,пока полёт нормальный! Завтра еду за новой помпой,термостатом,прокладочками и датчиком на "карлсона"! Буду менять всё!
| kAtS | Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:54:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (Yanika) неправильно был натянут ремень генератора, те вал помпы крутило в другу сторону Для меня всегда была загадка, как можно ремень генератора не так поставить или натянуть??? Там-же дорожки есть
| Yanika | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 10:03:01 | Сообщение # 19 |
| Долго ли "умеючи"? К сожалению радовалась я рано, давление в патрубках все равно избыточное, но хотя бы печь работает исправно.
| Motorchik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 10:52:48 | Сообщение # 20 |
| Вчера поездил по городу,поставил машинку и пошёл домой!Сегодня вышел и первым делом открыл капот и поглядел в расширительный,а там всё в норме Но менять всё равно всё буду,на юга же поеду через пару недель!!!
| forward | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 11:37:01 | Сообщение # 21 |
| Motorchik, расскажи как будешь менять дачтик включения карлсона((
| Motorchik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 17:40:57 | Сообщение # 22 |
| Хорошо!!! Но похоже,что буду это делать с удовольствием
| Ksilen | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 17:48:27 | Сообщение # 23 |
| На юга - а конкретнее куда? В мои края ведь
| Motorchik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 21:16:44 | Сообщение # 24 |
| В Минеральные воды!!! У жены там родственники Тепло там,прямо аж пищу так сильно туда хочу!!!Добавлено (12.05.2010, 21:16:44) --------------------------------------------- Сегодня целый день за рулём,по делам гонял,в пробочках стоял,домой приехал поглядел на уровень антифриза,а там всё в норме
| Frist66 | Дата: Четверг, 23.06.2011, 18:42:03 | Сообщение # 25 |
| привет ребята!!!такая вот проблемка езжу 15-20 минут останавливаюсь выключаю зажигание, машина начинает кипеть и через бачок выливается весь тосол!!! меня термостат, помпу, и прокладку гбц!!!все равно тажа проблема!!!помоги плиз как эту проблему исправить???
| dim@k | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:06:16 | Сообщение # 26 |
| Frist66, пробку расш.бочка смотрел, разбери, почисть. Возможно не держит. Либо воздух полностью выгнать не можешь, малый круг закипает.
| Frist66 | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:17:25 | Сообщение # 27 |
| а можешь подсказать как выгнать воздух чтоб все хорошо было?и еще вопросик можно ли воду обычную из подкрана туда наливать?
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 24.06.2011, 00:18:14 | Сообщение # 28 |
| Quote (Frist66) а можешь подсказать как выгнать воздух чтоб все хорошо было?и еще вопросик можно ли воду обычную из подкрана туда наливать? Воду нет зайди в аптеку купи дистиллированную стоит копейки!!! и поменяй крышку скоррее всего она!
