| Тосол или антифриз. |
| LaGGeR | Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 22:48:24 | Сообщение # 1 |
| Всем здрасте. Машина вента 1993 года двигло abs. Купил около 2 лет назад,лью тосол и до меня хз сколько лили года 2-3 точно. Когда покупал в машинах вообще не разбирался, вот только недавно узнал что надо лить антифриз только. Как не странно, помпа еще вроде живая, вот только фланец гбц меняли,а так только за 2 года 100гр. подлил. Вопрос в том, что делать лить тосол дальше или перейти на антифриз. Просто в сервисе сказали(специализируються только в фольцах и ауди), что лучше продолжай лить тосол так как скорее всего уже у меня там идет коррозия, а антифриз если зальешь может начаться гемор. Вот и хочу у вас спросить мб так и оставить или все-таки антифриз залить? Да если там коррозия пошла, то даже как-то не по себе.
| c0balt | Дата: Тяжёлый день, 17.05.2010, 23:42:24 | Сообщение # 2 |
| честно говоря насчет коррозии ничего сказать не могу.знаю.что у них разная температура кипения и температура замерзания. тосол -40 до 110 градусов антифриз -50 до 117 градусов не думаю что разница как то будет влиять на поведение авто.
| LaGGeR | Дата: Вторник, 18.05.2010, 00:59:04 | Сообщение # 3 |
| Просто думаю что дальше делать, и чем может это все закончиться...хотя 2 года ездил и вообще все замечательно тьфу тьфу тьфу
| kAtS | Дата: Вторник, 18.05.2010, 01:14:30 | Сообщение # 4 |
| Вообще у нас рекомендуется лить антифриз G 011, либо G 012. Тосол это прошлый век! Если поменяешь тосол на антифриз, то поверь мне, ничего в этом смертельного не произойдёт, а станет по крайней мере так, как должно быть.
| LaGGeR | Дата: Вторник, 18.05.2010, 01:58:17 | Сообщение # 5 |
| Ладно буду голову ломать и думать...просто думаю стоит или нет и что произойдёт если поменять или оставить. Вроде г 11 уже не производят а замена ему г 12.
| -=FLASH=- | Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:08:32 | Сообщение # 6 |
| Ага, я G12++ лил - ваговский.
Golf 3 ABS 90HP
| lex | Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:21:17 | Сообщение # 7 |
| у меня антифриз зеленый залит отечественный Тосол-синтез, не знаю какой там G, антифриз и антифриз, всеравно главная составляющая тосола и антифриза - этиленглюколь.
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 00:48:23 | Сообщение # 8 |
| У антифриза смазывающие свойства лучше, что лучше для помпы, А у тосола большый диапозон температур, (хотя мы не в африке живем и не на крайнем севере) НО, тосол более губительнее воздействует на окр среду, в том числе и сост части двигла, т.к. более едреный.Добавлено (19.05.2010, 00:48:23) --------------------------------------------- Отдаю и всегда отдавал предпочтение только антифризу, в осоновном всегда лил AGA-Z40 (красный) и еще существую так называемые концентраты антифриза. В свое время много читал отзывы в инете, многие пишут, что концентратами лучше не пользоваться, а многие что они с родни тосолу.
| LaGGeR | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 08:14:34 | Сообщение # 9 |
| Так что сделать в моей ситуации перейти на антифриз или все-таки ездить на тосоле?
| Г@гарин | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 08:16:29 | Сообщение # 10 |
 Самарец
| Не мучай голову и свою машину переходи на антифриз.
VW Vento 972 Самара
| LaGGeR | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 09:04:41 | Сообщение # 11 |
| Почитал много инфы. Если перейти на г12 то по сути это тот же тосол только иногстранного произодителя, а тосол ссср. А г11 это агтифриз со специальными смазками, которые дают защитный слой от корозии и меня его строго каждые 2 года. Я так понял надо всю систему дистилировоной водой несколько раз промыть и залить г11? Запутался уже :))) Только ли даст г11 тот защитный слой от корозии после многих лет езды на тосоле вот это хз. Добавлено (19.05.2010, 09:04:41) --------------------------------------------- Почитал много инфы. Если перейти на г12 то по сути это тот же тосол только иногстранного произодителя, а тосол ссср. А г11 это агтифриз со специальными смазками, которые дают защитный слой от корозии и меня его строго каждые 2 года. Я так понял надо всю систему дистилировоной водой несколько раз промыть и залить г11? Запутался уже :))) Только ли даст г11 тот защитный слой от корозии после многих лет езды на тосоле вот это хз.
| lex | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 23:24:19 | Сообщение # 12 |
| тосол если фирмовый, то он не хуже антифриза, есть тосол паленый, его разбавляют элекролитом для плотности и электролит разъедает все и головку тоже!
| bouken | Дата: Четверг, 20.05.2010, 02:27:13 | Сообщение # 13 |
| ВЫВОД: Лучше антифриз! Правильно.
| Yrik | Дата: Четверг, 20.05.2010, 02:46:10 | Сообщение # 14 |
| Тосол уже древний век, антифриз уже давно рулит, я уже давно не встречал человека который кормит свою мафынку тосолом
Сообщение отредактировал Yrik - Четверг, 20.05.2010, 02:46:56 |
| Zloj | Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:55:41 | Сообщение # 15 |
| Yrik, Я один изних кто пользуетса тасолом.
