ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Про перегрев
Про перегрев
MotorchikДата: Тяжёлый день, 24.05.2010, 13:32:41 | Сообщение # 1
Всем привет!Вот коротко суть проблемы: вчера был заменён термостат,помпа и датчик карлсона(спасибо за помощь LexaVR6)!Так вот после замены залили антифриз и завели машинку,машинка поработала до 85-87 градусов и начал открываться термостат,потом примерно на 95 градусах сработал вентилятор,печка дула холодным,пока не погазовал,потом нормально!!!Так вот теперь вопрос,когда едёшь включен воздух на горячей то температура нормальная,а когда делаешь на холодную,то температура начинает расти sad В чём причина??? Подскажите!Срочно!!!
3239Дата: Тяжёлый день, 24.05.2010, 14:46:14 | Сообщение # 2
просто радиатор печки даёт дополнительное охлаждение. а вообще какая температура когда едеш без печки?
MotorchikДата: Тяжёлый день, 24.05.2010, 17:30:41 | Сообщение # 3
Без печки около 90-100!!!А сколько должно быть?
lexДата: Тяжёлый день, 24.05.2010, 18:14:08 | Сообщение # 4
столько и должно быть, если только термостат неисправен, тогда на ходу меньше
boukenДата: Тяжёлый день, 24.05.2010, 18:49:22 | Сообщение # 5
На ходу строго 90 градусов держит.
Ну если по пробкам торчать до 100 градусов.
А если по трассе ехать то бывает до 80ти опускается
Так что это вполне приемлемая температура.
Добавлено (24.05.2010, 18:49:22)
Покрайней мере у меня так.
Можешь еще датчик проверить который на тройнике охлаждения.
У меня раньше датчик кто-то поставил от дизеля,
И градусник на приборке у меня никогда больше 70 не показывал,
Я думал что это нормально. Зато когда поставил новый, какой должен стоять,
Сразу показал 90 градусов, я сначала очканул, о оказалось что это нормально, и что так и должно быть.
forwardДата: Вторник, 25.05.2010, 10:02:07 | Сообщение # 6
Motorchik, расскажи как снимали датчик включения карлсона?
ImpersДата: Вторник, 25.05.2010, 12:46:15 | Сообщение # 7
покажите где в подкапотном пространстве находится темостат
boukenДата: Вторник, 25.05.2010, 13:05:54 | Сообщение # 8
Термостат стоит в корпусе помпы охлаждения с низу,
Прям где шланг с охла;дайкой подходит к помпе внизу.
lexДата: Вторник, 25.05.2010, 13:22:38 | Сообщение # 9
далеко!!
MotorchikДата: Тяпница, 28.05.2010, 21:35:35 | Сообщение # 10
Датчик включения карлсона менял элементарно:берёшь глубокую голову на 30 или накидной буквой "Г" и откручиваешь,только сначала охлаждайку надо слить,хотя бы немного,чтобы уровень в радиаторе упал!!! А так всё просто)))
