ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Обслуживание дефлектор воздуховодов.
eduard-ventoДата: Вторник, 22.06.2010, 15:31:12 | Сообщение # 1
Вчера разлетелся на мелкие части дефлектор воздуховода. Хорошо что сам воздуховод был закрыт и детальки туда не упали wink
А дело было так:хотели направить поток воздуха на стекло и тут бац отлетела качелька направления и разлетелись жалюзи дефлектора. Притом все разлетелось на мелкие деталюшки. Востанавливать было уже нечего. smile
Поехал на свалку там тоже таких деталек в живом состоянии у них нет. Обьездил целый день и ни где такой мелочевки не нашел sad . Не ездить теперь же с дыркой в торпеде surprised . Пришлось выкручиваться.
Решил чуток подколхозить ( ибо другова варианта не представлял). Поехал в концелярский магаз и купил самый что не на есть сильмый и прочный клей ( типо момента). Приехал домой и начал с фонариков в торпеде искать все части от этой деталюшки. К счастью все части были найдены.
Приступил к конструктору типо puzzle. За неполный час я склеял дефлектор. Только теперь направлять поток с помощью кащельки будет нельзя так как сломаны крипления жалюзей ( их восстановить было не возможно). Жальзи направил на стекло и приклеял намертво.
Теперь у меня сломаны и склеяны уже два дефлектора sad .
Первый который возле водительской двери я сломал на второй день после покупки своего вентика когда разбирал панель щитка приборов чтобы поменять там лампочки. Тогда было очень растроился surprised . Сломал я его тогда в руках когда его демонтировал . Потом склеял и забил на него.
Как выложить фотки проделанной работы? smile
Сообщение отредактировал eduard-vento - Вторник, 22.06.2010, 15:39:14
kAtSДата: Вторник, 22.06.2010, 15:46:33 | Сообщение # 2
Выкладывай, посмотрим wink
eduard-ventoДата: Вторник, 22.06.2010, 15:52:03 | Сообщение # 3
Этот дефлектор я сломал сразу после покупки когда разбирал щиток приборов sad
Теперь поток воздуха регулировать нельзя. angry Я его при склеивании направил на стекло smile
Потом допетрил что качельку поставил на один этаж выше biggrin . Пофиг она теперь как декоративная так как уже нифига не регулирует dry
Из-за незнания как снимается щиток приборов покоцал блок управления светом wink
Сообщение отредактировал eduard-vento - Вторник, 22.06.2010, 16:35:08
YrikДата: Вторник, 22.06.2010, 15:58:20 | Сообщение # 4
Я его в принципе и не когда не регулировал как стоит на стекло так и стоит а куда ему еще дуть то
eduard-ventoДата: Вторник, 22.06.2010, 15:59:02 | Сообщение # 5
Этот дефлектор который я склеивал вчера из мелких кусочков пластика sad . ( если присмотреться то видно трещинки с верхней стороны). Теперь он тоже не регулирует поток воздуха. Постоянно будет обдувать стекло
kAtSДата: Вторник, 22.06.2010, 16:20:36 | Сообщение # 6
eduard-vento, а мыслей не было купить какие-нить не обычные решеточки, типа под хром?
п.с. Темку перенёс в соответствующий раздел.
eduard-ventoДата: Вторник, 22.06.2010, 16:40:26 | Сообщение # 7
Quote (kAtS)
Не любитель я хромированных деталюшек. Не будут они смотрется на темной торпеде.
Не так все страшно, можно и склеяными покататься smile
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 25.08.2010, 12:34:51 | Сообщение # 8
Проблема часто встречающаяся у многих - отлетает направляющая в дефлекторе sad Когда покупал машину у меня её уже не было. На днях у меня дошли до неё руки smile
Итак, сам делектор без направляющей
В качестве направляющей использовал тонкий пластик 0.8мм.
Замеряем расстояние между "ножками шторок"
Размечаем на заготовке места под отверстия
Замеряем толщину "ножки шторки"
Просверливаем отверстия с размером на 0.5мм меньше чем "ножка шторки", для того, чтобы направляющая туго села на ножку и попала в ключик
Одеваем новую направляющую на ножки, пока та не защёлкнется в ключик на ножках
Готово. Шторки дефлектора синхронно поворачиваются в обе стороны
Направляющую практически не видно, не говоря уже про её цветную сторону
Время на работу потрачено 15 мин smile Всем спасибо, удачи!!!
