Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Тросики регуляторов отопителя
rinatДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 15:30:15 | Сообщение # 1
Привет всем! Подскажите пожалуйста, знающие люди, в чем неисправность. Вобщем когда крутишь правую ручку по часовой стрелке (типа "хочу воздух на лобовуху") не доходя градусов 70-80 ( на 10 часов smile ) ручка начинает противиться этому. Если крутить дальше раздается тихий щелчок и она проворачивается, но воздух нифига на стекло не дует. Эта проблема у меня уже давно, осенью разбирал панель регуляторов, там ручка перескакивала на несколько зубов (щелкала). Внаглую тросики тягал руками, отрегулировал как надо, все собрал назад и больше не трогал. wacko Сейчас тепло и решил этим делом заняться. А вот где рыть не знаю smile Может надо где-то подмазать. подчистить только как там все разбирается тоже не знаю smile Печка простая. Кондера нет. На фото ручка стоит в положении "воздух в лицо", то есть она уже перескочила на пару зубчиков wink
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 16:23:19 | Сообщение # 2
rinat, скорее всего дело не в тросике, а в самих зубцах т.к. проскоки именно из-за них. Разбери заново как до этого разбирал и просмотри всё. Возможно нужно саму ручку менять. В разборке ничего сложного нет: снимаешь пластикову панель на лицевой стороне при помощи плоской отвёртки (только аккуратно), а за панелькой 4 болта которые откручиваешь крестообразной отвёрткой.
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 22:04:02 | Сообщение # 3
Quote (kAtS)
kAtS, -Стас помнишь на встрече прикольную фотку???
-Так вот это может вызвано тем, что на самой печки заклинело или слетел тросик с заслонки-надо на 4-ре кости вставать и глядеть! biggrin
RINAT- там ни чего сложного просто нужно добраться! smile
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.06.2010, 23:56:15 | Сообщение # 4
Серёг, может конечно и в этом причина, но судя по рассказу, переключатель крутится и соскакивает с зубцов, а всё остальное стоит на месте... У Дениса кажется вообще ничего не работало...
NIKOДата: Четверг, 24.06.2010, 00:15:49 | Сообщение # 5
Quote (kAtS)
- у него не работала заслонка которая отвечала за открытие и закрытие потока охлождающей жидкости по этому и в машине было холодно! smile
DenДата: Четверг, 24.06.2010, 00:26:17 | Сообщение # 6
кстате залез туда, одел слетевший тросик, чё то там покрутил, и всё работает у меня, даж сам не понял как сделал)) впринцепе там всё просто)
Старушка
rinatДата: Четверг, 24.06.2010, 06:09:48 | Сообщение # 7
Quote (kAtS)
Да я уже разбирал эти ручки, зубчики там нормальные. Там один тросик очень туго ходит. Этот тросик уходит куда-то вперед-влево-вверх. Вот его я по осени и двигал руками. Я так понимаю он управляет заслонкой, которая распределяет воздух, ну там вверх-вниз и т.д. Но я не могу понять как добраться до этой самой заслонки, может там уже говна вагон вот она и клинится smile Очень похоже что придется всю торпеду снимать, а не хочется. sad
DenДата: Четверг, 24.06.2010, 06:50:03 | Сообщение # 8
попробуй залезть туда со стороны пассажирского сидения где ноги стоят, приблизительно как на фото с верху, там весь механизм и тросики, и ничего не надо разбирать
Старушка
NIKOДата: Четверг, 24.06.2010, 09:01:16 | Сообщение # 9
Quote (rinat)
rinat, -правильно, то что я и говорил, нет Г...вна там быть не может, а вот удобней конечно со снятой торпедой, хотя я и радиатор печки менял не снимая торпеды, пожалел потом об этом, лучше бы снял. Глянь схему печки и все поймешь! smile Я думаю, что можно обойтись только съемом бороды и всего пластика снизу! smile
rinatДата: Четверг, 24.06.2010, 14:25:26 | Сообщение # 10
Что-ж попытаюсь разобраться по вашим советам. Если добьюсь успеха - с меня отчет smile
NIKOДата: Четверг, 24.06.2010, 14:26:30 | Сообщение # 11
Quote (rinat)
-ФОТО biggrin ОТЧЕТ!!!
rinatДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 09:11:50 | Сообщение # 12
Ну да...Естественно фотоотчет biggrin
Добавлено (07.07.2010, 09:11:50)
Привет всем! И так обещанный фотоотчет по ремону регуляторов отопителя. Суть проблемы описана выше, но повториться не грех. Проблема в очень тугом вращении правого регулятора и, как следствии, проворащивание шестерен этого регулятора относительно друг друга. Ну-с начнем...
Первым делом отключаем массу от греха подальше, ведь придется снимать панельку с прикуривателем, а там напруга есть всегда.
Далее снимаем пепельницу и ручки с регуляторов, просто потянув их на себя.
После этого снимаем облицовку с панели регуляторов. Для этого поддеваем подходящим инструментом (например ножом) облицовку и аккуратно срываем её с защелок.
После снятия облицовки нашему взору открываются 6 крепящих винтов. Выкручиваем их.
Выкрутив винты, отделяем панельку с пепельницей и прикуривателем. Для этого аккуратно надавливая на панель с ругуляторами выводим из зацепления защелки на верхней части. Отщелкнув, вынимаем убираем в сторону панель с прикуривателем.
Для большего удобства желательно эту панель отцепить от проводов. Для этого снимаем пластиковый экранчик, отключаем разъемы, и ослабляем два болтика крепления диагностических разъемов (которые многие,почему-то ,не могут найти).
Теперь можно вынуть панель регуляторов. Сначала втолкнув панель внутрь, затем переместив ниже и вынув.
Чтобы не сломать и не потерять световоды в ручках регуляторов, желательно их вынуть, при этом запомнив где и какой стоял. На крайних просто изогнутые, в центре с лампочкой.
Наконец добравшись до самих регуляторов начинаем разбирать дальше...Посмотрев сверху видим черную коробочку с двумя разъемами, это электронный терморегулятор. Нужно его снять, чтобы добраться до тросиков. Отстегиваем разъемы и выкручиваем три самореза. Запоминать где и какой разъем торчал нет необходимости, разъемы разные.
Сняв терморегулятор видим такую картину. Стрелками показаны тросики приводов заслонок. 1-заслонка лобовое стекло/вниз, 2-ноги/лицо, 3-температура. Названия условны, если не прав - поправьте.
Далее отстегиваем тросики. Здесь придется немного помучится - защелки тросиков очень тугие. Можно поддеть их отверткой обратной стороны. Обязательно запоминаем или как-то помечаем тросики чтобы не препутать.
Отстегнув тросики и проверяем легкость их перемещения. У меня тросик под номером 2 ходил с ощутимым усилием.
После непродолжительных поисков находим второй его конец под ногами пассажира. Для лучшего доступа и обзора был откруче и сдвинут кожух кулисы КПП (два самореза спереди и три пласмассовых гайки сзади (две под чехлом ручки КПП), но еще надо открутить кожух ручника чтобы добрать до задней гайки).
Отстегнув второй конец убеждаемся в затрудненном перемещении самого тросика, а не заслонки...Почесав репу, решил смазать тросик самым жидким масом которое было под рукой - веретенкой. Сильно не пинайте, время покажет правильность решения. Чтобы запихать масло в тросик применим шприц, и буквально по капле подаем его туда, время от времени двигая тросик от края до края.
Следим за нижним концом тросика, как показались первые следы масла, значит хватит. Убеждаемся что теперь тросик ходит гораздо легче. Цепляем тросики номер 1 и 2 на место с обеих концов пробуем крутить ручку.
Здесь меня ожидал ненриятный сюрприз. Ручка крутилась легче но все равно на грани срыва. После более детального осмотра увидел следы износа обеих шестерней...
Покатавшись день с полной разрухой в салоне, на четвертой по счету разборке уже в соседнем городе, нашел б/у панель регуляторов, которая меня устроила. Цена вопроса - смешные 1500 тенге (300 рублей), бензина сжег больше. Насколько я понял, с этой проблемой я не одинок. Все панели предложенные мне на разборках были с износом.
Одна из предложенных
Но хватит лирики. Теперь обратная сборка. Все собираем в обратном порядке, но необходимо остановиться на одном моменте. Перед установкой коробочки терморегулятора, смотрим с нижней стороны. Видим маленькую шестерню с меткой.
Нужно покрутить эту шестерню до совпадения меток на корпусе и шестерне. Среднюю ручку на панели регуляторов поворачиваем до упора против часовой стрелки. Теперь можно прикручивать коробочку на место. Далее все собираем в обратном порядке и радуемся нормальной работе регуляторов направления потоков воздуха и температуры.
P.S. На всю работу ушло не более двух часов, не считая поиски новой панели. Уже после окончательной сборки, с баночкой пива в руках, меня посетила мысль заменить панельку на ту, которая ставится с кондером (б/у ценой 2000-2500 тенге (400-500р) и поставить электроприводы заслонок. Теперь буду обдумывать и этот вариант.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 10:04:29 | Сообщение # 13
На счёт сорванных зубцов я в какой-то степени был прав wink
rinat, спасибо за грамотный отчёт!!! + в репутацию!!! Молодец!!!
rinatДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 11:03:15 | Сообщение # 14
Quote (kAtS)
Конечно прав! Просто когда я смотрел в первый раз, шестеренки стояли в другом положении, и я ничего не увидел. biggrin
YrikДата: Среда пришла - неделя прошла, 07.07.2010, 11:28:51 | Сообщение # 15
Хороший отчетик молодец !!!!
Страница 1 из 212»
