| bouken | Дата: Тяпница, 20.08.2010, 20:58:19 | Сообщение # 1 |
| Случилась у меня такая ситуация: мой TERMOtronik работет как ему вздумается. т.е. ездию я по городу, и он теплый воздух не желает включат вообще. (а мне то холодно) А вчера ехал по трссе (на больших оборотах), так он тоже дул холодным, а потом ни с того ни с сего, включил горячий, причем ручка температуры была на синем кружке (холодно), и крути ручку не крути, все равно горячий. Это уже не первый раз. А сегодня по городу ездию короткими перебежками, горячего воздуха не дождешься. Причем как ни ставил ручку регулятора температуры ни в какую. -------------------------- Так вот я и думаю, ни в этой коробочке с надписью "Hella" ли дело????  Добавлено (20.08.2010, 20:58:19) --------------------------------------------- И еще вопрос: как влияет термопара с моторчиком (слева от магнитолы) на подачу теплого или холодного воздуха?????
VW Vento GL 1.8 ABS (1993г.) (очень редкий бежево-серый велюровый салон)! на Borbet-ах 15" ТУЛА VW Golf III GTI 2.0 ABF + Январь 5.1 (1997г.) Дикий Зверюга!!! VW Vento 1/2 - кузов на колесах
Дождь и темно. Моя машина мчится По отражениям огней, Беззвучно молния искрится В разрывах сумрачных теней. Мы - за одно. Закрыты плотно дверцы, Она меня ведет, а может, я её, Мотор стучит и бьется, будто сердце, И это сердце, кажется, моё. Она, как верный пёс - поймет, но не расскажет, Руль слепо подчиняется рукам, Лишь дворники кому-то машут, машут, Размазывая слёзы по щекам...
| lex | Дата: Тяпница, 20.08.2010, 23:01:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (bouken) как влияет термопара с моторчиком (слева от магнитолы) на подачу теплого или холодного воздуха????? я думаю, что моторчик засасывает воздух из салона, а термопара измеряет его температуру! В свою очередь, блок отвечающий за регулировку температуры в салоне, снимает показания с термопары, анализирует и подает импульс на шаговый эл двигатель - привод заслонки или жалюзи, тем самым открывая или закрывая заслонку! термотроник кажется работает на 1 и 2 положении выключателя, 3 и 4 принудиловка
