Замена термостата - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Замена термостата (1.8 ABS. Пара вопросов.)
Замена термостата
tzri Дата: Суббота, 07.03.2015, 21:37:16 | Сообщение # 46
спасибо,буду проверять!
tzri Дата: Тяжёлый день, 06.04.2015, 19:44:59 | Сообщение # 47
выручайте!машина vento 94 ABS ,90 лошадок.на экзисте почему то термостат под мою машину нет!от 1.6 ставить???
kAtS Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:06:49 | Сообщение # 48
tzri, 044 121 113 - этот номер смотришь? Их ведь полно... wacko
Если верить описанию, то на 1.6, 1.8, 2.0 ставили один и тот же термостат, так что бери если ничего другого нет, хотя я вижу очень много позиций, но лучше всего взять Wahler
tzri Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:41:19 | Сообщение # 49
видно не туда смотрел!спасибо за помощь!еще вопросик,если покупал кто,должен знать,Wahler  если брать,в комплекте прокладка идёт или заказывать отдельно??
FullZeroX Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:33:04 | Сообщение # 50
идет, но я отдельно покупал
tzri Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:05:25 | Сообщение # 51
отдельно,в смысле оригинал?
kAtS Дата: Тяпница, 10.04.2015, 08:26:52 | Сообщение # 52
tzri, можешь заказать оригинал, но скорее всего придёт Elring или Reinz, которые стоят в два раза дешевле.
Zoloto1 Дата: Суббота, 27.06.2015, 01:43:30 | Сообщение # 53
Помогите советом ребята!) Двигатель 1.8 90 ABS. Температуру показывает идеальную - ровно 90 градусов,но антифриз кипит sad 2 раза уже кипел :(. Вентилятор молчит sad
MIKKI Дата: Суббота, 27.06.2015, 18:41:57 | Сообщение # 54
Zoloto1, Думаю - прокладка под головкой начинает дохнуть...
kAtS Дата: Вторник, 30.06.2015, 10:56:22 | Сообщение # 55
Zoloto1, а это само по себе произошло или после какого-то ремонта? Ремень на помпе правильно стоит?
Zoloto1 Дата: Вторник, 30.06.2015, 15:55:27 | Сообщение # 56
kAtS, Само по себе. да помпу осенью меняли,все нормально было.
Zoloto1 Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:02:31 | Сообщение # 57
MIKKI, Ставил вобщем вчера эксперименты,вобщем нижняя трубка холодная с радиатора,верхняя горячая,хотя ближе к радиатору становится холодной. И весь радиатор холодный вроде как. Кинул провода на вентилятор,работает,хотя если радиатор холодный,то и термопара не сработает я так понимаю. Заехал в магазин сегодня купил термостат. Пообщался с продавцом,он говорит от одного термостата нерабочего не закипел бы,видать крышка расширительного бочка накрылась(там клапан какой-то) или да-прокладка под головой начала пропускать. Чет мне это все начинает ненравиться sad
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.07.2015, 10:29:14 | Сообщение # 58
Zoloto1, меняй сначала термостат, затем крышку, ну а последнее это уже менять прокладку. На самом деле ничего страшного, главное себя не накручивать, в нормальном сервисе сделают я думаю за день - два.
Zoloto1 Дата: Тяпница, 03.07.2015, 11:32:14 | Сообщение # 59
kAtS, А из-за плохого антифриза может быть?
Спрашивал уже,говорят ничего сложного,своими силами будем менять) Ну его деньги еще сервисам платить)
FullZeroX Дата: Суббота, 04.07.2015, 02:30:08 | Сообщение # 60
ну это врятли, антифриз конечно теряет свои свойства, но это больше к зиме относится, меняй термостат первым делом, да и посмотри патрубки и трубки, может забило чем, всякое бывает, у меня в каналах блока живет здоровенная игла, случайно уронил во время ремонта движка, так и не смог ее найти потом, вот так
  • Страница 4 из 4
VENTO CLUB © 2008 - 2019
