как выгнать воздушную пробку?
gagarin
| Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:20:21 | Сообщение # 1 |
"Недостаточная поворачиваемость это когда ты видишь дерево в которое ты врезаешься, а избыточная когда ты его только слышишь и чувствуешь." В. Рёрль
kerdik77
| Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:49:00 | Сообщение # 2 |
| Методом массажа патрубков охлаждающей жидкости на заведенной машине.
1.8 ABS 1993 г.
gagarin
| Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 23:39:51 | Сообщение # 3 |
| завтра попробую!
dim@k
| Дата: Тяжёлый день, 12.09.2011, 14:23:22 | Сообщение # 5 |
| Quote (gagarin) как выгнать воздушную пробку? Все методы хороши и последний тоже :D , но есть вариант отличный - заехать мордой на эстакаду(задрать морду относительно земли) и погазовать... Стас в твоей теме про это писал.
gagarin
| Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:30:37 | Сообщение # 6 |
| завтра буду испытывать!
dok_zlo
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.09.2011, 13:36:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (dim@k) заехать мордой на эстакаду(задрать морду [l]эт лучший вариант.только я ещё заслонку печки иткрывал на полную...
kerdik77
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.09.2011, 15:03:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (dok_zlo) я ещё заслонку печки иткрывал на полную Я правда не вижу связи между воздушной пробкой в системе охлаждения и заслонки печки.
1.8 ABS 1993 г.
Diskovod
| Дата: Тяжёлый день, 01.04.2013, 18:23:21 | Сообщение # 9 |
| Менял термостат , залил антифриз. Включил. Нижний патрубок холодный , а с бачка уже попер под давлением антифриз ((((. Жмакание патрубков и открывание печки не помогли (((. Никуда не загонял, ничего не задирал, антифриз ртом не дул ))) (это яд !!!!!). Дал мотору остыть. Открыл бачок, вставил термометр в него. Завел, открыл печку полностью и вентилятор ей включил. Антифриз стал расширяться - откачивал из бачка шприцом. Нагрелся до 90 градусов, пару раз газанул - нижний патрубок стал горячим !!!!
Борисов Беларусь, это где "БАТЭ" ))) Vento 1996; 1.8, AAM
Сообщение отредактировал Diskovod - Тяжёлый день, 01.04.2013, 18:26:26 |
UnIqUe
| Дата: Тяжёлый день, 01.04.2013, 22:45:23 | Сообщение # 10 |
| тоже поменя помпу сегодня нажимал после этого патрубки нижний и верхний в пути машина нагрелась остановился подождал потом продолжил путь до гаража..нажатие патрубков не помогло..буду пробовать ваши методы ..спасибо..печка дует холодным воздухом
1-78 AAM 1993 удмуртия
Diskovod
| Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:24:48 | Сообщение # 11 |
| У меня печка была горячая, открывал ее как дополнительный радиатор что бы не перегрелся мотор, так как через основной радиатор спереди охлаждения не было , он был холодный. У вас наверное наоборот, пробка воздушная в радиаторе печки. Надо печку полностью открыть, запустить двиг. и жмакать шланги идущие в салон - к печке. И как прогреется двигатель, дать пару раз газу (до 5000), что бы помпой продавило. А еще вопрос работает ли помпа. Надо делать при открытом бачке, тогда видно есть ли движение жидкости, и при открытом бачке говорят лучше выходит воздух.
Сообщение отредактировал Diskovod - Вторник, 02.04.2013, 20:26:43 |
UnIqUe
| Дата: Тяпница, 05.04.2013, 16:47:23 | Сообщение # 12 |
| циркуляция есть радиатор горячий печка тоже теплом дует вентилятор работает при 90 ..как только сработал вентилятор так и поперла из расширительно бачка ож...пробка типа ?
Any-Stasya
| Дата: Тяпница, 05.04.2013, 17:24:19 | Сообщение # 13 |
 АстрАся =)
| Цитата (UnIqUe) пробка типа ? не типа а да =))))выгоняй ее оттуда)
Голубая Vento CL (Крепыш) 1993г. 1,8 ААМ, 75 crazy-пони =) - продана 13/04/2013 г. Opel Astra H GTC 1.8, 140hp - муж забрал)))
UnIqUe
| Дата: Тяпница, 05.04.2013, 17:26:17 | Сообщение # 14 |
| к черту я уже и напился этого тосола пока тут методы устранения насмотрелся у ребят..все равно так же осталось...и дул в бачок и газовал и морду поднимал..че за фигня б....
| Дата: Суббота, 06.04.2013, 00:21:23 | Сообщение # 15 |
| UnIqUe, а после того как попёрла из бочка что сделал? Заглушил?
