как выгнать воздушную пробку? - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » как выгнать воздушную пробку?
seregaa10 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 21:31:52 | Сообщение # 31
всем привед! проблема - мотор греется до 70, с печки дуло тепленько, карлсон срабатывал, поменял на выходных китайской термостат на Вахлер. двиг греется до 70 , по трассе остывает до 60-65, антифриз соотв свежий залил, патрубки жмакал - температура поднимется слегка и из печки дунет теплом, заметил что когда патрубки жал - из крышки РБ (расшир бачка) брызгает антифриз и еще заметил что сам бачок сопливит, может быть дело в бачке с крышкой? правый по ходу движения патрубок радиатора салона посередине был пробит - вставил пвх трубу. патрубок от тройника на гбц к термостату чуть сыроват - это может быть причиной недогрева движка?
п.с на г2 ездил и знаю что такое ташкент в машине) а на вентике не радует меня печка(
Лександр Дата: Четверг, 26.11.2015, 09:00:01 | Сообщение # 32
А на всю мощность крутилку открывал и подгазовал?
MIKKI Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:40:54 | Сообщение # 33
seregaa10, Система должна быть герметичной. Давление в нормальной системе достигает 1кг/см! По этому разгерметизация может влиять на прогрев. Однако, мне больше думается, что термостат все же не работает! Исправный, он по любому должен держать температуру не меньше 85*С
СТОП!  Я не заметил, что "карлсон" включался! Стало быть, проблем минимум две: брешет датчик температуры ОЖ и либо заслонка не перекрывает холодный воздух, либо пробка в радиаторе печки... Ну я, конечно, опускаю, что может быть забит радиатор (печки и прочее)
Сообщение отредактировал MIKKI - Четверг, 26.11.2015, 15:45:49
Александер Дата: Тяпница, 27.11.2015, 22:30:01 | Сообщение # 34
Если с бачка сопливит , посмотри уплотнительное резиновое кольцо на крышке РБ. (могло закотиться )
seregaa10 Дата: Суббота, 28.11.2015, 21:54:13 | Сообщение # 35
крутилка почти всегда на 3-4 положение стоит и езжу в крутую гору - прогазовываюсь
термос работает - нижний патрубок холодный поначалу. а при досижении 70* - слегка теплый
колечко посмотрел - и вправду немного вылезло со своего места
купил сегодня новый патрубок от радика печки до гбц, новый РБ, с разьемом под датчик, у меня на старом такого разьема неть) завтра буду делать тепло в машине
поставил перед радиатором изофол, стало 70-75 нрадусов показывать на трассе
AFTович Дата: Суббота, 28.11.2015, 23:11:44 | Сообщение # 36
Если с "картонкой" впереди радиатора такая температура,то я что-то сомневаюсь что термостат "не без греха" !
У меня такая температура была при -15 мороза с нерабочим термостатом без "картонки" на трассе !
Или я что-то в ветке не понял ?
MIKKI Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 09:16:37 | Сообщение # 37
Точно! И я про это! smile
AFTович Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 11:24:42 | Сообщение # 38
Или ещё-как вариант-что-то мешает циркуляции ОЖ по малому кругу (отложения,пережатый патрубок и т.д.).
Но я бы  проверил термостат-новый ,кстати,ещё автоматически не означает 100% рабочий!
Кода-то был свидетелем как в упаковке новых опелевских датчиков (8 штук ! cry ) рабочего не было ни одного !!!
Сообщение отредактировал AFTович - Воскресенье, 29.11.2015, 11:25:08
seregaa10 Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:02:47 | Сообщение # 39
в общем - поменял бачек, патрубки (с тройника на помпу рассыпался в руках), залил антифриз, завел , машина до 90 градусов прогревается! но... закипает((( уровень жижи скачет то много то мало, нижний патрубок от термостата поначалу холодный был, потом при ~ 85* стал очень горячим , осталось пробку выгнать и ездить спокойно.
дай бог чтоб прокладка блок-гбц была целой)
MIKKI Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 17:35:49 | Сообщение # 40
Скорее всего, пробка на бачке не держит, то-есть её клапан. Попробуй другую поставь, если есть где взять... wink
seregaa10 Дата: Четверг, 03.12.2015, 23:44:58 | Сообщение # 41
товарищи! вот пара вопросов :
- на первой скорости печка дует жарко при направлении "в щи" чувствуется аж тепло , на второй чуть холоднее, на 3-4 прохладно совсем. вопрос - это заслонки?)
- газу даешь дует тепле - это что?
антифриз не уходит не булькает обратка текет нормульно, но показометр кажет 70(
AFTович Дата: Тяпница, 04.12.2015, 00:09:29 | Сообщение # 42
Могу только повторить что у меня тоже самое было при неисправном термостате !
Anderson_82 Дата: Тяпница, 04.12.2015, 20:56:10 | Сообщение # 43
Ну не знаю...у меня похожая ситуация-на первой , второй скорости горячо, третья и четвертая прохладнее. Термостат в норме. По нему замечаний нет. А вот по поводу китайской ( даже в моем случае Нидерландской ) печкой есть. Скорее всего поток воздуха ( на 3-4 скорости ) охлаждает радиатор ( особенно на хх) . Тогда как при небольшом потоке воздух не спеша проходит, соответственно лучше нагревается и не так охлаждается радиатор лучше нагревает . Но это на мой взгляд.
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
Tin20 Дата: Тяпница, 04.12.2015, 21:38:24 | Сообщение # 44
Это Заслонки печки 100%. Также мучился пока их не заклеил. А патрубки из печки горячие?
ABS 1.8 1993г
Та-верен Дата: Тяпница, 04.12.2015, 23:46:03 | Сообщение # 45
Поролон из дефлекторов не сыпется?.. Скорее всего надо проклеить заслонки, заодно и радиатор махнуть...
  • Страница 3 из 5
  • 5
