| При какой температуре должен вкл. вентилятор на радиатор. |
| Влад74 | Дата: Тяжёлый день, 25.05.2009, 15:15:35 | Сообщение # 1 |
| Народ, подскажите пожалуйста при какой температуре должен включаться вентилятор на радиаторе? Электрик посоветовал поменять датчик температуры в радиаторе. Я поменял. При старом датчике вентилятор срабатывал при 105 градусах, теперь при 110. В систему залит антифриз фирмы Тосол-Сервис DRIVE X-FREEZE G11.
| ЖенЁк | Дата: Тяжёлый день, 25.05.2009, 16:22:00 | Сообщение # 2 |
 Jetta'вод
| тут еще вот в чем может быть дело... во флянце стоит 4-х контактный датчик темературы, и бывает такое что из за него на панели температура показывает не правильно, а термопара срабатывает во время и вентилятор включается как положено
Сообщение отредактировал ЖенЁк - Тяжёлый день, 25.05.2009, 16:36:23 |
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 25.05.2009, 16:38:03 | Сообщение # 3 |
| Так у тебя температура не должна привышать 88-90 градусов! если правильно работает термостат. Правельнее будет если ты тут посмотришь -ссылка- Тут много чего есть.
| Влад74 | Дата: Вторник, 26.05.2009, 09:57:16 | Сообщение # 4 |
| Спасибо всем за ссылки и советы!!! Я перед заменой датчика в радиаторе действительно менял 4-х контактный датчик темературы (скакали обороты двигателя на холостом ходу). Продавец меня предупреждал что датчик китайский и на указатель температуры на панели может давать неточный сигнал (врать на 10 градусов), а в компьютер дескать сигнал выдаёт точный. Ну я тогда не придал этим словам большого значения, а вот теперь весь в сомнениях. Главное что вентилятор включается, поэтому надеюсь, что антифриз всё же не закипит.
| SUPERSTAR | Дата: Вторник, 26.05.2009, 10:56:19 | Сообщение # 5 |
| Quote (Влад74) Продавец меня предупреждал что датчик китайский и на указатель температуры на панели может давать неточный сигнал (врать на 10 градусов), А не лучше тогда нормальный датчик купить?
| Влад74 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.05.2009, 16:16:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (SUPERSTAR) А не лучше тогда нормальный датчик купить? Так не было... Настоящий говорят стоит 1600 р., а китайский 300р. Надо было заказать. Будет мне урок не экономить...
| makkoi1111 | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 18:52:35 | Сообщение # 7 |
| Мая машинка сегодня закипела. Включаю кондёр начинает работать вентилятор на радиаторе.И температура падает, наверно датчик накрылся.Датчик трёх контактный можно его как то проверить?
| Millionova | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 19:03:57 | Сообщение # 8 |
 Сarevna Lisa
| Quote (makkoi1111) Мая машинка сегодня закипела а до сегодня температура не зашкаливала?
| makkoi1111 | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 20:59:38 | Сообщение # 9 |
| До сегодняшнего дня всё было нормуль даже в пробке стоял температура больше 110 градусов не поднималась.
| Millionova | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:19:15 | Сообщение # 10 |
 Сarevna Lisa
| ну 110 мне кажется уже многовато у меня если к сотне подбирается начинаю бить тревогу.
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 10.08.2009, 01:23:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (makkoi1111) Мая машинка сегодня закипела. Включаю кондёр начинает работать вентилятор на радиаторе.И температура падает, наверно датчик накрылся.Датчик трёх контактный можно его как то проверить? А смысл его проверять??? Симптомы все на лицо!!! Замена датчика!!!
| Swoop | Дата: Тяжёлый день, 10.08.2009, 01:28:07 | Сообщение # 12 |
| у меня датчик сегодня показал 140 градусов) Если бы не ограничитель, чувствую у меня стрелка темпиратуры, работала бы как вентилятор))
Я живу как положено, а положено на ВСЕ!!! Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя!!!
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 10.08.2009, 01:32:52 | Сообщение # 13 |
| Quote (Swoop) у меня датчик сегодня показал 140 градусов) Если бы не ограничитель, чувствую у меня стрелка темпиратуры, работала бы как вентилятор)) Не боишься на шлифовку головы попасть??? Температура больше 110,- СТОП МАШИНА!!! И разбиратся!!!
| makkoi1111 | Дата: Тяжёлый день, 10.08.2009, 06:42:32 | Сообщение # 14 |
| Я в систему охлаждения воды долил ехать надо было как то. Может это повлиять на систему?
| SUPERSTAR | Дата: Тяжёлый день, 10.08.2009, 09:58:56 | Сообщение # 15 |
| Quote (NIKO) А смысл его проверять??? Симптомы все на лицо!!! Замена датчика!!! В принципе да. Можно диагностику попробовать компьютерную. А вода в принципе не страшно, только охлаждать будет хуже)
