| При какой температуре должен вкл. вентилятор на радиатор. |
| NIKO | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 00:52:32 | Сообщение # 31 |
| Quote (SUPERSTAR) Это не реклама а грамотно сформулированный ответ! Ой ой ой!!! Я и не спорю!!!
| Millionova | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 08:06:32 | Сообщение # 32 |
 Сarevna Lisa
| Хорошо но если отличие только в сроке годности то...., просто у мну в книжке написано что менять надо раз в год, так что сильно не принципиально красный синий зеленый....
| SUPERSTAR | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 10:43:09 | Сообщение # 33 |
| Quote (Millionova) так что сильно не принципиально красный синий зеленый.... Главное не желтый
| Millionova | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 10:45:45 | Сообщение # 34 |
 Сarevna Lisa
| Quote (SUPERSTAR) Главное не желтый интересно у одной меня такие мысли пошлые появились
| NIKO | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 14:54:25 | Сообщение # 35 |
| Антифриз по книжке меняется, каждые 90 тысч.км!!! Так написано в книге!!!
| Millionova | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 19:54:27 | Сообщение # 36 |
 Сarevna Lisa
| Quote (NIKO) Антифриз по книжке меняется, каждые 90 тысч.км!!! Так написано в книге!! а в моей книжке раз в год
| kAtS | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 19:56:14 | Сообщение # 37 |
| Quote (NIKO) Антифриз по книжке меняется, каждые 90 тысч.км!!! Так написано в книге!!! smile Quote (Millionova) а в моей книжке раз в год tongue Спешал для Илона
| Millionova | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 20:03:39 | Сообщение # 38 |
 Сarevna Lisa
| Quote (kAtS) Спешал для Илона Да
| NIKO | Дата: Тяпница, 14.08.2009, 22:29:21 | Сообщение # 39 |
| Ну и радиатор тогда тоже с помпой меняй!!!
| Millionova | Дата: Суббота, 15.08.2009, 09:20:42 | Сообщение # 40 |
 Сarevna Lisa
| Quote (NIKO) Ну и радиатор тогда тоже с помпой меняй!!! ты специально да? помпу вчера меняла
| NIKO | Дата: Суббота, 15.08.2009, 09:55:54 | Сообщение # 41 |
| Quote (Millionova) ты специально да? помпу вчера меняла
| NIKO | Дата: Суббота, 15.08.2009, 11:00:46 | Сообщение # 43 |
| Quote (Millionova) глумишься да? а вроде взрослый человек мне всего 32 года, а смех продлевает жизнь!!!
| makkoi1111 | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 11:30:16 | Сообщение # 44 |
| Купил датчик включения вентилятора диапазон включения 84-95 град двух скоросной трёх контактный 280 р.Хотел поставить но перед этим решил проверить замкнуть контакты в фишке.И что я узнал что при замыкании не работает.Полез смотреть предохранители точно загорел.Поменял и всё заработало.Кому понадобиться датчик обращайтесь.
| SUPERSTAR | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 19:07:59 | Сообщение # 45 |
| Quote (makkoi1111) Купил датчик включения вентилятора диапазон включения 84-95 град двух скоросной трёх контактный 280 р.Хотел поставить но перед этим решил проверить замкнуть контакты в фишке.И что я узнал что при замыкании не работает.Полез смотреть предохранители точно загорел.Поменял и всё заработало.Кому понадобиться датчик обращайтесь. Ну вот и хорошо, что все решилось)
