Страница 3 из 4«1234»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Для тех,кто хочет VR6,-БУДТЕ ГОТОВЫ! (Vento VR6-геморой системы охлождения!!!)
SUPERSTARДата: Четверг, 05.11.2009, 17:01:42 | Сообщение # 31
Ну ты блин гонщик!
DOMESTICДата: Суббота, 07.11.2009, 02:56:43 | Сообщение # 32
Quote (NIKO)
со скоростью не более 120 км/ч-И
это без холостого хода и охлаждения а вы гонщик нет просто ницко летает! punk видать к дождю wiggle
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
NIKOДата: Суббота, 07.11.2009, 08:56:02 | Сообщение # 33
Я патрубок нацепил на остаток фланца и медленно езжу чтоб опять не сорвало!
MillionovaДата: Суббота, 07.11.2009, 10:20:00 | Сообщение # 34
Сarevna Lisa
Quote (NIKO)
смотри осторожно.
kAtSДата: Суббота, 07.11.2009, 12:18:24 | Сообщение # 35
Quote (DOMESTIC)
К снегопаду я бы сказал... Вон, вчера всю Москву и Подмосковье завалило biggrin
NIKOДата: Суббота, 07.11.2009, 18:55:16 | Сообщение # 36
Я уже все сделал и масло поменял-БЫЛ ОГРОМНЫЙ ГЕМОРОЙ!2-ДНЯ КОВЫРЯЛ,НО СДЕЛАЛ!ОТЧЕТ ПОЗЖЕ!
NIKOДата: Вторник, 17.11.2009, 15:20:55 | Сообщение # 37
Ну и вот обещанный фотоотчет!!!
Патрубок сорвало, вместе с куском фланца-термостата sad
Все в антифризе-ТТК( в районк МГИУ)
А, вот и сам обломок!!!
Как я уже написал выше, я кое как натянул и закрепил патрубок и катался так несколько дней без рывков, без отжига, короче Вы меня поняли!!! sad
NIKOДата: Вторник, 17.11.2009, 15:51:27 | Сообщение # 38
Ну и сам ремонт!!!
В "Экзисте" были заказаны необходимые детальки,-а именно корпус термостата, нижняя часть корпуса, и патрубок на водяную трубку, прокладки под датчики, прокладка между термостатом и блоком, прокладка между корпусом и нижней частью термостата, и прокладка на водяную трубку!!!
В итоге все пришло за 800 рублей, некоторые прокладки были в комплекте, а вот прокладки под датчики пришла одна штука вместо трех!!! angry Ну вот в принципе и сами детальки (что-то оригинал, что-то нет) КРИЗИС-выбирать не приходиться надо ездить!!! sad
КЕЕП-что то залип, поэтому пока без фото!!!
Так вот!
Мне очень не хотелось в очередной раз снимать морду машины поэтому, я демонтаж начал со снятия трансформатора высокого напряжения, его демонтировав получил доступ к термостату, корпус термостата держится на трех шпильках двух длинных одной короткой, так вот на нижней шпильке была сорвана резьба а сам корпус держался на герметике angry !!! Сняв все шланги слив в смотровую яму антифриз, я демонтировал датчики и сам корпус!!! При осмотре выяснилось, что все детали оригинальные и кроме корпуса термостата все остальные-ЖИВЫЕ-за исключением самого корпуса и прокладок!!! Разобрать и собрать корпус старый и собрать новый труда не составило, а вот поставить новый термостат на место без одной шпильки не выйдет причем она нижняя!!! cry Итог надо нарезать новую резьбу, один из гаражных умельцев дал мне метчики на "8" и сверло на 7,5-сказал, что таким надо сначало просверлить, ну а потом нарезать, МЛЯ.................... зачем я его послушал, надо было брать сверло максимум 7,2,-итог метчик от руки вошел в просверленное отверстие--шпилька соответственно болталась внутри- у меня истерика это все происходило в часа 2 ночи, что делать не знаю, пробывал разные способы, но антифриз все равно находил дырочку и ручьем лился на пол, в Мрачном настроении я ушел домой!!! Спать соответственно не мог и все думал что-бы сделать!!! Короче утром не свет ни заря я опять пошел в гараж и посадил шпильку на ПОКСИПОЛ, и о ЧУДО все стало на свое место,-антифриз не течет и машина работает как надо!!! УРА_ТОВАРИЩИ-Я ЕЕ ПОБЕДИЛ!!!!
А вот и сам старый термостат!!!
Восстановление проводки!!! При демонтаже обломились провода под самое основание, пришлось переделывать!!!
Теперь я спокоен, еще осталось заменить 2 патрубка, помпу, водяную трубку, радиатор, радиатор печки- и тогда я смогу сказать, что систему охлаждения заменена полностью!!!! Вот пожалел 14000 рублей на патрубки "SAMCO"!!! sad Обязательно куплю тока из долгов вылезу!!!!
3239Дата: Вторник, 22.12.2009, 23:42:14 | Сообщение # 39
странно всё как то с верками у меня 2 посика было с одним помучился рвались все патрубки и радиаторы второй не болел этим . сейчис мою задницу возит верка проблем с системой тьфу тьфу тьфу так мало того недавно менял радиатор печки т.к. печка грела только когда мотор как следует прогреется и то не особо а я занимаюсь ремонтом вагенов вот уже 16 лет и знаю как должно быть ну вообщем полез я его менять и о******л патрубок на печке одет хомут (уже винтовой)висит но не затянут вообще во блин ремотируют где то ну ладно всё сделал по уму и всё работает как надо . а к чему я всё это да к тому что нет на vr6 НИКАКОГО ПОВЫШЕНОГО ДАВЛЕНИЯ обыкновенная система охлаждения ничего хитрого и сложного только не пойму почему у меня шланг с печки не сорвало проехал на ней 4 месяца и даже не подтекало ПАРАДОКС
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 23.12.2009, 00:05:28 | Сообщение # 40
Quote (3239)
-Андрюх, а много ты видел автомобилей с дополнительной помпой и такими причудливыми патрубками как на ВРыках??? smile
3239Дата: Среда пришла - неделя прошла, 23.12.2009, 23:51:35 | Сообщение # 41
ну скажем на t-4 на всех стоят электропомпы а на вр поставили потому что большой объём охлаждающей жидкости это раз и два это жидкость стремится пройти свой круг циркуляции по пути наименьшего сопротивления следовательно надо её заставить пройти везде именно по этому стоят такие патрубки с различными отростками и помпой иначе будет перегрев в отдельных точках системы вообщем как то так
NIKOДата: Четверг, 24.12.2009, 12:16:39 | Сообщение # 42
Quote (3239)
Да это я то знаю, ты мне скажи, как твой ВРык поживает!!! А лучше тему создай свою!!! smile
Vans321Дата: Тяжёлый день, 25.07.2011, 13:42:45 | Сообщение # 43
у меня сейчас началасть проблема именно с этим патрубком, это ведь который идет печку? две микротрещины. ехал с дачи, хорошо остановился у магазина, как на тебе, пар из под капота,замотали тканевой изолентой. доехал до дома нормально. только вот сейчас не езжу пока не поменяю. это он стоить 3 тысячи? единственное что у меня прорвало сам патрубок не где у тебя а провее, в основании патрубка который в салон идет. может только его можно поменять?
ееще вопрос что за датчик у тебя на патрубке? у меня вроде нет такого...
VW Vento vr6 1992 год
Vans321Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:59:52 | Сообщение # 44
Vans321Дата: Вторник, 26.07.2011, 13:01:11 | Сообщение # 45
прорвало где изолента тканевая.
