Только у меня температура не поднимается выше 90 градусов??? - Страница 3 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 3 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Только у меня температура не поднимается выше 90 градусов??? (ДТОЖ)
AndrewHaZarD Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:57:31 | Сообщение # 31
Группа: Удаленные
Всем привет!
Народ подскажите пожалуйста.
Ситуация такая, летом ездил со старым радиатором (предыдущим хозяином
был щедро залит герметиком т.к. тек ) температура на приборке постоянно под 100 была, постоянно боялся закипеть.
Установил новый радиатор вроде хороший, Nissens + потом термостат поменял т.к. температура совсем не набиралась.
Сейчас когда прогреется на приборке постоянно температура 80. Но начитался тут, что должна быть 90 так вот мучает меня совесть что может что-то быть не так.
Какие предположения что менять, неужели приборка новая нужна?
И подскажите пожалуйста датчик который вкручен в радиатор он передает инфо на приборку или он только ответственен за включение вентилятора?
Недавно долго парковался в гараж (имхо свалка, надо б прибраться), так на 80 (по приборке) сработал вентилятор (но залез под капот, кажется что температура ОЖ была намного больше чем 80)
Мотор обычный дизель 1.9 1Y
 машина 94 г.в.
Спасибо!
Сообщение отредактировал AndrewHaZarD - Четверг, 25.09.2014, 18:00:39
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:21:26 | Сообщение # 32
Во первых, на дизелях (на сколько я знаю) температура ОЖ меньше чем на бензиновых. Температура начинает расти только под нагрузкой.
Во вторых, показания приборки отнюдь не точны! Пример: У меня стоит температура на приборке как вкопаная на 90 градусах, казалось бы все точно..., но, поставил я маршрутный (бортовой) компъютер "Мультитроникс". При прогреве двигателя, температура на приборке довольно быстро подходит к  90гр., а бортовик показывает 75! Дальше, приборка так же показывает 90гр., а по компъютеру видно как она медленно увеличивается. Дальше, когда включается вентилятор, приборка так же показывает 90 гр, а компъютер 95-96 градусов! Короче говоря компютер показывает реальную температуру. А приборку Немцы видимо сделали таким образом, что бы владелец не заморачивался лишний раз по этому поводу! Аналогичное явление с указателем топлива, он работает не линейно, т.е. если (например) он показывает пол бака, то в реале там литров 40! По крайней мере так у многих! При заходе стрелки на красную зону, в баке еще 15 - 18 литров!
И последнее, датчик который в радиаторе работает на вентилятор! wink
AndrewHaZarD Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:38:54 | Сообщение # 33
Группа: Удаленные
Цитата Mikki, а как\где вот точно узнать какая температура должна быть в дизеле?
Ох... человек я такой, где другой будет ездить и не париться, я буду копать и переделывать(
Не смогу я ездить если что-то будет неправильно показывать(
MIKKI Дата: Четверг, 25.09.2014, 19:22:49 | Сообщение # 34
Да в любом моторе нормальной температурой считается 85-95 градусов, и в принципе все стремятся к этому... Ну а там как получится! smile
В твоем случае, температура - нормальная! Вентилятор срабатывает, сам говоришь как надо (больше 80гр.). Ну приборка немного врет, так это не беда! Кстати, при выключеном зажигании стрелка до конца падает? Может у тебя стрелка повернута немного? И так бывает! Если хочешь стрелку подтянуть к 90 гр., можно её просто переставить(подогнать) чуть вправо, что бы она при нагреве до 90 стояла как надо... Другое дело установить точно температуру ОЖ... Это нужно независимый термометр в ОЖ воткнуть, даже китайский за 150 руб. подойдет! Только нужно обязательно, что бы он омывался ОЖ - будет минимум погрешности... А это надо смудрить какой-то переходник или патрубок. Зато можно выставить точно. Ну или в конце-концов попробывать поставить другой датчик температуры. По любому у них параметры разнятся...
Если вникнуть в график зависимости сопротивления датчика от температуры, возможно удастся подобрать сопротивление последовательно с датчиком (завтра гляну, а то я в командировке, а искать неохота, уже пора баиньки...), и подогнать его к приборке.
P.S. Посмотрел график, у него обратная зависимость, по этому с последовательным сопротивлением номер не пройдет!
Сообщение отредактировал MIKKI - Четверг, 25.09.2014, 20:08:24
MIKKI Дата: Тяпница, 26.09.2014, 16:08:47 | Сообщение # 35
Кстати! Во мне эта фраза возбудила свежую мысль! Из-за плохого контакта в цепи термодатчика, вполне возможно "дополнительное сопротивление", и как следствие - не точные показания прибора именно в меньшую сторону! Тоесть температура вместо положеных 90 гр. будет на приборке, допустим 80гр.
AndrewHaZarD Дата: Тяпница, 26.09.2014, 16:12:04 | Сообщение # 36
Группа: Удаленные
Вчера перепроверил! Стрелка опускается до упора, на самом деле показывает даже не 80 а где-то 75!
Отстой ещё в том, что до этих 75 стрелка долго поднимается и у меня всё мысли о том что я еду на холодном двигателе...
Вот показывал же он нормально на старом радиаторе с герметиком... как всё поменял сейчас такая беда (датчик я то не трогал вообще)
AndrewHaZarD Дата: Тяпница, 26.09.2014, 16:13:17 | Сообщение # 37
Группа: Удаленные
Надо теперь найти где эта зараза установлена)))
MIKKI Дата: Тяпница, 26.09.2014, 18:22:21 | Сообщение # 38
Датчик что ли? В патрубке на головку торчит! С четырьмя контактами...Фотку бы кинул, но я не со своего компа пишу...
AndrewHaZarD Дата: Тяпница, 26.09.2014, 18:44:01 | Сообщение # 39
Группа: Удаленные
Ага спасибо, может куплю новый а вдруг поможет...
Надо поскорее разобраться с этим ибо после замены радиатора залил дистилировку.
Антифриз уже стоит и ждёт + морозы скоро...
Слушайте, а его заменить можно без вытекания антифриза?
Сообщение отредактировал AndrewHaZarD - Суббота, 27.09.2014, 21:56:10
KiRiK Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:37:39 | Сообщение # 40
Всем привет!  После покупки авто заметил, что температура на приборке по трассе не поднимается выше 70 и это летом. По городу доходила до 85-90 причем карлсон срабатывал уже на 85-88. Дтож FACET. Для проверки приобрёл самый дешёвый ДТОЖ  PATRON изменений никаких. Раздобыл оригинальный ДТОЖ ELTH (luxembourg) правда б/у, при этом картина осталась примерно той же. Заменил термостат, антифриз и т.д. всё осталось прежним. Старый термостат был как потом выяснилось был  100% рабочий. Приобрёл еще 1 ДТОЖ. Какую брать фирму долго думал.  Брать дорогой "типа" оригинал нет смысла, так как и дешёвый(уже куплен). Остановился на золотой середине. ДТОЖ FAE 33640. Результат получше (78-82 трасса, в городе в пробке 88-95 бывает доходит до 100, вентилятор срабатывает по разному то при 92 то при 98.) Уважаемые Вентоводы подскажите где искать косяк в системе охлаждения?
1.8 ABS
1.8 ABS кличут Веней
Сообщение отредактировал KiRiK - Воскресенье, 05.10.2014, 17:44:56
MIKKI Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 18:22:55 | Сообщение # 41
Да нету в системе охлаждения косяков! ДТОЖ/приборка - вот "слабое звено"! Скорее всего указатель на приборке, попробуй проверить по ЭТОМУ мануалу... А вообще, я смотрю, многие, слишком "доверяют" указателю на приборке... А он, в свою очередь брешет - мама не горюй! Я на него вообще не смотрю, поскольку БК стоит, а он правильно показывает и говорит! Так вот, разница в показаниях приборки и БК - СУЩЕСТВЕННАЯ! У меня стрелка на указателе всегда (буквально!) стоит на 90 градусах, как вкопаная! А между тем, по БК температура "гуляет" в процессе езды (в нагрузку или нет, по трассе или по селу (ну, я не в городе живу! smile ), против ветра или по ветру, под горку или нет, и т. д. Температура при этом гуляет от 85 до 96 градусов! А стрелка (напомню) как вкопаная на 90!
Смирнов47 Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:53:38 | Сообщение # 42
У меня до замены датчика вкл. вентилятора температуру показывала 90, после замены 70-75 и срабатывает "карлсон". Думал ещё и накрылся ДТОЖ, купил оригинал, вытащил заглушку  и поставил его рядом со старым изменений никаких))). Сдаётся мне что это датчик вкл. вентилятора не даёт температуре подниматься выше. Езжу так уже второй год и не парюсь. Зато летом хорошо-не закипишь))
KiRiK Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:56:33 | Сообщение # 43
Спасибо буду проверять.
Felix174 Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 16:45:26 | Сообщение # 44
Купил новый датчик по размерам все четко но когда его ставлю не вставляется потом стопорная вилка которая держит его
AFTович Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 19:24:24 | Сообщение # 45
Наверное,что-то не так с "чёткими" размерами !Себе менял недавно ДТОЖ на оригинал-всё встало чётко (при замене фланца-тоже оригинал-было тоже самое !) и без проблем зафиксилось ! biggrin
Ну или отложения во фланце...
  • Страница 3 из 3
VENTO CLUB © 2008 - 2019
