не выключается вентилятор охлаждения - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » не выключается вентилятор охлаждения (карлсон работает на холодном двигателе)
Strict058 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:59:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте! помогите разобраться. на улице -3,сажусь в машину,поворачиваю ключ зажигания(не завожу). секунд через 5-10 включается вентилятор и не выключается. радиатор ледяной а он работает. ДТОЖ и датчик включения вентилятора на радиаторе уже поменял,не помогло. по проводке визуально все цело. что может быть?
Strict058 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:44:00 | Сообщение # 2
Поехали дальше. Вынул реле #18 (реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания) вентилятор перестал включаться на холодную. Какая связь у этого реле с вентилятором системы охлаждения?
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 07:29:46 | Сообщение # 3
При вынимании этого реле,перестал работать вентилятор печки.
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 08:42:58 | Сообщение # 4
Поставил реле #18 на место,вентилятор опять стал крутить на холодную.
Вынул реле #13,которое кондер включает. Вентилятор успокоился. Походу в проводке что-то коротнуло.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 08:55:53 | Сообщение # 5
Strict058, возможно как раз 13 реле и коротнуло.
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 10:24:07 | Сообщение # 6
Я его разобрал,там один контакт расположен очень близко,может он залипает. Негде фото найти не могу,чтоб посмотреть как должно быть. Попробую просто новую купить. Но на вид в релушке все чистенько,не окисли не пригаров нет.
Думаю,что сигнал поступает о том ,что кондей включен,по этому вентилятор работает. Попробую усики чуть откнуть,о результатах отпишусь.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 10:57:15 | Сообщение # 7
Strict058, кнопку включения кондиционера тоже проверь, хотя она завязана с датчиком температуры для кондиционера и он по идеи в холодное время не должен включаться, но всё может быть...
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 12:00:32 | Сообщение # 8
Кнопки смотрел,там все нормально. Ума не приложу как такое вообще получилось. У меня кондей отключен(нет радиатора) если с релюшкой не прокатит,поеду к электрику.
lex Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 12:00:41 | Сообщение # 9
может датчик
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 12:28:32 | Сообщение # 10
Датчик вчера новый поставил(оригинал). Если снять фишку с датчика на вентиляторе,он все равно продолжает крутить.
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 12:29:24 | Сообщение # 11
Тьфу,на радеаторе!
Strict058 Дата: Тяжёлый день, 22.12.2014, 23:51:45 | Сообщение # 12
Мужчины,кто щарит в электрике? Подскажите мне малограмотному. Реле включения кондеционера,влияет как-то на включение вентилятора охлаждения?
А-то я думаю,может и не стоит реле на место ставить пока кондер не починю?
kAtS Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:42:06 | Сообщение # 13
Да! При включении кондиционера начинает сразу работать вентилятор, потом через какое-то время отключается, потом снова включается. По крайней мере у меня так было всё время в течении 5 лет. Всё работает, перегревов и недогревов нет.
Strict058 Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:47:20 | Сообщение # 14
При включении кондера,естественно так и должно быть. Но! Я вытащил реле включения компрессора кондиционера,и собственно вопрос: Вентилятор охлаждения будет включаться,или будет мертвым?
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.12.2014, 10:33:57 | Сообщение # 15
Strict058, мне кажется что кнопка завязана с реле вентилятора и компрессора. Надо вообще схему посмотреть.
  • Страница 1 из 2
