Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:40:55 | Сообщение # 18
Судя по схеме, нужно просто вытащить предохранители 30А, где-то возле аккума (опять же судя по схеме). Для начала, можно вытащить один, если что, то и второй тоже! Думаю, пока не соберешь рабочую схему кондюка - так и будет! Возможно, не работает какой-то из датчиков... А питание вентилятора идет с "блок управления вентилятором радиатора (лев. перед. угол двигат. отсека)" - №1(RED/BLK), №2(RED/WHT).
Дата: Тяпница, 26.12.2014, 09:21:18 | Сообщение # 19
Судя по всему,надо ехать на диагностику. Катаюсь пока без релюшки,судя по приборке температура ОЖ 80-85. Вентилятор пока не включался. Такую температуру показывают 3 разных ДТОЖ. Чклонен им верить.
