Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:48:49 | Сообщение # 16
ЦитатаMagway85 ()
kidmzk, за сигнал отвечает один предохранитель,за вентилятор другой,я 2 года назад на свадьбе у друга спалил предохранитель сигнала,но карлсон при этом работал исправно
Интересней то что у меня сигнал уже давно не работает, а карлсон работал, теперь же оба не работают.
Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:05:00 | Сообщение # 18
Цитатаkidmzk ()
Я не хотел экспериментировать, просто чтоб я ошибки не допустил, вот и спросил
Понятно... kidmzk, Почему ты решил. что вентилятор и сигнал от одного предохранителя? Я сразу-то пропустил в теме... На сигнал - 13 пред, на вентилятор - 19. Разные цепи...
Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 11:29:32 | Сообщение # 19
Где то в интернете нашел что на один пред подключен карлсон, ладно проверить стоит и 19 пред.
Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.01.2015, 22:41:38 | Сообщение # 20
теперь если у меня что то отказывает в машине по электрике первым делом проверяю ВСЕ предохранители,а уж потом ищу проблему если они исправны.Проверить не сложно,занимает всего несколько минут,зато иногда какая экономия!!! До сих пор в гараже второй компрессор валяется на сигнал без дела
Дата: Тяжёлый день, 10.08.2015, 21:19:49 | Сообщение # 21
Если не работает первая скорость вентилятора, но работает вторая, то дело может быть в перегоревшем резисторе. Температурный датчик на радиаторе направляет ток постоянной величины на различные участки цепи: первая скорость - часть тока уходит на выделение тепла на сопротивлении, вентилятор крутится медленно; вторая скорость - ток полностью идет на вентилятор, который крутится быстро. Перегоревший резистор можно заменить на резистор печки от Калины.
