И снова печка - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » И снова печка
И снова печка
ssla123 Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:58:17 | Сообщение # 1
Начну по порядку,Vento 1.8 abs 1993.Примерно пол года назад пошли проблемы с печкой,искрило внутри,скорости обдува работали,то 1 и 2 работали,то 2 и 4 и так далее...Дошли руки-разобрал оказалось панель коротила и подгорела. Купил на разборе панель, поменял,вроде все заработало. Месяц где-то прошел,отказали 2 3 положения ,при включении обдува только холодный воздух дает,выключаешь на скорости валит теплый воздух. Подскажите что проделать,а то достало уже.Заранее спасибо. P.s. термостат новый,антифриза в норме.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 09:27:07 | Сообщение # 2
ssla123, тросики все на месте стоят, в смысле зафиксированы скобками?
ssla123 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 10:37:15 | Сообщение # 3
Да, заслонка слышу счелкает.
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 11:20:51 | Сообщение # 4
Она может счёлкать ,но не дотягивать заслонку.
Sanya777 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 11:29:21 | Сообщение # 5
внутри воздуховодов есть заслонки обтянутые паралоном, то скорее всего они прорвались, и когда включаешь теплый воздух заслонка пропускает холодный, в результате в машине дубак, и запотевшие окна.
ssla123 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 13:45:03 | Сообщение # 6
Я так понимаю что бы туда влезть надо панель снимать всю?
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 13:51:06 | Сообщение # 7
Необязательно, но желательно для лучшего доступа. Если буду себе третий раз разбирать то торпедо снимать не буду однозначно.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148368    Не реклама, сам снимал по этому отчёту
Сообщение отредактировал Смирнов47 - Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 13:54:17
Александер Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 23:00:44 | Сообщение # 8
Цитата Смирнов47 ()
Необязательно, но желательно для лучшего доступа. Если буду себе третий раз разбирать то торпедо снимать не буду однозначно.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=148368 Не реклама, сам снимал по этому отчёту
Судя по отчёту , печку нужно просто выдрать.
FullZeroX Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 23:08:06 | Сообщение # 9
проще торпеду снять, все равно почти все разобрал, и по времени я думаю этим способом получится намного дольше, я за 5 часов грязного времени уложился, это вместе с проклейкой заслонок, промывкой радиатора, зимой на улице!!!!!!!
Сообщение отредактировал FullZeroX - Среда пришла - неделя прошла, 11.02.2015, 23:10:44
