Проблема с печкой - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Проблема с печкой
Проблема с печкой
Kafka_Tamura Дата: Тяпница, 22.05.2015, 14:51:11 | Сообщение # 1
Всем привет! Вообщем собрал я машину, а печка не работает. Ни одна скорость. Вообще ничего, молчит. Подскажите пожалуйста куда копать.
kAtS Дата: Тяпница, 22.05.2015, 15:04:31 | Сообщение # 2
Предохранитель целый?
первокласник Дата: Тяпница, 22.05.2015, 15:13:59 | Сообщение # 3
Kafka_Tamura, привет ,была такая бойда. Все перекопал через тестер.в итоге КГЗЗ под замену. Я не вникал  в суть,но якобы фишка дешевила.проверить только разьединив разьем на замке,и временно воткнуть новую КГЗЗ.зная что из-за КГЗЗ(контактная группа замка зажигания)честенько возникае всяких жучков.вожу новую в запасе.
Kafka_Tamura Дата: Тяпница, 22.05.2015, 17:50:57 | Сообщение # 4
Стас, какой предохранитель? В БРП проверил - вроде все целые.
kAtS Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:06:33 | Сообщение # 5
Kafka_Tamura, особое внимание на № 6, ну и проверь, всё правильно подключил?
Kafka_Tamura Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:31:45 | Сообщение # 6
Так в том-то и дело, что я торпеду не трогал. Пред обязательно проверю.
Александер Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:13:03 | Сообщение # 7
Цитата Kafka_Tamura ()
Цитата kAtS ()Kafka_Tamura, особое внимание на № 6, ну и проверь, всё правильно подключил?
Торпедо не трогал ,а массу мог не подключить.  Справа на стойке под торпедо.
Lykas Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:49:54 | Сообщение # 8
это может быть и от контактов проробуйте их зачистить и после поверить  через бор компьютер
Автозапчасти из Прибалтики и Германии / Cвоя Авторазборка / без посредников. / vk.com/hollca / email: hollcax@gmail.com
Kafka_Tamura Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 14:50:26 | Сообщение # 9
В общем по порядку. Проверил предохранитель №6 - целый и даже правильный стоит. Термо реле, что рядом с печкой внешне целое, но контакты с окислом (как их почистить не знаю, чем подлезть к ним). В выходной попробую снять моторчик печки и подключить напрямую к аккуму - может дело в нем. Что еще проверить? Что-то не хочется лезть в БУП...
MIKKI Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 19:10:23 | Сообщение # 10
Что за термореле такое?
А по моему, как раз и придется...на нем "+" надо проверить...
Kafka_Tamura Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 08:51:13 | Сообщение # 11
Рядом с вентилятором печки стоит.
А как проверить? Ткни носом в тему, если где-то было...
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 08.06.2015, 20:19:45 | Сообщение # 12
Kafka_Tamura, А-а, термореле - ты имеешь ввиду блок сопротивлений оборотов печки!
ВОТ темка близкая к твоей проблеме (я думаю)
"Плюс" на фишке регулятора скоростей печки, на сколько помню, провод - толстый, черный с красной полосой(или красный с черной полосой). На нем должен быть "плюс" при включенном зажигании. Дальше - уже идет на переключатель скоростей (ссылка), с него на блок сопротивлений (твое термореле), далее - на мотор, с него - на корпус.
Сообщение отредактировал MIKKI - Тяжёлый день, 08.06.2015, 20:27:30
