Замена радиатора
kidmzk
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 15:30:25 | Сообщение # 1 |
| Так как у меня телевизору кабзец, и до меня уже нагомырили гадостей, решился все таки не паять телевизор, а заменить, так вот нашел телевизор, но на нем два вертка, и радиатор там видимо тоже больше стоят, вроде как от двигателя AGG с кондером, подскажите как быть, куда глядеть, может сразу новый радиатор взять иль б/у ? У меня просто еще и вентилятору радику уже ну очень плохо, пугаю народ когда верток включается, так что вот решил поменять до кучи все, а то курс хорошо подскачил и хороший верток не по карману даже взять, а цена телика и радика получается по цене нового вентилятора.
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 01:31:27 | Сообщение # 2 |
| Если есть возможность взять телевизор с двумя вентиляторами, то это конечно лучше, но тогда ты попадаешь на другой радиатор, хотя думаю и твой можно приспособить, а вообще по хорошему я бы купил второй пассивный вентилятор и новый радиатор, тогда вообще проблем с охлаждением знать не будешь.
Александер
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 13:40:58 | Сообщение # 3 |
| Цитата kAtS (  ) по хорошему я бы купил второй пассивный вентилятор и новый радиатор, Пассивный вентилятор (паразитку) ,не подключишь . Да и сам винт по центрам не подойдёт. Ремень винтов космических денег стоит. п,с, На вентиляторах ,должны быть шкива для ремня привода.
| Дата: Четверг, 23.07.2015, 17:09:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата Александер (  ) Пассивный вентилятор (паразитку) ,не подключишь Я про вот это говорил, как на авто с кондиционером, через ремень от первого
kidmzk
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 13:13:38 | Сообщение # 5 |
| Цитата kAtS (  ) Я про вот это говорил, как на авто с кондиционером, через ремень от первого
Да да такой телевизор как раз, мне в проводке нужны изменения? Просто мужик говорил типо у меня может не вывезти.
kidmzk
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 13:16:07 | Сообщение # 6 |
| На том телеке оба вентилятора присутствуют
kidmzk
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 14:52:27 | Сообщение # 7 |
| Парни помогите, я тут совсем закипел, верток заклинило теперь точно менять, так вот так как телек в любом случае менять, и температуры у нас странные то адская жара, то лютый холод, думаю все таки поставить такой телек под два вертка, все это контрактное есть у них и радиатор, но он дороговат, если смысл его там брать иль новый купить, и какие шланги мне придется заменить, а то не могу сообразить по каталогу экзиста.
Александер
| Дата: Тяпница, 24.07.2015, 19:48:46 | Сообщение # 8 |
| Цитата kidmzk (  ) какие шланги мне придется заменить, Верхний патрубок радиатора 1Н0 121 101 R Нижний патрубок радиатора 1Н0 121 051 С
kidmzk
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 00:49:59 | Сообщение # 9 |
| Цитата Александер (  ) Верхний патрубок радиатора 1Н0 121 101 R Нижний патрубок радиатора 1Н0 121 051 С Цена чет вообще не реальная, мне легче верток наверно будет купить.
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 04:45:42 | Сообщение # 10 |
| там аналогов немерено, даже по 600р есть
kidmzk
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 08:01:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата FullZeroX (  ) там аналогов немерено, даже по 600р есть я на экзисте смотрел чет нету
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 15:12:41 | Сообщение # 12 |
| удали этот сайт)))))) там дорого, на емехе посмотри
kidmzk
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 17:55:13 | Сообщение # 13 |
| Цитата FullZeroX (  ) удали этот сайт)))))) там дорого, на емехе посмотри А в проводке придется делать изменения ? У меня стоит верток с двумя контактами.
Александер
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 19:50:23 | Сообщение # 14 |
| Цитата kidmzk (  ) А в проводке придется делать изменения ? У меня стоит верток с двумя контактами. Придётся! Так как с двумя контактами , очень похоже на самопальщину.
bouken
| Дата: Тяжёлый день, 27.07.2015, 16:40:27 | Сообщение # 15 |
| Вот фартит людям)))) тут ищешь, ищешь телик с двумя вертухами, и найти не можешь)))) Хотя в гараже стоят два телика одинарных в сборе.
