запах антифриза в салоне
Anderson_82
| Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:35:10 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги по "баранке", что за чертовщина с запахом антифриза? Поясню: мне постоянно кажется что в салоне попахивает охлаждайкой. В день наматываю по 250 км ,наутро как с бодуна встаешь,голова раскалывается, самочувствие не то. Антифриз за последний год стоит на одной отметке(менял год назад) , когда и радиатор печки менял (старый лопнул) не ушел ни капли.Ну по крайней мере , визуально стоит на месте. Я уже все "вонючки" убрал с салона (ароматизаторы всякие,ванили и прочей лабуды).Все равно сладковато пахнет.Либо салон пропитался за столько лет этой химией(ароматизаторами),либо я себя настолько накрутил . Стекла не потеют. Не, ну бывает такой сухой налет,но он и быстро проходит после обдува. Все голову ломал,что может быть...летом не замечал. Ну оно и понятно,окна открыты всегда,печкой не пользовался.Именно начал замечать с приходом холодов! Насчет омывайки может возникнуть вопрос- типа льешь на стекло, запах спирта и все такое... исключено,в бачке обычная вода ещё с лета. Коврики сухие,что думать??? Может ли фактически иметь место микротрещина в радиаторе печке и давить в салон запахом,без последствий ,типа там запотевают стекла или сразу стекла начнут потеть при утечке в салон антифриза?
AFTович
| Дата: Четверг, 22.10.2015, 21:50:43 | Сообщение # 2 |
| При работе вентилятора печки на лобовом стекле не появляется жирный налёт ? Если нет и не хлюпает под ковриками спереди-то вряд ли ОЖ. По симптомам очень похоже на отравление выхлопными газами.Гофра не сечёт ? И каково состояние всей выхлопной,особенно спереди ? Дело в том,что во время движения авто обдувается и выхлопные газы сносит,а вот при стоянке-тут всё гораздо хуже:из-под авто или через забор вентиляции они проникают в салон ! Иногда даже с исправной выхлопной люди угорали лишь потому что авто стояло задом к ветру и выхлоп через непонятно что попадал в салон ! P.S.У самого сейчас немного сечёт одна гофра-утром при заводке и прогреве немного чувствуется запашок ! Надо менять ....
Anderson_82
| Дата: Четверг, 22.10.2015, 22:43:10 | Сообщение # 3 |
| Выхлопные?....Вряд ли, запах больно какой то сладковатый .Нет, на лобовом налета жирного нет. Попробую завтра ''лизнуть" конденсат с утра, если будет хоть немного запотевшее стекло с утра. Посмотрим , что скажет вскрытие..
| Дата: Тяпница, 23.10.2015, 09:00:45 | Сообщение # 4 |
| У меня воняло антифризом когда подтекала прокладка тройника ОЖ на двигателе, да и когда датчик температуры на радиаторе подтекал. Затягивало из под капота через печку. Под капотом всё доскональна проверил? ну и самое неприятное - трещина на радиаторе или на патрубке в салоне.
AFTович
| Дата: Суббота, 24.10.2015, 11:10:27 | Сообщение # 5 |
| Судя по всему у автора всё-таки действительно просто "это" засасывает в вентиляцию-вопрос что ? Вроде как вариантов мало-ОЖ или выхлоп. У себя трещину в тройнике нашел только с помощью небольшого зеркала на ручке,а так полгода замечал тихое убывание ОЖ при сухом подкапотном и двигателе-на горячем картере всё быстро высыхало !Но голова не болела... :D Надо смотреть хорошо как под капотом так и снизу авто на заведённом двигателе.Или поверить систему под давлением. А может стеклоомыватель сейчас палёный залит- печка так в салон его пары гонит на ура !
Сообщение отредактировал AFTович - Суббота, 24.10.2015, 11:11:12 |
Anderson_82
| Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:05:05 | Сообщение # 6 |
| Все, ребята...разобрался-все таки течь дал радиатор ( отопитель) . Вчера так говорю знакомому, '' ну-ка лизни, стекло ...пальцем'' .Бедолага аж опешил от такого, но я его быстро в порядок привел своим красноречием, что так нужно. В итоге, вердикт-сладковато стекло. Решил снимать-снял...и да, внизу под радиатором все заляпано в антифризе. Снизу на самом радиаторе крупные капли. Вот так радиатор ...чуть больше года прослужил. Завтра поеду брать другой. Может подскажите, уважаемые форумчане, какой лучше взять , что бы не получилось такая беда опять через пару месяцев?
AFTович
| Дата: Суббота, 24.10.2015, 22:22:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата Может подскажите, уважаемые форумчане, какой лучше взять , что бы не получилось такая беда опять через пару месяцев? Давать советы насчёт покупки з.п.-заменителей-довольно неблагодарное дело ! Я у себя в РБ сначала такое смотрю б.у. ,а там уже соотношение цены б.у. и на что-то новое поприличнее. Машина популярная, поэтому проблем особых с этим нет...
| Дата: Тяжёлый день, 26.10.2015, 09:24:58 | Сообщение # 8 |
| Anderson_82, в оригинале идут радиаторы Nissens, Behr
ТЫЦ
ТЫЦ
Александер
| Дата: Вторник, 27.10.2015, 10:25:30 | Сообщение # 9 |
| Цитата kAtS (  ) ....в оригинале идут радиаторы Nissens, Behr .... Стас ни разу не видел Nissens как оригинал. В основном попадались VALEO , BEHR и изредка HELLA.
| Дата: Тяпница, 30.10.2015, 23:34:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата ;171894 Стас ни разу не видел Nissens как оригинал. Так они сейчас приходят как оригинал, со значком VW. На Драйве народ фото выкладывал
Anderson_82
| Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 14:21:23 | Сообщение # 11 |
| Ну наконец-то , я добрался опять до печки ( не прошло и года ) . Опять потек, зараза. Что за хрень, на год хватает! Кстати, не понял вот такой штуки сегодня- снимаю печку и выливаю остатки из корпуса на железяку. Так вот-я пользуюсь G11 (синий) , а вот слил зеленый и густой пипец, как гель. То ли этой хренью печки проклеивают ( стыки ), то ли еще что, но факт есть факт
AFTович
| Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 18:20:30 | Сообщение # 12 |
| Цитата Что за хрень, на год хватает! А по марке "хрени" можно полюбопытствовать ?
Anderson_82
| Дата: Тяжёлый день, 26.09.2016, 09:41:10 | Сообщение # 13 |
| AFTович, Сам бы рад, но нет на корпусе название. А когда брал, в прошлом году, то выбирал из самого дорогого что было, таких марок как выше приведены на качество, не было. Поэтому самое дешевое не брал, но в итоге тоже полное г....
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 26.09.2016, 18:12:19 | Сообщение # 14 |
| Н-да уж..."лотерея" не удалась !
