термостат - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » термостат (замена,целая трагедия)
термостат
mytik76 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.01.2016, 18:54:59 | Сообщение # 1
Замену термостата вычитал на нашем форуме.приступил к замене и появились проблемы.
тот что болт сверху на фото ( на самом деле он нижний когда смотришь со стороны бампера) сорвало, и у меня паника.
подскажите как снять помпу с термосом вместе? потому что остатки болта нужно вызволять.
заказал термос,пришел а в нем одна резинка,та что круглая, в какой последовательности ставить резинку и термос? и герметик обязателен или без него держится хорошо? и подскажите как снять эти нацистские хомуты? уж больно надо изловчиться что бы его ослабить.пытался плоскогубцами
извиняюсь за флуд в создании темы но я отчаен.(
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.01.2016, 20:27:08 | Сообщение # 2
"Нацистские" хомуты прекрасно снимаются комбинированными плоскогубцами с пропилами в их губках.Изготовление-пару минут+болгарка с тонким режущим диском !
И неплохо бы указать на каком двигателе у Вас сей "секас" wink ....
mytik76 Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:07:09 | Сообщение # 3
Интимная близость с двигателем 1.8 ААМ
Димарик83 Дата: Четверг, 14.01.2016, 10:59:27 | Сообщение # 4
https://www.drive2.ru/l/3308298/ тут посмотри
Vento GT 1993г 2Е
mytik76 Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:38:29 | Сообщение # 5
Стоит ролик натяжения ремня генератора.не пойму как ослабить
Димарик83 Дата: Четверг, 14.01.2016, 15:51:55 | Сообщение # 6
на ролике болт есть,на 13 по моему,ключ на него накинь и за него ослабишь
Vento GT 1993г 2Е
Димарик83 Дата: Четверг, 14.01.2016, 16:00:14 | Сообщение # 7
Vento GT 1993г 2Е
mytik76 Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:16:55 | Сообщение # 8
заменил термостат. влил 11 литров антифриза. вообщем в процесс прокачки на воздух она постоянно выплевывала. сейчас залил антифриз,вроде держится на уровне. но теперь она газует постоянно с 1800-2000. не знаю что с ней такое, во время прокачки смотрел течет ли обратка,ничего не текло,но когда втягивал в себя эту обратку наглотался антифризу,когда она должна течь. вентиляторы срабатывают на температуре 85.очень странно.хотя термостат открывается на 86(7) если не ошибаюсь. вообщем не знаю правильно ли все работает. печка жарит. помоему так и будет уровень подниматься(опускаться в бочке) не пойму почему. открываю ничего не булькает. подскажите в чем дело
Димарик83 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 08:46:53 | Сообщение # 9
патрубки все равномерно горячие?Симптомы похожи очень на прокладку ГБЦ,выхлоп какой?
Vento GT 1993г 2Е
Димарик83 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 08:48:42 | Сообщение # 10
ты термостат из-за чего решил поменять?
Vento GT 1993г 2Е
mytik76 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 09:07:40 | Сообщение # 11
Димарик83, поставил новый дтож а температуру показывало 100-110 при езде. А стоял падала.но ножний был холодный. Сейчас стала греться быстрее.печка жарит сильнее. Патрубок нижний стал горячим и температуру держит80(показывает на приборке)
mytik76 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 09:09:43 | Сообщение # 12
Выхлоп не понимаю. Вроде как обычно. Нижний патрубок холоднее.не на много,но вроде так и должно быть.
Димарик83 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 10:19:26 | Сообщение # 13
нижний патрубок холодный пока не откроется термостат
Vento GT 1993г 2Е
Димарик83 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 10:22:12 | Сообщение # 14
если ОЖ попадает в систему газораспределения,то выхлоп(из глушителя) будет белого цвета.
Vento GT 1993г 2Е
mytik76 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 20.01.2016, 13:29:28 | Сообщение # 15
Ну тогда и в масле было бы непойми что.правильно?
  • Страница 1 из 2
