Замена термостата,со съемом помпы.
mytik76
| Дата: Суббота, 23.01.2016, 13:40:25 | Сообщение # 1 |
| замена термостата есть,замена помпы статья есть,но к сожалению нет с кондиционером и натяжным роликом. данная информация взята с другого сайта(http://remontvw.spb.ru),мне очень помогла в поиске нахождения болтов. 1. Снимаем генератор. Снимаем клемму с аккумулятора,дабы ничего не каратнуло.
 2.для снятия ремня привода генератора вспомогательных агрегатов, надеваем ключ на 13 на болт крепления ролика, и тянем в сторону радиатора
 3.снимаем ремень
 4.генератор крепиться на двух болтах. Откручиваем их
 5.сидит плотно, для снятия можно применить что-нибудь большое
 6.можно открутить провода питания и полностью вынуть генератор, можно просто аккуратно перекинуть его через патрубок(я снимал полностью,отворачивал массу с генератора,думаю ничего сложного)
 7.компрессор кондиционера крепится так же двумя болтами
 8.пока что достаточно открутить и вынуть верхний. -переходим в нижнее положение. Отпускаем болты крепления насоса ГУР: один сзади,
 9.один спереди (попутно ослабляем и снимаем ремень )
 10.выкручиваем ось кронштейна насоса
 11.вынимаем насос вместе с кронштейном
 12.разгерметизировать систему и снимать полностью насос нет необходимости, он прекрасно висит на шлангах(можно подложить что-нибудь) откручиваем и вынимаем второй болт крепления компрессора кондиционера
 13.откручиваем крышку термостата.на картинке патрубок отсоединен от крышки,не делайте этого что бы исключить протекания через это соединение,откручиваем и патрубок убираем в сторону вместе с крышкой.
 14.удаляем её
 15.термостат может сразу выпасть, может остаться в корпусе помпы. Надо ему помочь, но помните, что над ним ещё много антифриза
 16.страгиваем с места компрессор кондиционера
 17.снова перемещаемся под капот. Компрессор просто аккуратно отодвигаем поближе к радиатору
 18.последнее препятствие к корпусу помпы – кронштейн навесных агрегатов. Он крепиться 4-мя гайками на 13
 19. 3 из них глубоко утоплены, и прежде чем лезть туда с инструментом, желательно очистить (например, тонкой плоской отвёрткой), и выдуть грязь. откручиваем 4 гайки и вынимаем кронштейн
 20.пока помпа прикручена, с неё нужно снять ещё два патрубка системы охлаждения
 21.открутить маленькую гайку, фиксирующую кожух ремня ГРМ к помпе
 22.остались только болты крепления самой помпы
 Собирать в той же последовательности. При сборке лучше все зачистить и смазать герметиком,дабы не протекало и не делать такой большой путь! Тему взял с того сайта,не считайте воровством. сделано дабы не рыться в яндексе,по съему ролика и т.д. :) Всем хорошего настроения!
Сообщение отредактировал mytik76 - Суббота, 23.01.2016, 13:43:14 |
Лександр
| Дата: Суббота, 23.01.2016, 15:19:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата mytik76 (  ) Тему взял с того сайта,не считайте воровством. Владелец "того" сайта тоже здесь периодически бывает.
mytik76
| Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:20:26 | Сообщение # 3 |
| Лександр, ну я и написал источник,и объяснил зачем я это сделал. если не устраивает то модераторы удалят
bzvobk
| Дата: Тяпница, 08.04.2016, 00:33:43 | Сообщение # 4 |
| Всем привет
Не умею пользоваться интернетами. Не знаю где кнопка создать новую тему.
На эстакаде получится заменить термостат и помпу? И сколько примерно времени это займёт? Vento 1992 2E механика без кондея вроде.
| Дата: Тяпница, 08.04.2016, 08:49:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата bzvobk (  ) На эстакаде получится заменить термостат и помпу? И сколько примерно времени это займёт? Конечно получится. Если делать в первый раз, то думаю от 2 до 4 часов займёт
bzvobk
| Дата: Тяпница, 08.04.2016, 10:49:55 | Сообщение # 6 |
| Я когда еду то температура ~75. Только встаю на светофор или не дай бог в пробку сразу растёт температура.
Может быть это из-за того что ремни растянулись? Они раньше сильно скрипели на холодную - я по)(уй ехал. Потом слабо стали скрипеть. Потом совсем скрипеть перестали.
Или может помпа и термостат плохо работают?
Или может потому что воздушная пробка где-то? Подтекает тройник и где-то радиатор возле фары со стороны водителя.
Всю зиму ездил с пищащим зумером не более 2000 об. и с пробитым глушняком. Не слышал шумов особо) и не закипал потому-что зима была.
Сообщение отредактировал bzvobk - Тяпница, 08.04.2016, 10:57:01 |
| Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:37:05 | Сообщение # 7 |
| ну ремень вообщето натягивается пружиной или роликом, а свистел скорее всего гур, проверить термостат очень просто, на холодную заводишь и трогаешь нижний патрубок на радиатор, если практически сразу он нагревается, примерно так же как и верхний то термостат под замену, ну аесли нижний патрубок всегда холодный, то ты закипел бы в любом случае, не зависимо от времени года, следующая причина снижения температуры на ходу это датчик температуры, я брал недавно новый оригинальный, на прогретой кажет 80, на ходу по трассе 70-75, в городе на светофорах может и больше 90 быть, это такой датчик и особенности медленной приборки, я не парюсь, ну и по протечкам, тройник под замену только на оригинал, а радиатор течет в месте крепления датчика вентилятора, 100%, там прокладку надо поменять. Ну вроде все разжувал, не надо так запускать машину, а ездить с пищащей масленкой это вообще печалька, черевато как минимум переборкой мотора, не говоря уже о его замене, так что удачи в ремонте!
bzvobk
| Дата: Тяжёлый день, 11.04.2016, 00:06:12 | Сообщение # 8 |
| Цитата FullZeroX (  ) ездить с пищащей масленкой это вообще печалька, Какую дали за 20 тыщ на такой и езжу)) Там весь кузов прогнил как на китайской горе - Кху Ям. За рычагами печки 2 косы проводки. От одной выведен + на магнитолу на другой -. Все остальное обрезано тоже как на китайской горе.
Сделаю чтоб не клипело, потом покажу в целом какой с ней п!здец.
Спасибо за ответ. "Спасибо" не нажимантся. Потом нажму с компа.
яков
| Дата: Тяжёлый день, 11.04.2016, 13:44:18 | Сообщение # 9 |
 http://remontvw.spb.ru/
| Цитата mytik76 (  ) я и написал источник,и объяснил зачем я это сделал
как аффтар, претензий не имею, всё корректно:-)
яков
| Дата: Тяжёлый день, 11.04.2016, 13:46:05 | Сообщение # 10 |
| Цитата bzvobk (  ) Я когда еду то температура ~75. Только встаю на светофор или не дай бог в пробку сразу растёт температура.
проверь, а правильно ли надет ремень на помпу? Некоторые "механики" умудряются накидывать его на шкив другой стороной, в результате чего помпа крутится в другую сторону, и охлаждение происходит не так корректно, как задумано.
bzvobk
| Дата: Тяжёлый день, 11.04.2016, 22:22:25 | Сообщение # 11 |
| Цитата яков (  ) правильно ли надет ремень на помпу? Как должно быть правильно? Видел где-то тут картинку, но не понял как правильно должно быть.
яков
| Дата: Тяжёлый день, 11.04.2016, 22:25:14 | Сообщение # 12 |
| все шкивы должны крутиться в одну сторону
Сообщение отредактировал яков - Тяжёлый день, 11.04.2016, 22:30:19 |
bzvobk
| Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:07:58 | Сообщение # 13 |
| Цитата яков (  ) все шкивы должны крутиться в одну сторону Все так и крутится.
Цитата FullZeroX (  ) проверить термостат Проверил. На 90° примерно открывается и нижний шланг становится горячим, Потом чуть поработает и потом начинает кипеть.
Цитата FullZeroX (  ) тройник под замену только на оригинал Оригинал был только б/у. Взял новый SWAG. Теперь не течёт.
Цитата FullZeroX (  ) радиатор течет в месте крепления датчика вентилятора, 100%, там прокладку надо поменять. Туда пока не лазил. Там совсем чуть-чуть сочится, даже на землю не капает
Закипаю после открытия термостата почему?? Печка дует еле тёплым. Может в ней пробка воздушная? Вентилятор не включается. Вся проводка перерезана какими-то муд@к@ми. Запараллелен вентилятор на прямую не новыми проводами, а врезались в красные провода рядом с агрегатами(не только у вентилятора). Все релюхи и предохранители сгорели. Меняешь - сразу горят.
яков
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.04.2016, 10:38:44 | Сообщение # 14 |
| проверь, хорошо ли проливается / продувается тонкий шланг отвода ОЖ, от тройника к расширительному бачку
bzvobk
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 13.04.2016, 11:48:34 | Сообщение # 15 |
| Цитата яков (  ) проверь, хорошо ли проливается / продувается тонкий шланг отвода ОЖ Все продувается
