Уровень ОЖ. Нужна помощь - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Система охлаждения » Уровень ОЖ. Нужна помощь
lastic95 Дата: Суббота, 21.05.2016, 01:47:36 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!!! Я как обычно с проблемами, увидел что в расширительном бочке вообще нету жидкости - пытался его открутить, нивкакую. На горячую крышка поддалась легко, но было бешенное давление, пришлось стравливать, в итоге уровень поднялся до чуть ниже минимума.  Проехал 50км, смотрю жидкости опять не вижу, и крышку так же на холодную не могу открутить. P.S двигатель нагревается медленно, рабочая зона 70-80, в пробках или на месте не больше 95, на 90 начинает молотить оба вентилятора. В интернете нарыл что скорее всего прокладка ГБЦ приказала долго жить. Мб у кого то была такая проблема? Печка греет, но не сказал бы что ташкент.
MIKKI Дата: Суббота, 21.05.2016, 04:21:09 | Сообщение # 2
Возможно, не работает пробка расширительного бачка, точнее её клапаны. Судя по описанию, с прокладкой все нормально (выброса нет). А вот обратный клапан, возможно, не работает, отсюда разряжение в системе (это не дает открутить пробку и низкий уровень ОЖ). Попробуй заменить, там видно будет, что изменится...
AFTович Дата: Суббота, 21.05.2016, 10:58:16 | Сообщение # 3
mikki,я ему тоже самое только что на гольф 3 клубе написал biggrin ...
lastic95 Дата: Суббота, 21.05.2016, 13:43:51 | Сообщение # 4
Заказал на экзисте, надеюсь что проблема только в ней)
Azavir Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 23:19:53 | Сообщение # 5
проверь уровень масла и нет ли эмульсии.выхлоп белый или нормальный? если все ок,то про прокладку гбц даже не думай
Das Auto
lastic95 Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 00:07:11 | Сообщение # 6
Масло из сальников течет, точно по этому поводу сказать не могу, эмульсии нет. выхлоп был нормальный, попробую крышку заменить, как придет.
FullZeroX Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 08:26:54 | Сообщение # 7
Ну ож то куда то делась, значит где то течь, а крышка уже старая и кривая вот и не отворачивается, у меня тоже хрен открутишь на холодную, а давление и будет в системе
AFTович Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 09:16:11 | Сообщение # 8
Один из признаков пробитой прокладки-после долгой стоянки возрастает уровень масла,ну и сам состав масла приобретает бурый "колор" !
lastic95 Дата: Тяжёлый день, 23.05.2016, 13:25:41 | Сообщение # 9
когда на горячую открутил - через верх вышло некоторое количество, на это грешу.
да проблема в том что в бочек ничего не возвращается пока не открутишь крышку.
с этим все ок. черное
