Устройство впускного коллектора.
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 20:40:42 | Сообщение # 16 |
| Есть канал ОЖ во впускном коллекторе... Для подогрева моника...
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 20:47:00 | Сообщение # 17 |
| Цитата Для подогрева моника... Но не непосредственно самого коллектора....
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 20:51:06 | Сообщение # 18 |
| AFTович, Да разницы особо нету..., я так понял вопрос был, есть ли канал ОЖ во впуске...
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 21:09:55 | Сообщение # 19 |
| Цитата Да разницы особо нету..., я так понял вопрос был, есть ли канал ОЖ во впуске...  Понял,неправ-погорячился...
kidmzk
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 21:12:32 | Сообщение # 20 |
| Цитата MIKKI (  ) AFTович, Да разницы особо нету..., я так понял вопрос был, есть ли канал ОЖ во впуске... Видео снимал, похоже на пробой в районе 3-4 цилиндра ( а заменой одной прокладки не обойдется ( и чет счас руки опустились, не знаю что делать даже.
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 21:51:32 | Сообщение # 21 |
| Цитата похоже на пробой в районе 3-4 цилиндра Пробой чего-прокладки ?Или трещина в блоке ? В любом случае надо вскрывать и смотреть.А вдруг не всё так критично....
Azavir
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 22:55:30 | Сообщение # 22 |
| Если есть гараж,то башку снять не хитрое дело,а вот если нету,то ремонт встанет в копеечку((
Das Auto
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 30.05.2016, 23:16:29 | Сообщение # 23 |
| Цитата а вот если нету,то ремонт встанет в копеечку(( Да ну,у меня под подъездом мужики за полдня у Форда половину подкапотного разобрали ! Не февраль.... А стоимомть непосредственно з.п. от этого не измениться,как и стоимость шлифовки головы....
Azavir
| Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:27:26 | Сообщение # 24 |
| Можно конечно все,НО! с такими знаниями как у автора я бы наверное не решился проделывать эти действия. Если ты 100 раз это делал,то конечно за пол дня перетряхнуть голову не проблема.А вот когда первый раз,то тут этот процесс может затянутся.Тем более попробуй еще коллектор открути,шпильку сломаешь и кирдык. Ты можешь только пол дня еб...ся гайки откручивать. Это раз,а во вторых если на улице все делаешь,то машину уже не бросишь "как есть", просто так уже не зайти в магаз или домой((( Так что думаю без гаража лучше не рисковать))))
Das Auto
AFTович
| Дата: Вторник, 31.05.2016, 10:32:52 | Сообщение # 25 |
| Цитата Можно конечно все,НО! с такими знаниями как у автора я бы наверное не решился проделывать эти действия. Тут я полностью согласен:не уверен-не лезь в движок ! А про ремонт под домом:сам этого не люблю-потому что советчиков много даже по пустяшным вопросам...
kidmzk
| Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:18:44 | Сообщение # 26 |
| Цитата Azavir (  ) Можно конечно все,НО! с такими знаниями как у автора я бы наверное не решился проделывать эти действия. Если ты 100 раз это делал,то конечно за пол дня перетряхнуть голову не проблема.А вот когда первый раз,то тут этот процесс может затянутся.Тем более попробуй еще коллектор открути,шпильку сломаешь и кирдык. Ты можешь только пол дня еб...ся гайки откручивать. Это раз,а во вторых если на улице все делаешь,то машину уже не бросишь "как есть", просто так уже не зайти в магаз или домой((( Так что думаю без гаража лучше не рисковать)))) Знания ? хм вроде с ними все нормально, MIKKI меня понял, а гараж есть просто времени нет пока, я другое авто собираю, чуточку осталось. Самое главное что я не вижу смысла в ремонте двигателя так как цены после скачка валюты вдвое на некоторые позиции выросли, пока в раздумьях что делать.
Azavir
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2016, 09:26:09 | Сообщение # 27 |
| ты выяснил в чем проблема?шланг,трещина в коллекторе?и разборки еще никто не отменял))
Das Auto
kidmzk
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2016, 12:09:08 | Сообщение # 28 |
| Цитата Azavir (  ) ты выяснил в чем проблема?шланг,трещина в коллекторе?и разборки еще никто не отменял)) Azavir, все дело что в наших краях с этиим тяжело, трещины нет я говорю видно что из под головы выдавливает, чуть позже отгоню в гараж и скину голову, но думаю так как масло двигатель жрал заменой прокладки не обойдется.
