Печка греет только на оборотах!
Felix174
| Дата: Тяпница, 09.12.2016, 08:00:25 | Сообщение # 1 |
| Проблема такая,уже не знаю куда обратиться и что делать. Дивгатель 1,8 ABS моно механика.Поменяна помпа,термостат,прокладка ГБЦ,патрубки к печке,крышка бачка,основной радиатор,проклеены заслонки печки,радиатор печки поменян год назад. Вообщем проблема такая,дают обороты двигателю тысяч 4-5 печка дует горячим воздухом,даю 2-3т греет теплый воздух,на холостых идет еле еле теплый воздух,патрубки все горячие,антифриз в норме,циркуляция в норме но почему то печка не греет.Загоняю машину на пригорок т.е морду ставлю высоко,и даю оброты 4-5т то печка вообще руки обжигает только скатываюсь с нее на холостых еле еле теплый.Может кто сталкивался с такое проблемой?Что посоветуете?Не один мастер не в одном сервисе не может разобраться в чем проблема,может еще раз разобрать радиатор печки и поставить новый более дорогой?
| Дата: Тяпница, 09.12.2016, 10:21:50 | Сообщение # 2 |
| Felix174, а ремень на помпу правильно одет?
Вот неправильное расположения ремня на помпе
Felix174
| Дата: Тяпница, 09.12.2016, 13:27:02 | Сообщение # 3 |
| kAtS,у нас то как должно стоять?сейчас пойду проверять)
| Дата: Тяпница, 09.12.2016, 16:35:42 | Сообщение # 4 |
| Felix174, красным отмечена неправильная установка ремня.
| Дата: Тяпница, 09.12.2016, 16:37:01 | Сообщение # 5 |
| Вот правильная установка. Схема 4 или 5.
Felix174
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 08:53:23 | Сообщение # 6 |
| kAtS,Все стоит правильно,какие еще будут предложения?)
Сообщение отредактировал Felix174 - Суббота, 10.12.2016, 08:59:01 |
antoly777
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 09:32:58 | Сообщение # 7 |
| Антифриз долей, у самого на днях такая тема была, думал заслонки на печке гонят, мол захватывают холодный воздух. Глянул бочек с антивризом а он почти пустой, долил почти 2 литра - жара как в ташкенте теперь.
antoly777
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 09:35:24 | Сообщение # 8 |
| Может быть что печка еще бракована (забита или еще что то), ты оборотами давление создаешь и оно продавливает.
Может так же быть завоздушена.
Felix174
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 10:48:03 | Сообщение # 9 |
| Цитата antoly777 (  ) Может быть что печка еще бракована (забита или еще что то), ты оборотами давление создаешь и оно продавливает. Может так же быть завоздушена. так вот в том то и прикол что ее воздушит почему то,не понятно из за чего,все сделали что могли все проверили,все равно воздушит и все!
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 11:23:36 | Сообщение # 10 |
| Ну а воздушить может из за пробитой прокладки гбц Второе, на большинстве китайских радиаторов отсутствует спираль внутри трубок, из за этого плохая теплоотдача Как вариант может помочь дополнительная электрическая помпа, которая ставиться перед или после радиатора, конечно правильней поставить её на подачу, но мне было удобней установить её на обратку, плюсов у такой помпы много, начиная от того что увеличивается циркуляция и заканчивая тем что ненужной выгонять воздушные пробки, но есть одно но, это цена на данный девайс, я брал бош за 3500, есть конечно вариант и дешевле, например от газели, но я имел дело с ней на жигулях, и чуть не лишился мотора
Felix174
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 14:43:38 | Сообщение # 11 |
| FullZeroX я уже писал что прокладку ГБЦ поменяли,все с ней нормально,а что не так в газелевской помпе?
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 16:07:54 | Сообщение # 12 |
| Там крылатка с мотором валом соединена через сальники, а бошевская на постоянных магнитах, текут они короче
Felix174
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 22:14:39 | Сообщение # 13 |
| Цитата antoly777 (  ) Антифриз долей, у самого на днях такая тема была, думал заслонки на печке гонят, мол захватывают холодный воздух. Глянул бочек с антивризом а он почти пустой, долил почти 2 литра - жара как в ташкенте теперь. Извини конечно за грубость,я с печкой уже месяц наверно мучаюсь а ты мне чушь какую то про антифриз говоришь,я по моему писал уже и просил не давать тупых советов типа "долей антифриз" "поменяй термостат".
Felix174
| Дата: Суббота, 10.12.2016, 22:16:17 | Сообщение # 14 |
| Цитата FullZeroX (  ) Там крылатка с мотором валом соединена через сальники, а бошевская на постоянных магнитах, текут они короче Самое интересной компрессором печка продуваеться просто отлично,куплю помпу и новый радиатор печки,посоветуй хорошую фирму,что бы поставить радиатор и точно исключить его из подозрений))
Сообщение отредактировал Felix174 - Суббота, 10.12.2016, 22:16:33 |
AFTович
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 00:27:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата посоветуй хорошую фирму,что бы поставить радиатор и точно исключить его из подозрений)) Тут или оригинал или ВАЛЕО,но ценник не порадует...
