Печка греет только на оборотах!
Felix174
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 00:58:18 | Сообщение # 16 |
| Цитата AFTович (  ) Тут или оригинал или ВАЛЕО,но ценник не порадует... Жееесть)))) Patron 682р ))) а VALEO 2900р )))Оргинал 9200р )))
AFTович
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 01:05:03 | Сообщение # 17 |
| Так за удовольствие надо платить ! Или искать б.у. в рабочем состоянии с обязательной проверкой на герметичность перед установкой
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 02:44:46 | Сообщение # 18 |
| Ну и Китай есть неплохой, у меня же стоит там что то и греет, неплохо скажу греет, правда радиатор без опознавательных знаков
AFTович
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 11:21:29 | Сообщение # 19 |
| Китай Китаю тоже рознь-у меня основной радиатор от ТЕРМОТЭК -типа Польша,но на самом деле как пишут в Интернете "заводской Китай"! Сын на Форд тоже поставил китайский аналог-тьфу,тьфу-работает нормально.... Тут ещё есть одно НО,а именно-для замены радиатора печки нужно "снести" всю панель !Вот и возникает диалема-или то или то Можно поизучать отзывы по производителям-а вдруг...
Felix174
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 15:32:27 | Сообщение # 20 |
| подскажите тогда нормальный качественый заменитель)))
| Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 22:09:50 | Сообщение # 21 |
| Цитата Felix174 (  ) подскажите тогда нормальный качественый заменитель))) Behr-Hella, Valeo или Nissens. Из всего этого я бы наверно взял Valeo.
AFTович
| Дата: Тяжёлый день, 12.12.2016, 20:16:33 | Сообщение # 22 |
| Стас,согласен полностью ! Только товарища ценник смущает....
Felix174
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.12.2016, 17:06:18 | Сообщение # 23 |
| Кстати у Nissens вполне приемлимый ценник
| Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:28:32 | Сообщение # 24 |
| Felix174, бери тогда его. Я когда покупал радиатор Nissens для кондиционера мне понравилось качество, да и кондиционер на этом радиаторе работает до сих пор (общаюсь с новыми владельцами моей бывшей Венто)
Овсяников_Олег
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 21.12.2016, 22:21:59 | Сообщение # 25 |
| У меня тоже такая проблема, вторую зиму уже. Примечательно, что на скорости все хорошо. Когда по трассе, на пятой, в районе 100 держу, жара...Стоит лишь остановиться и баста, теплый воздух. Воздуха нет, прокладка ГБЦ тоже исключается. Прежнему хозяину звонил, сказал, что не за долго до продажи менял радиатор. Не сказать, что самый дешевый ( с его слов ), средний сегмент цен. Я одного не понимаю-почему на оборотах все нормально? такое ощущение, что на холостых антифриз не циркулирует по системе, а минуя радиатор уходит дальше, лишь при оборотах продавливает его. Помпа хорошая, ставил летом. Ставил правильно. Ума не приложу, в чем подвох...
Felix174
| Дата: Суббота, 24.12.2016, 22:33:40 | Сообщение # 26 |
| Вообщем решил я проблему,да Олег действительно так,у меня только на оборотах почему то продавливать антифриз в печку,хотя помпа и ремень тоже новые,никто проблему решить не мог.поставили мы доп помпу ГАЗелевскую сразу после блока а не перед печкой,и передавили струбциной подогрев коллектора на обратке,вуаля!:)жара в машине при -37(вот на днях нас погода радовала).
| Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 05:11:56 | Сообщение # 27 |
| Сними эту дрянь, и купи бош, попадешь ты с этой помпой, проверено на личном опыте, у меня что с помпой, что без неё Ташкент, но с помпой свои плюсы
