Овсяников_Олег
| Дата: Суббота, 01.07.2017, 11:26:36 | Сообщение # 1 |
| Друзья! Стал замечать , что патрубок , который идет от вверха радиатора к ДТОЖ ( верхний который) в районе этот ДТОЖа ( где на флянец железный одевается ) при температуре надуется что-ли.. При этом мягкий в том месте становиться . Как бы не бахнул в пути или я фантазирую? Это не пробитость головы, так как я снимал шланг, который идет на расшир. бачек и заводил и смотрел как циркулирует жидкость. Ровная струя ( поток ) без пузырьков и прочее.
Сообщение отредактировал Овсяников_Олег - Суббота, 01.07.2017, 11:29:40 |
Vladik_121
| Дата: Тяжёлый день, 17.07.2017, 10:24:12 | Сообщение # 2 |
| Привет. Раздувается из за напора, возможно в радиаторе засор и жидкость плохо проходит
shukhrat
| Дата: Тяжёлый день, 04.12.2017, 19:20:54 | Сообщение # 3 |
| поздний ответ, но на всякий случай тем кто столкнулся с такой проблемой. часто раздувает при отказе термостата или крышки расширительного бачка. термостат на замену ну а крышку можно разобрать и почистить. также почистить дырочку на на расширительном бочке. при нагретом движке патрубок должен продавливаться.
