| Замена подсветки в салоне вентолета. |
| Ksilen | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 12:36:51 | Сообщение # 1 |
| Да простят меня Модерадмины, но повторюсь, дабы вынести все что я сделал в одну отдельную тему. То что я сделал ранее. Подсветку решил переделпть потому что с 92го года треть ламп уже погорело, и нкжно было восстанавливать. Но решил немного модернизировать, и вот как это было. Чтобы уместить диоды в труднодоступных местах, пришлось их доработать, причем дорабатывальсь они обыкновенным напильником. Вот так стала выглядеть накладка регулятора заслонки воздуховода в темноте пришлось удалить зеленые световоды, так как с ними синие диоды светят очень паршиво. Вместе с этим чтобы засветить панель управления печкой пришлось оставшиеся световоды тоже пилить натфилем, затем вклеивать в них диоды, все это спаивать, припаивать, прятать провода, и т.д. и т.п. Вот что из этого получилось. . Так как диод светит "пучком" или "Лучом", требуется преобразовать его линзу в "рассеивающую", делается это при помощи мелкой наждачной бумаги, вся поверхность диода "матуется" или по другому сильно царапается, чтобы он не был прозрачным. иначе вместо рассеяного света на часах, у вас будет в центре часов яркая точка, а от цента тускнеющий свет. Из дисплеев требуется убрать отражатель - он же светофильтр (с одной стороны - белый, с другой - зеленый), а вместо него очень удобно использовать глянцевую фотобумагу (если уж нет отражателя с ноутбучной матрицы под рукой). Только не сильно плотную (180г.м.). Глянцевой стороной поворачивается к дисплею. Вот так выглядит приборка. . . Использовались обычные синие диодыпо 4 рубля за штуку, и резисторы номиналом 750 Ом по 1 рублю за штуку. всего на всю подсветку всех кнопок , приборки и ручек ушло 18 светодиодов и 8 резисторов ( некоторые диоды ставил последовательно, некоторые параллельно) Если кто захочет повторить - спрашивайте, объясню как и что, если не все понятно. . Дальше интереснее, дальше развитие темы! . С панелью печки не так все просто, она не стала на место, пришлось ее усовершенствовать Немного покумекал, и вот что получилось: Диоды обточены мной донельзя! Расположены по углам боковых третей, только так удалось все компактно уместить, и панель встала на свое законное место . И далее занялся подстветкой дверей, пола, багажника. Для этого прибрел по 45 рублей вот такие диодные лампы. В лампе 6 синих диодов, она чуть короче штатной (видно на фото, специально сфотал со штатной лампой), но не смотря на меньший размер, хорошо садится в штатные разьмемы(патроны) Что произошло: Вот так выглядит дверь а вот так багажник . При помощи тех же ламп сделал подсветку пола, то есть свет исходит из под сидений. Взял те же лампы, аккуратно провел провода от "ручника" к середине посадочных мест сидений, то есть туда где стоит блокиратор сиденья. там лампы и расположил. Подключение ламп происходит к проводам, которые идут на штатную подсветку пепельницы (для задних пассажиров. Внимание - не мучайтесь - не пролверяйте - не выясняйте, во всех этих проводах плюсовым проводом ямляется ближний к защелке разъема. Питание на те самые провода приходит только после включения габаритов то есть если ваши фары не включены, значит подсветки нет, включены - есть. . Далее проявил изобретательность, и придумал способ изготовления собственной лампы с плафоном, два недостатка - большое время изготовления и неразборность этой самой лампы. Берем диоды (к этому времени я нашел 12-ти вольтовые диоды). Потом подбираем форму плафона, для него я использовал ненужную пластиковую упаковку от USB-хаба, но можно выбрать все что попадется в руки. так как далее работать будем с эпоксидной смолой - взял подсолнечное масло, чтобы после приготовления плафона(световода) его можно было легко вынуть из формы. Но не тут-то было, смола выгнала все масло на поверхность, и надежно прилипла к форме. вот так выглядит не застывшая смола Видны пузырьки воздуха, но к моменту застывания они исчезают, сами выгоняются. вот так выглядит застывшая в форме лампа . Изьять ее из формы не сложно, даже прилипшую. Сложно не повредить форму, у меня не получилось, форму я разорвал в клочья и не сохранил. Кстати, иоды ипользовались 3х милиметровые - 4 штуки, и один 10-ти милиметровый, при чем у десятки я срезал линзу под самый корешок (чтоб он вместился в форму). Срезал при помощи полотна от ножовки по металлу, а доработал напильником. получилась вот такая лампа У вас наверняка возникнет вопрос - Смола принимает желтый цвет, не меняется ли цвет свечения диодов? - Отвечу сразу, так как диоды яркие - то свечение остается синим, и желтый световод ему не помеха. . Уже изготовленную лампу подвергаем нападкам паяльника - соединяем диоды, припаиваем провода. Желательно сразу использовать разноцветные провода, чтобы потом легко отличать минус от плюса. Для окончательной подготовки - все голые контакты, и так сказать спину нашей лампочки "заливаем" клеем "жидкие гвозди", желательно белого цвета, не прозрачного, а белого (он является своеобразним отражателем и рассеивающим звеном. после всех этих операций берем наждачку, напильник, обрабатываем напильником застывший клей (жидкие гвозди), наждачкой всю поверхность лампы. Смола боится воды, и поэтому берем балончик с лаком, и покрываем всю поверхность лампы. все готово ее можно присобачить куда угодно, выбрать какую угодно форму, вставить сколько угодно диодов, и так далее. я пробовал разместить под сиденьями, эффект примерно такой же как и от выше описанной лампы в штатном цоколе, за 45 рублей. . . . На последок ждите продолжения, это еще не все, на что способны маньяки подобные мне П.С. хочу подпись как у Доместика
| kAtS | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 13:46:26 | Сообщение # 2 |
| Ksilen, спасибо за фотоотчёт, очень симпатично смотрится, молодец, а вот вариант со смолой очень оригинален Quote (Ksilen) на что способны маньяки подобные мне П.С. хочу подпись как у Доместика Ksilen, ты диодный маньяк
| Ksilen | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 13:49:02 | Сообщение # 3 |
| угу, я такой
| vetalman | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:23:06 | Сообщение # 4 |
| Ksilen, Красавчег! Буду по твоему фотоотчету тоже всю подсветку менять, так как тоже уже ничего не светится, и всё равно разбирать то почему сразу и не переделать!
Мой VW VENTO Silver&black
| DOMESTIC | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:14:15 | Сообщение # 5 |
| Молодца! а к чему крепил под сидением можешь сфоткать?
| Ksilen | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:19:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (DOMESTIC) а к чему крепил под сидением можешь сфоткать? Могу, будет сделано
| vetalman | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:19:44 | Сообщение # 7 |
| Да кстати уже назрел вопросик так как не написано, диоды для подсветки накладки регулятора заслонки воздуховода и панель управления печкой какие диоды исползовал 5мм или 3мм?
| DOMESTIC | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:23:53 | Сообщение # 8 |
| я думаю 3мм так как пять не влезут!
| DOMESTIC | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 15:24:38 | Сообщение # 9 |
| Quote (Ksilen) Могу, будет сделано Спасибо буду ждать давно хочу зделать
| NIKO | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:43:35 | Сообщение # 10 |
| + 2 к репутации-МОЛОДЕЦ!!!
| Motorchik | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:56:57 | Сообщение # 11 |
| Да,умеют же некоторые!!!Молодец!!!!Я бы так не смог
| Ksilen | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 17:39:16 | Сообщение # 12 |
| Quote (vetalman) Да кстати уже назрел вопросик так как не написано, диоды для подсветки накладки регулятора заслонки воздуховода и панель управления печкой какие диоды исползовал 5мм или 3мм? Там 5-ти милиметровые, но обточенные напильником. Quote (DOMESTIC) Спасибо буду ждать давно хочу зделать вот как они светят, и как они там засели. Пока они там просто надежно лежат, но думаю нужно закрепить их жестяными скобами на карпете. Черные наконечники на них - это термоусадочные трубки, для изоляции контактов (чтоб не замыкали на корпус) Если есть еще вопросы, задавайте, не стесняйтесь.
| vetalman | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 17:47:41 | Сообщение # 13 |
| Ksilen, Спасибо за ответ, если завтра потеплеет хоть чуть чуть, съзжу в гараж и разберу печку и накладки регулятора заслонки воздуховода и прикуплю диодов, там думаю еще вопросики появиться так что жди Но небольшой опыт есть, на Nexia тоже подсветку переделывал с этим немного знаком, но там попроще чем на Vento!
| DOMESTIC | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 18:46:38 | Сообщение # 14 |
| Ksilen, Спасибо!
| Ksilen | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 20:34:16 | Сообщение # 15 |
| Пожалуйста, всегда рад помочь
