Страница 3 из 4«1234»
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Cвет,подсветка. » Замена подсветки в салоне вентолета. (Все что я сделал и собираюсь сделать.)
DOMESTICДата: Вторник, 26.01.2010, 02:31:36 | Сообщение # 31
eduard-vento, там ничего сложного нет но рекомендую сначала прозвонить диоды на полярность тоесть чтоб минус и плюс диода совподал с минусом и плюсом приборки когда снимишь приборку разберешся что к чему а рассеиватель нужен чтоб не светило точками хотя и без него тоже можно только надо диодов больше ставить чтоб они друг друга перекрывали светом!
- ты чё дурак? я коррадовод!
DOMESTIC %;%;?: ага?.......
NIKOДата: Вторник, 26.01.2010, 08:43:35 | Сообщение # 32
Вот пару фотографий как надо делать.
Это с обратной стороны,зеленый свето-фильтр убираем
А вот полярность приборку, соответственно-красный это плюс, синий это минус!
Удачи! smile
P.S: На фотографиях наименование немецкого сайта, на этом сайте есть как переделать всю подсветку!!! Я пользовался информацией с данного сайта! smile
KsilenДата: Вторник, 26.01.2010, 10:15:42 | Сообщение # 33
eduard-vento как сказал Макс - ничего сложного нет, как показал Niko - так все сделать и нужно.
lexДата: Вторник, 26.01.2010, 11:55:37 | Сообщение # 34
диоды тоже горят, у меня уже 3 раза сгорали, то по одному, то два, хотя диоды стоят 14 в
Добавлено (26.01.2010, 11:55:37)
на форуме была такая тема. про светофильтр посмотри здесь
http://vento-club.com/forum/32-1002-2
SUPERSTARДата: Вторник, 26.01.2010, 13:40:41 | Сообщение # 35
Quote (lex)
Эт ты чето не так делал значит. Punkk1 мне и себе подсветку переделывал. До сих пор ничего не перегорело.
lexДата: Вторник, 26.01.2010, 14:09:38 | Сообщение # 36
чего там можно не так сделать, +с- даже перепутать нельзя!!
KsilenДата: Вторник, 26.01.2010, 14:47:25 | Сообщение # 37
Дык и у меня ниче не горит smile
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 13:22:35 | Сообщение # 38
я не помню + где проточка? не у меня все горели, но один начал моргать в предсмертных конвульсиях и умер, а затем и второй, а потом подсветка кнопки обогрева стекла, и в переключателе света, диоды все 14 вольтовые, может сопротивление добавить?
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 27.01.2010, 13:34:17 | Сообщение # 39
у меня стоят на 3,6В(с сопротивлением 750 ОМ) и на 12В без резисторов и никаких проблем
vetalmanДата: Вторник, 23.03.2010, 15:08:13 | Сообщение # 40
И так сегодня я откопал гараж снял детали которые будут менять подсветку, решил начать с накладки регулятора заслонки воздуховода и попал в тупик!
Ksilen, как там сделать и нечего не спалить, родные светодиодики выпаивать нужно и просто вместо них впаять 5мм естественно подточеные, или еще и резики нужно брать? Если не трудно скинь фотку как они сделаны у тебя или опиши процесс!
Мой VW VENTO Silver&black™
Сообщение отредактировал vetalman - Вторник, 23.03.2010, 15:09:37
KsilenДата: Вторник, 23.03.2010, 16:29:15 | Сообщение # 41
Друг, тут все гораздо проще! есть светодиодные ленты, в них впаяны именно такие диоды как на регуляторах и стоят, выбираешь ленту по цвету(я брал синие), выпаиваешь с нее диоды, и впаиваешь вместо свих. Ленты эти отрезные , кратность резки 3 диода, 1 диод - 10 рублей, тебе понадобится 4 диода. соответственно купить придется 6, это не плохо, 2 останутся прозапас.
Повторяюсь в этих лентах стоят ТАКИЕ ЖЕ диоды как на твоей фотографии.
Ябы сделал фотку, но уже повыбрасывал ленты, так как диоды из них уже выпаял.
vetalmanДата: Вторник, 23.03.2010, 18:09:58 | Сообщение # 42
Ksilen, Вот спасибо notworthy А я часа 2 после того как с работы приехал с 5мм диодом вокруг этой планки бегал как же его туда засунуть biggrin А тут всё гораздо проще выходит!
Сообщение отредактировал vetalman - Вторник, 23.03.2010, 18:11:12
PunKK1Дата: Вторник, 23.03.2010, 20:07:37 | Сообщение # 43
Правильно Ksilen говорит, про то что лучше полоску всунуть, так как если поять тут уже пояльник надо специальный иначе запорешь плату.
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 17:10:43 | Сообщение # 44
там, насколько я помню диоды стоят метками по разному, т.е. зеркально! и кстати диоды такие продаются, только размер их гораздо менньше и я впаивал по 2 шт
KsilenДата: Среда пришла - неделя прошла, 24.03.2010, 17:47:07 | Сообщение # 45
Quote (PunKK1)
Эт смотря как паять, у меня паяльная станция сгорела уж полгода как, так я все паяю 100-ватным паяльником с жалом диаметром в 6 милиметров, пока еще ничего не запорол smile А паять приходится все, вплоть до сотовых телефонов smile
Добавлено (24.03.2010, 17:47:07)
Quote (lex)
Нормально они стоят, ничего не зеркально.
Если применимо к фотографии, то слева плюс, справа минус.
