| Блок управления светом |
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:12:35 | Сообщение # 1 |
| Привет всем! Вот прочитав выше написанное по поводу светодиодов решил заменить себе тоже везде!!! Купил синенькие 12v (по 43р за шт), и вперед!!!! Все работает, красиво и замечательно, пока не добрался до блока управления фарами: Разобрал, перепоял диоды, собрал - работает!!! диодики горят, круто. НО-!!!!, пропала подсветка приборки, разбираю опять, и так и сяк не горит и все!!! когда стемнело выяснилось, что она горит но КАК БУДТО КОЛЕСИКО, на самом тусклом режиме, хотя оно стояло на максимум. Разбираю опять, вдруг что с реостатиком перепутал, нет все нормально. Ну хрен ли делать, поехал в магазин взял новый блок, приборка - горит только блок не как у меня (у меня он с крышечкой закругленной а здесь просто прямой: А У МЕНЯ ТАКОЙ:::  Добавлено (26.04.2010, 14:09:08) --------------------------------------------- Друг на Г3 говорит что у него тоже прямой и просто закругленная зуглашка стоит! Так что ж блин я один с таким ездию и откуда он взялся такой непонятно. И вообще можно ли найти заглушку что б было красиво???? КСТАТИ ЕСТЬ ОДИН ПЛЮС В ЭТОМ!!!! СТОЛЬКО ЛЕТ ЕДИЯ НА СВОЕЙ ЛАСТОЧКЕ, Я ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО ЕСЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТА ПОТЯНУТЬ НА СЕБЯ, ТО ЗАГОРИТСЯ ЗАДНЯЯ ПРОТИВОТУМАНКА НА КРЫШКЕ БАГАЖНИКА, БЫЛ ПРИЯТНО УДИВЛЕН!!!!  Добавлено (26.04.2010, 14:12:35) --------------------------------------------- У ВСЕХ БЛОКИ ПРЯМЫЕ + ЗАГЛУШКА, ИЛИ ТОЛЬКО Я ОДИН ТАКОЙ С ЦЕЛЬНЫМ БЛОКОМ????
| lex | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:15:40 | Сообщение # 2 |
| у меня загнутый по моему!
| Zloj | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:19:29 | Сообщение # 3 |
| bouken, Етот блок от г3 а у венты с закруглением. Премой тоже может быть толко в том случие если торпеда от г3. У меня стоит премой.
Сообщение отредактировал Zloj - Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:25:44 |
| Ksilen | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:20:54 | Сообщение # 4 |
| у меня загнутый
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:42:40 | Сообщение # 5 |
| У меня тоже прямой стоит на машинке bouken, а если потянуть ещё сильнее, то выключатель можно сломать (шутка) При первом положении на себя - загораются передние ПТФ (если они стоят и к ним проложена проводка) при втором положении на себя - загорается задняя ПТФ.
| lex | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:46:10 | Сообщение # 6 |
| а в чем проблема, можно корпуса махнуть
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:52:38 | Сообщение # 7 |
| Да что то не хочется мне опять его разбирать, Добавлено (26.04.2010, 14:52:38) --------------------------------------------- kAtS, Передние противотуманки у меня есть (вернее диодный блок) но он висит у меня вместе с габаритами!!!!
| lex | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:53:17 | Сообщение # 8 |
| ты его полностью разбирал?
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:56:33 | Сообщение # 9 |
| kAtS, А нельзя ли фотку, что там у тебя правее еще, а то не понятно!!! Может можно обойтись одной рамкой на перед торпеды такая как у вас?Добавлено (26.04.2010, 14:55:15) --------------------------------------------- lex, Ага, разбирал полностью. Добавлено (26.04.2010, 14:56:33) --------------------------------------------- lex, На фото можно увидеть, что где горит лампочка торчит головка диода - ЭТО МОЙ КОСЯК!!! А здесь корпус новенький - приятный такой
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 14:58:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (bouken) kAtS, А нельзя ли фотку, что там у тебя правее еще, а то не понятно!!! Есть только эта фотография. Ничего у меня дальше нет Пластик приборки.
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 15:00:40 | Сообщение # 11 |
|  Добавлено (26.04.2010, 15:00:40) --------------------------------------------- kAtS, Спасибо за фото!!! Торпеда отличается уж совсем, ну наверно придется менять корпус блока!!!!
| lex | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 15:02:06 | Сообщение # 12 |
| а что это кругом обведено на фото выше?
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 15:05:19 | Сообщение # 13 |
| lex | Дата: Тяжёлый день, 26.04.2010, 15:06:12 | Сообщение # 14 |
| ааа!
| RB0709 | Дата: Тяжёлый день, 30.01.2012, 23:48:02 | Сообщение # 15 |
| в старом блоке скорее всего не правильно поставил не знаю как выразиться короче этот регулятор там маленькое колёсико на самом реле и у него зацеп к большому колесу по этому у тебя само колесо стоит на максимум а реле на минимум если надо могу фото выложить
