| Немного самодеятельности со светодиодами... |
| Andrews | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:02:22 | Сообщение # 1 |
| Все началось с того что друг сказал что диоды могут загораться от музыки...и я начал эксперементировать, суть в том что в колонки автомобильные поступает синусоидальный сигнал и амплитуда его колеблеться и поэтому свтодиоды вспыхивают, единственный минус то что светодиоду необходима определенная грмкость, если маленькая громкость - не будет светиться , а большую дашь сгорит... Но есть такая хорошая вещь как резистор... Ну и вот что получилось у меня: Ну это начало...
Сообщение отредактировал Andrews - Тяпница, 30.04.2010, 00:06:18 |
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:09:44 | Сообщение # 2 |
 Самарец
| А по подробнее! Фотоотчет в студию! Очень ИНТЕРЕСНО!!!!
VW Vento 972 Самара
Сообщение отредактировал sedoy075 - Тяпница, 30.04.2010, 00:13:34 |
| BiBiKyS | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:10:44 | Сообщение # 3 |
| Ага! И видео тоже!
| kAtS | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:14:32 | Сообщение # 4 |
| Andrews, гольфик универсал - зачёт! А подробнее можно ?
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:20:43 | Сообщение # 5 |
 Самарец
| Друзья одноклубник!!! по ходу дела у нас второй "Диодный маньяк" появился))))))))! В хорошем смысле этого высказывания
VW Vento 972 Самара
| Andrews | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 00:27:07 | Сообщение # 6 |
| Чуть попзже , это наиболее удачные фотки, да и все очень просто , секрет в том что необходимо просто подсоединить в колонке в машине и включить музыку при определенной громкости светодиод заморгает, но как я уже гвоорил при большей грмкости он сгорает поэтому необходимо повесить на обе ноги либо на одну из ног светодиода - резистор примерно 500 - 1 кОм, ну в зависиомсти от этого будет меняться порог срабатывания ... поэтому они будут светиться при хорошей громкости. Всем желаю попробовать самим...
| Ksilen | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 09:31:05 | Сообщение # 7 |
| Quote (sedoy075) Друзья одноклубник!!! по ходу дела у нас второй "Диодный маньяк" появился))))))))! я такой один единственный и неповторимый. Не надо меня размножать Andrews, А ты предусмотрел функцию отключения этих диодов принудительно? Ведь когда тебе это мерцание надоест - они все-равно на музыку возбуждаться будут. Не будешь же ты тогда их полность демонтировать. Добавлено (30.04.2010, 09:26:28) --------------------------------------------- А задумка интересная, получился еще один такой зачетный понт  Добавлено (30.04.2010, 09:30:43) --------------------------------------------- Кстати, резистор на них нужно бы завязать переменный, и поставить его в цепь регулятора громкости, только не забыть что регулятор на мажке уже скорее всего цифровой - и нужно еще подколхозить туды маленький цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) Добавлено (30.04.2010, 09:31:05) --------------------------------------------- во загнул Аж сам еле понял что сказал.....
| Andrews | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 18:55:37 | Сообщение # 8 |
| Был один хомячок - стало ... По поводу вмонтирования "колхоза" могу сказать что вещь интересная, но не стоит траты сил и времени, простой резистор нужен для живучести светодиодов. А на счет отключения - диоды включаються при приличной громкости ( а точнее сказать басе!) поэтому проблем на счет постоянного моргания не возникает. Да и вот в качестве усовершенствования схемы могу посоветовать купить Стабилитроны на 3 В, малой мощности конечно ну и подключить их паралельно диодам, но резистор нужен тоже но уже можно поменьше 100-500 Ом. Последнее усовершенствование не пробовал, поэтому нечего не гарантирую))))
| Г@гарин | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 19:09:41 | Сообщение # 9 |
 Самарец
| Это у Женька не хомячок, а ШИНШИЛКА!!!
VW Vento 972 Самара
| Andrews | Дата: Тяпница, 30.04.2010, 23:42:49 | Сообщение # 10 |
| )) По "просьбам трудящихся" выкладываю видео [VIDEO]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RGfz1NKIJWo&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RGfz1NKIJWo&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/VIDEO] Темновато придеться вглядываться что где находиться...по середине стоит подлокотник. И пара фоток: Ну а этом может фотка сюда не подойдет, подсветка на фотке слегка ярковата, в реальности не режет глаз.
Сообщение отредактировал Andrews - Суббота, 01.05.2010, 08:48:28 |
| kAtS | Дата: Суббота, 01.05.2010, 00:56:42 | Сообщение # 11 |
| Quote (Andrews) как тут оставить ссылку на Ютуб (подскажите плиз) Квадратную скобку открываем - пишем VIDEO - закрываем скобку. Далее ссылка с Youtube. Открываем квадратную скобку - пишем /VIDEO - закрываем скобку. Всё
| lex | Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 23:58:43 | Сообщение # 12 |
| а магнитола не погорит, точнее микруха усилителя, сопротивление меняется в большую сторону, люди наборот провода тянут акустические с меньшим сопротивлением, вы еще к магнитоле моторчик печки подключите, он разговаривать будет и песни петь!!
| Andrews | Дата: Тяжёлый день, 03.05.2010, 01:18:23 | Сообщение # 13 |
| Диоды соединяються паралельно - общее сопротивление уменьшаетьсяэто к сожалению минус , но тут дело еще вот в чем : светодиод это все таки диод...и в этом большой + перед обычной лампочкой, много вешать светодиодов нельзя конечно но на одну колонку до 6 можно я думаю, и по качеству музыки отличий заметно не должно быть ( ну я не заметил) , на фотке что сзажи гольфа подсветка горит от усилка (типо саба), нагрузка распределена...Да и диоды потребляют мало энергии...у меня магнитола староватая и норм тянет все)) И пытаюсь разработать или найти схемку для такой вот светомузыки...
| lex | Дата: Тяжёлый день, 03.05.2010, 22:34:51 | Сообщение # 14 |
| у меня есть блок светомузыки с неоновой лампой и она вспыхивает от басов, сей девайс на данный момент не работает, что -то с лампой. блок с двумя режимами: моргает под музыку и просто горит в качестве подсветки, могу подарить если кому нада, и передать с Тульскими кто поедет на встречу 8 мая!
| Andrews | Дата: Вторник, 04.05.2010, 00:15:42 | Сообщение # 15 |
| Лучше по возможности схему выложи (принципиальную) или название сего девайса напиши точное что бы в нете схему найти под него, я просто далековато живу...
