| подсветка блока управления кондиционером |
| eduard-vento | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 22:20:16 | Сообщение # 1 |
| Знаю что эта тема уже поднималась и не раз! Недавно я нашел в инете полезную инфу о подсветке блока кондишки. Смак в том что проблема решается без какой либо переделки. Все остается штатное! Вы все прекрастно знаете что подсвечивается только средний регулятор( тепла) и слегка боковые регуляторы (на боковых регуляторах она почти не заметна)! В темное время суток когда все светится и мигает такая подсветка блока совсем не айс. У меня была задумка переделать ее. Но колхозить я тоже не хотел ( терпеть не могу колхоз). Вобщем выкладываю ссылку эксперемента вентовода который обитает на сайте drive2.ru http://www.drive2.ru/cars..... Завтра тоже попробую подшаманить с этим блоком. Хотя немного стремновато. А как думаете вы? Это реально или туфта?
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 21.05.2010, 22:21:22 |
| -=FLASH=- | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 22:29:54 | Сообщение # 2 |
| Тема боян уже Я давно себе все помыл там - светит отлично
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Тяпница, 21.05.2010, 22:33:14 |
| eduard-vento | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 22:37:06 | Сообщение # 3 |
| Что проблема в слабой подсветке заключается из-за грязи в нутри? Типо если я все там промою и прощищу то будет светить как у тебя? Или надо еще мощную лампочку ставить? Почему у тебя '0' не подсвечивается?
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 21.05.2010, 22:39:27 |
| -=FLASH=- | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 22:51:04 | Сообщение # 4 |
| Да, из-за грязи... Ну и лампу можно помощнее. 0 прекрасно подсвечивается, у тебя что со зрением?
Golf 3 ABS 90HP
| eduard-vento | Дата: Тяпница, 21.05.2010, 22:55:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (-=FLASH=-) 0 прекрасно подсвечивается, у тебя что со зрением Блин сорри! По привычке не туды поглядел. У некоторых он в низу находится
Сообщение отредактировал eduard-vento - Тяпница, 21.05.2010, 22:55:35 |
| alex25 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 11:54:51 | Сообщение # 6 |
| Я тоже хочу поменять себе подсветку. Уже все купил и собрался силами! А тут оказалось что скручены болты которые держат блок! Так я его и не смог снять Дайте совет как это сделать при таком явлении?
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 12:47:46 | Сообщение # 7 |
| alex25, по поводу болтов отписался ТУТ
| alex25 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 12:53:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (kAtS) alex25, по поводу болтов отписался ТУТ Спасибо! Будем пробовать
