как сделать подсветку ниши консоли? - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Cвет,подсветка. » как сделать подсветку ниши консоли? (подскажите..)
medwed Дата: Четверг, 11.10.2012, 02:17:35 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Не смог найти конкретную информацию, прошу совета.
Как сделать подсветку в нише консоли, на фото обвёл, вдруг неправильно выражаюсь.
Способ "запитаться от прикуривателя и сделать кнопку" меня не очень радует. Хотелось бы, что бы подсветка включалась от штатного переключателя в потолке.
Соответственно включил принудительную подсветку-включилось и в нише, положение "открытие двери" так же включалась в нише.
Очень удобно телефон бросил как в машину сел и т.п.
Да и на худой конец, в потолке ниши же есть штатное отверстие, значит как то это можно сделать)
С нетерпением жду ваших советов..
Знать бы, куда цепляться, я бы и подсветку ног водителя и пассажира сразу бы сделал.
Сообщение отредактировал medwed - Четверг, 11.10.2012, 02:29:38
Ksilen Дата: Четверг, 11.10.2012, 08:47:05 | Сообщение # 2
Диоды влепи, и запитай от салонной подсветки
medwed Дата: Четверг, 11.10.2012, 11:44:43 | Сообщение # 3
А есть фото, или схема, куда врезаться, где тянуть провода?
Ksilen Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:18:53 | Сообщение # 4
на мой взгляд - легче чем сделать подсветку этой ниши - есть только одно дело - заправиться на заправке при помощи заправщика.
врезаться в провода подсветки салона (пепельницы, воздуховодов, габаритов, прям за консолью(нишей) должен быть свободный разъем подсветки) . быстрей найти любой подходящий провод беглым взлядом, чем читать его по схеме.
Где тянуть провода - где подсветку будешь делать, там и провода тянуть.
У меня двоякое ощущение - Толи я мега-гуру что мне достаточно 2х секунд придумать куда врезаться и как протянуть провода, толи вы задали вопрос чтоб поржать над ответами.
medwed Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:26:27 | Сообщение # 5
Не) Я задал вопрос что бы сделать полезную вешь. Опыта то нет. Может я что то не понимаю, если я врежусь к проводам подсветки ( воздуховодов и т.д) ниша будет светить постоянно? Я то хочу что бы ниша светилась параллельно лампе в потолке. Может я неправильно обьясняюсь?
Ksilen Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:36:06 | Сообщение # 6
Quote (medwed)
будет светиться когда включены габариты.
Quote (medwed)
Вот это нужно указывать в начале вопроса, а не после советов.
Естественно Врезаться в КОНТАКТЫ (не в провода по пути к лампе, аименно в контакты) лампы в потолке. Потом провода вести за потолком по стойке - удобнее по правой, за торпедо, связать в жгут с проводами печки или подсветки воздуховодов (снять бардачок и консоль- так будет удобнее, и завести в нишу)
Ksilen Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:37:15 | Сообщение # 7
в качестве самого светящегося элемента проще использовать диодную ленту.
medwed Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:54:37 | Сообщение # 8
Ksilen, спасибо большое. Недавно ставил антенну, снимал бардачок, заводил провода под потолком и стойкой, но сам почему то не догадался что так же можно провести к нише)))
