дневные ходовые огни - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Tuning » Cвет,подсветка. » дневные ходовые огни
Fooms Дата: Тяпница, 28.06.2013, 22:30:37 | Сообщение # 1
как то раз ехал я на своей венте как всегда днём на габаритах у меня яркие светодиодки стоят но при этом меня остановило ДПС и сделало предупреждение они мне объяснили что ДХО должно включатся отдельно и быть еще ярче и я задумался поставить ДХО но в магазинах все не нравилось крепится отдельно и смотрится не очень ))) и я зашел в магазин и купил 1 метр самой яркой светодиодной ленты и тюбик герметика и вот что получилось)))
здесь я нанёс герметик и приготовил ленту
после того как наклеил положил на батарею чтобы быстрее высохло))
сделал новый разъём для них у меня получилось 4 контакта так как у меня там ещё воротник ниже будет видно)))
первая проба))) поучилось лучше чем я ожидал)))
вместе с поворотником
сначало я хотел подключить через реле чтобы когда заводишь они загорались а при включение ближнего света они отключались но был дождь и я сделал на скорую руку и они загораются когда я включаю зажигание))))
kAtS Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:44:12 | Сообщение # 2
Жень, идея хорошая. Надо бьло ещё сверху пустить, чтобы как у ауди было.  smile
Левша Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:56:26 | Сообщение # 3
Неплохо получилось. Только где прописано:
Vento, 93г., ABS, 1.8
ВРН 36
Fooms Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:41:58 | Сообщение # 4
я с ними не стал в дискуссию вступать на работу спешил мне так он объяснил.
Цитата (kAtS)
Жень, идея хорошая. Надо бьло ещё сверху пустить, что как у ауди было.
идей много было думал и сверху и по всему периметру но мне так больше понравилось))
burzhik Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 11:36:03 | Сообщение # 5
у тебя там и поворитники запитаны? (желтые)
Фольксваген Vento GL 1993гв ABS 1.8, ГУР продана
хендай акцент 2014, classic центик)
Fooms Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 18:00:14 | Сообщение # 6
да
Yurasavich Дата: Тяжёлый день, 19.05.2014, 08:22:30 | Сообщение # 7
ништяк получилось!
MIKKI Дата: Тяжёлый день, 19.05.2014, 16:54:15 | Сообщение # 8
Мое мнение (кому интересно):Поворотники в фарах конечно красиво, но их плохо видно на фоне света, особенно днем, поэтому лично я не буду этого делать. Любой тюнинг, но не в ущерб безопастности...
Astero Дата: Вторник, 20.05.2014, 03:07:59 | Сообщение # 9
Вот думаю, или свои 4 фары так вот уделать, или просто поставить круглые туманки на бампер.. Будет шестиглазая Вента =)
А если ещё 2 туманки поменьше и решётку без значка гольфовую, будет Паук например =)
Vento 9A J5.1LS
rupeko Дата: Суббота, 14.06.2014, 22:02:17 | Сообщение # 10
Fooms Мне понравилось! молодец! Вот только ни могу понять как ты ее приклеил,лицевой стороной к стеклу!!!Хочу попробовать повторить.
PACAEVA14 Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:28:54 | Сообщение # 11
ВСЕМ ПРИВЕТ. ОБЫСКАЛСЯ ИНФУ ПРО ДХО, ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ ТЕМА КАК ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИТЬ ХОДОВЫЕ ОГНИ НА НАШИ ВЕНТЫ? ПОДСКАЖИТЕ!
Тоже 1.8 ABS 1993г.
MIKKI Дата: Тяпница, 25.07.2014, 05:05:13 | Сообщение # 12
Разницы нет, Венто или Запорожец, подключаются по твоему желанию куда, но работать должны сами по себе, тоесть при включении габаритов, ближнего и дальнего света - должны тухнуть!У меня стоят уже с готовой схемой, тоесть выходит с них три провода: 1- + от зажигания, 2- "минус"(масса), 3- к габаритам. Работает так: включаешь зажигание - они загораются, включаешь габариты (ближний, дальний) - они гаснут. Поскольку они потребляют совсем мало, то на заводку двигателя это никак не влияет.
NickBhl Дата: Суббота, 30.08.2014, 19:55:54 | Сообщение # 13
выложи фото включенных дхо в солнечный день
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
kAtS Дата: Вторник, 12.05.2015, 08:01:46 | Сообщение # 14
Сообщения про ПТФ и их подключение перенесены СЮДА
