Vento Красный Дьявол.
Ksilen
| Дата: Тяпница, 29.04.2011, 22:43:53 | Сообщение # 346 |
Ремонт ноутбуков любой сложности В том числе и пайка видеочипов, мостов BGA 8-961- пять 1 семь 8 девять 3 восемь.
Сообщение отредактировал Ksilen - Тяпница, 29.04.2011, 22:48:50 |
| Дата: Тяпница, 29.04.2011, 23:53:55 | Сообщение # 347 |
| Молодца Жень!!!
Ksilen
| Дата: Тяпница, 27.05.2011, 15:17:17 | Сообщение # 348 |
| Работа кипит. Новый проект начинает оживать потихоньку. Кондиционер - это жизненно важная часть автомобиля (ОСОБЕННО на ЮГЕ!) вот посему мы и будем его монтировать и вставлять туда где его не было
В гараже раскопал компрессор кондиционера , он очень долго (несколько лет) просто валялся в куче мертвых искареженых поршней, ГБЦ, помп, и всякого прочего железа, но задача поставленна его оживить. Вот собственно и он
 выкручиваем 5 болтов на 13, на его "заднице", снимаем крышку и попадаем в клапанный отсек, зону высокого/низкого давления.
"Ромашка" - это ограничитель хода клапанов, а клапаны это металлическая пластина под "ромашкой" Все это дело вымывается и чистится.
Далее переворачиваем компрессор, и крутим его обратную сторону. Откручиваем центральную гайку на 19. Затем берем 3 болта М: длинной по 50 мм и равномерно вкручиваем эти болты в диск сцепления электромуфты (там есть 3 резьболвых отверстия). Вкручиваем до тех пор, пака диск сцепления не окажется снятым. Вот он снят
На фото - на диске лежит стопорное кольцо - его нужно снять перед снятием шкива, затем съемником или двумя мощьными отвертками снимаем Шкив. Вот он.
Перед нами появляется еще одно стопорное кольцо - его также вынимаем. Следующим шагом выкручиваем 6-8 болтов м6 ключем на 10. и вынимаем электромуфту, обоймы подшипника, сам подшипник. Вот все это удовольствие
следующим шагом вынимаем поршневую -она вынимается легко.
Ну и крайним делом вынимаем подпружиненный опорный подшипник, он выполнен в виде одного шарика
 В итоге получем вот такой вид компрессора изнутри
. Теперь все это дело нужно тщательно осмотреть на присутствие износа, повреждений. Если что стерто- меняем. В моем случае - НЕСМОТРЯ на то что масла внутри вообще не было - компрессор весь внутри как девственный - износа нет. Все это делоо нужно тщательно перенмыть, заменить прокладки, и собрать в обратном порядке. После чего выкрутив сбоку болт на 17 (масляная пробка) залить внутрь компрессора 135 +/- 15 грамм масла. Какое масло лить вы узнаете из таблички, которая приклеена к боковине компрессора. После чего его нужно проверить по методу, подсказанному Серегой NIKO: заткнуть отверстия пальцами, раскрутить муфту, при кручении муфты палец должен всасываться в одно отверстие и наоборот через другое. после этого компрессор готов к исполльзованию.
Продолжение следует........
dim@k
| Дата: Тяпница, 27.05.2011, 16:01:53 | Сообщение # 349 |
| Quote (Ksilen) В гараже раскопал компрессор кондиционера , он очень долго (несколько лет) просто валялся в куче мертвых искареженых поршней, ГБЦ, помп, и всякого прочего железа, но задача поставленна его оживить. А почему он все таки валялся в груде металла???
| Дата: Тяпница, 27.05.2011, 23:08:27 | Сообщение # 350 |
| Ksilen, + в репутацию! Пост в FAQ. Молодца! Уверен у тебя всё получится!
п.с. у меня точно такой-же компрессор стоит
kerdik77
| Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:55:06 | Сообщение # 351 |
| Очень внимательно слежу за твоими очерками про кондей. Тоже хочу себе поставить.
1.8 ABS 1993 г.
Ksilen
| Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:18:33 | Сообщение # 352 |
| Разбирали на ЗЧ 3й гольф где-то в 2005 годуморда разбита была, радиаторы убиты, салон горелый, собственно взять было больше нечего, и как-то не обратил внимания, машины то у меня тогда не было, вот и бросили его просто так.
Купил телевизор, радиаторы, блок печки, трубки, осушитель и всю прочую лабуду kAtS, завтра собираюсь все это дело устанавливать и мне позарез нужно знать где расположено сливное(дренажное) отверстие, как можно точнее, и спросить-то кроме тебя не у кого.
Ksilen
| Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:21:08 | Сообщение # 353 |
| Всем кто следит, подсказывает, помогает и поддерживает - Огромное спасибо!
| Дата: Суббота, 28.05.2011, 17:21:20 | Сообщение # 354 |
| Жень, я сам понятия не имею, никогда даже этим не заморачивался Даже не знаю где и смотреть...
Ksilen
| Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:02:28 | Сообщение # 355 |
| Продолжение готово. Моем и обеззараживаем испаритель - НЕ ДОПУСКАЕМ ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ внутрь.
Воздушка- то где стоит испаритель и вентилятор
Материалы для уплотнения стыков, двусторонний скотч, герметик, шумоизоляция.
Весь стык я промазал герметиком, чтобы избежать любых стуков, скрипов, и прочих неприятных звуков.
Прокладка из герметика на стык дефлектора всасываемого воздуха
ВОТ!!! Для того чтобы определить место, размеры отверстий, которые нужно прорезать из салона в моторный отсек - делаем шаблоны. Все просто, берем кусок картона, толстой бумаги или чего-нибудь подобного, прикладываем и рисуем.
Точно так же и для Дренажной трубки - только шаблон будет побольше.
Не лоханитесь при сборке, не забывайте поставить то что сняли. Я вот забыл вставить гильзу движка вентилятора, пришлось разбирать и собирать пластик заново, заметил быстро - герметик не успел схватиться. на фото гильза - белого цвета.
Ну вот весь блок и собран, для наглядности - при установке его придется разделить на части, иначе не влезет.
А вот теперь, давайте вместе угадаем, куда шел обрезанный красный провод?????
ну чтож, господа любители и профессионалы, продолжим. Пришел с работы, поужинал, подстригся и решил поехать к родителям во двор. продолжить эпопею. . Конструктивно. 1. Открываем капот. 2. отключаем всю мешающую проводку. 3. снимаем нижний патрубок радиатора и сливаем антифриз. Затем снимаем верхний патрубок. 4. Снимаем поворотники, затем решетку радиатора, потом фары и в конце концов бампер. - описывать не буду - проще простого и уже 100 раз все это на форуме обсуждалось. 5. так как новый телевизоор у меня без усилителя - то открцтив 4 болта М6 головкой(ключом) на 10, снимаем усилитель бампера и перекручиваем его на новый телевизор. 6. Теперь откручиваем 2 болта на 10 держащих телевизор на крыльях, и 4 болта на 13 удерживающих его же на лонжеронах. 7. Аккуратно вынимаем телевизор, а точнее придерживаем его - а выпадет он сам. 8. Проводим все операции в обратном порядке, кроме пункта 5 (все было сделано разом)
А теперь главное! Не будьте лошарами, не повторяйте такую тупую ошибку как сделал я! Радиатор длиннее - следовательно и патрубки радиатора должны быть длиннее, но я вот как-то в своей эйфории упустил этот момент, ну прям как первоклассник обделался. Так как работы велись уже на закате, ехать куда-либо за патрубками было без вариантов, да и не на чем. Отец снова уехал в белоруссию и ключи от машины своей оставил хз где. Посему мне пришлось снова все разобрать и вернуть на место. . Но есть и плюс! Значит это была тренировка (дополнительная) Снять и поставить телевизор, и собрать назад все можно за 15 минут - без особой спешки - самый долгий процесс - это слив и залив охлаждающей жидкости. . . Ну да, да. знаю.... Хотите фоток.... вот : Фото с телефона, так что не жалуйтесь, буду пересобирать - перефоткаю заново, если не забуду фотик.
ласточка без мордочки
снятый телевизор
устанавлиВАЕМЫЙ телевизор
Установленный телевизор
А вот это датчик давления кондеционера, к нему мы еще не раз вернемся позже, он стоит на ресивере осушителе, который в свою очередь устанавливается в районе правого поворотника, и ДА. там есть штатные отверстия для его крепления - колхозить пока ничего не нужно, ставим все ШТАТНО!
 . . Завтра поеду, заберу патрубки, и повторю этот маленький подвиг!
И все-таки она вертится.... Тьфу, не то, И все-таки я отыскал электрическую схему подключения кондиционера!
Zloj
| Дата: Вторник, 31.05.2011, 10:32:24 | Сообщение # 356 |
| Ksilen, Малачина успехов тибе. Я тоже хочу воткнуть кондей толко есть сомнения смогули поставить компресор с бензиновика на дизель.
vw vento 1.9 tdi 1Z
EkVENTOr
| Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:02:55 | Сообщение # 357 |
| Жека, ты уащпе, поражаешь энергичностью и предприимчивостью а также живостью ума и трудолюбием! Молодец, так держать! Пора Женька, открывать или сервис или школу по обучению автомастеров. а то по сервисам такие "лепилы" иногда работают - волосы на голове дыбом встають...
Тимур VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern - сменила прописку!Но осталась в клубе! Велосипед Stels navigator 850, 16 скоростей Рено Логан - продан, уехал в красноярск)) Шевроле круз - саусэм белий, 1,6 109 лошадок питерский пацанчик)))- продан)) ВАЗ-2106 сумасшедшая табуретка Степашка, 1,6 84 лошади серая платина
kerdik77
| Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:12:05 | Сообщение # 358 |
| Ksilen если можно еще цену нововведения в твое авто пиши. Где и по чем брал ту или инную деталь для кондея.
1.8 ABS 1993 г.
Ksilen
| Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:13:27 | Сообщение # 359 |
| Тима, ну как бы тебе сказать..... уже лет 20 как двор родителей не бывает свободным более 2х суток, обязательно занят чужим, ремонтируемым фольксом 1й-5й серии. Пол города знает что лучший специалист в ремонте оных - Мой отец. Ну а мне так сказать по статусу положено разбираться в них. Хоть он меня и не учит, да и встречаемся мы крайне редко - но гены то передались. . Так для справки, Дед мой - царство ему небесное - с гордостью носил прозвище - "самоделкин" тоже обладал Джеттой2, в 90х собрал ТРАКТОР на фольксовом движке 2E, с военным мостом передним от уазика и задним от МТЗ-82 (кажется), ну а кабина вся была сделана из листовой сталши. Ы этот трактор развивал скорость 110 км, дальше не пробовали. он успешно отпахал больше 10-ти лет на даче, вспахивая свой огород в 40 соток, и все окрестные чужие. Ну а потом был продан родственнику, за ненадобностью, так как пахать было уже некому. . Отец тоже из той же оперы - мастер от бога. ну и я стараюсь не отставать
Ksilen
| Дата: Вторник, 31.05.2011, 11:30:58 | Сообщение # 360 |
| kerdik77, Можно конечно. Значит весь набор, за исключением: 1. Блока управления вентилятором 2. Электровакуумного клапан (на заслонку рециркуляции воздуха) 3. Компрессора 4. Кнопок
я взял за 9000 рублей - привозные из германии на шроте в Краснодаре (Разборка на Промышленной)
Блок управления вентилятором нашел за 1200р в Питере, а потом и у себя в Краснодаре, но еще не забрал (Разборка на ул. Зиповская,3) - тоже 1200 рублей
Электровакуумный клапан в магазине запчастей для тазиков - стоимость 120 рублей. Кнопки еще не купил, в городе не нашел, в питере 650 рублей. Еще не заказывал - отец поехал в белорусь, может там найдет и привезет. Компрессор кондиционера откопал в гараже бесплатно, если не заработает - то придется брать с разборки за 5000-7000 тысяч, также можно заказать с e-bay за 200$ с доставкой. все недостающие разъемы и патрубки тоже беру на разборках, в основном на промышленной, там хорошие ребята, отдают такую требуху бесплано (по крайней мере мне.)
